Mikähän mahtaa olla vialla kun ei lähde edes apuvirralla käyntiin eikä syty mikään valo palamaan vaikka akku on ollut latauksessa? Vuoden aikana tehnyt 3 kertaa saman tempun, mutta on saanut aina kuitenkin apuvirralla käyntiin, nyt neljännellä kerralla ei lähde. Vm 2008 e92.
E92 ei käynnisty?
Sulake rasian päävirta kaapeli, tämän voi testaa sillä, että ottaa apparin puolelta kynnyslistan irti, nostaa mattoa, siel on se paksu punainen kaapeli, niin sitä heiluttelee/työntää sulake rasiaa päin, mutta sillain varovasti jos se on huonosti kiinni, ettei irtoa sieltä, akun korin läpivienti, en nyt muista onko moottorin maadoituksella myös osaa tuohon.Ex:Bmw 325ix turbo, Bmw 316, Bmw 325ixA.
Originally posted by MikeDry View PostSulake rasian päävirta kaapeli, tämän voi testaa sillä, että ottaa apparin puolelta kynnyslistan irti, nostaa mattoa, siel on se paksu punainen kaapeli, niin sitä heiluttelee/työntää sulake rasiaa päin, mutta sillain varovasti jos se on huonosti kiinni, ettei irtoa sieltä, akun korin läpivienti, en nyt muista onko moottorin maadoituksella myös osaa tuohon.
Originally posted by Mäxä77 View PostMitähän tuo mahtaa kustantaa jos vie ammattilaisen syynättäväksi?
Vaihdoin veljen autoon sen sulake rasian johdon, muuten simppeli homma, sulake rasian otin pois, sitten jos uusi johto oli jotain 30-40cm pitkä jos muistan oikein. Ainoa haastava homma on ne pihdit, kun siinä on hyvä olla sellaiset kunnon kaapeli johdot jolla saa puristettua sen jatkoholkin tiukasti. Se sulake rasian saa purettua niin että tulee koko pakettina ulos sieltä, yksi ruuvi vasemmassa yläkulmassa vähän hankalassa paikassa, mutta tehtävissä. Myös youtubesta löytyy paljon hyviä videoita.
Akun läpi vienti johtoja en ole korjannut, mutta mitä netistä lukenut aika simppeliltä vaikuttaa homma, ehkä. En oo tutkinut että saako niitä johtojen liitoksia sinne uusia pelkästää, vai pitääkö jotenkin tehdä itseEx:Bmw 325ix turbo, Bmw 316, Bmw 325ixA.
Originally posted by Mäxä77 View PostMikähän mahtaa olla vialla kun ei lähde edes apuvirralla käyntiin eikä syty mikään valo palamaan vaikka akku on ollut latauksessa? Vuoden aikana tehnyt 3 kertaa saman tempun, mutta on saanut aina kuitenkin apuvirralla käyntiin, nyt neljännellä kerralla ei lähde. Vm 2008 e92.
