e93 -08 ajovalo ja ABS murheet
  • Joni-setä
    • Aug 2023
    • 4
    • Pirkkala
    Ihan ensimmäisenä pahoittelut, näitä asioita on varmasti käsitelty foorumilla aiemminkin mutta tavaraa on niin paljon että haunkin kanssa hukun vastausten paljouteen.
    Kuskin puolen ajovalosta oli mennyt ballasti, näyttäisi nähneen korroosiosta päätellen vettä. Varmistin ristiin kokeilemalla että polttimo toimii ja ballasti ei toimi. Mutta viallinen lamppu ei syty repsikan puolen/uudellakaan ballastilla, eikä ihmekään kun koko umpiolle ei tule virtaa. Jollen nyt aivan väärin ole ymmärtänyt, niin siihen todennäköinen syy löytyy FRM modulista ja sen oikosulkulaskurin täyttymisestä? Osaisiko joku opastaa hyvien ohjeitten äärelle että mitä työkaluja tuon nollaamiseen tarvitaan ja miten se tehdään? Tai vaihtoehtoisesti paikkaa Tampereen nurkalla missä tuon saisi teetettyä joutumatta vararikkoon?
    Sitten toinen, vielä vähän kinkkisempi ongelma. Meni ajossa jousi ja jousen pää räjäytti renkaan ja renkaan riekaleet kiskaisivat ABS anturista piuhat poikki. VIN numeron perusteella tilattu uusi anturi ei sammuta vikavaloja, mutta repsikan pyörästä lainattu anturi saa kuskin puolen tyytyväiseksi. Johdotuksissa ABS-yksikön ja anturin välissä on jotain ihme kotkauksia (edellisen omistajan jäljiltä).
    Paras arvaus mihin olen tämän kanssa päätynyt on se, että pumppu/ecu olisi joskus pettänyt ja tilalle olisi leipaistu esim joku käytettynä löytynyt vanhemman generaation yksikkö, ettei ole tarvinnut ostaa uutta kallista osaa. Mutta... Kaikenlaiset hyvät ideat siitä, että pirullakos selvitän mikä anturi tuohon käy, otetaan ilolla vastaan. Jousihuollon tehneeltä ja anturin kanssa taistelleelta pajalta sanoivat, että siinä toimivassa anturissa ei ole minkäänlaisia merkintöjä/koodeja mistä voisi päätellä mikä se on...
    Olen kovin noviisi näiden asioitten kanssa, ja vanha setä, joten mitä enemmän rautalankaa vastauksissa, sen parempi.
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2241
    Noiden abs-antureiden kohdalla on tällä foorumilla ollut muutamia tarinoita siitä miten tarvikeanturi ei vaan ole toiminut. Alkuperäisosa ei kovin paljon maksa. Kannattaa harkita sitä. Tästä saattoi olla keskustelua juuri parin viikon sisään E9x-ketjuissa.
    Muiden ongelmien osalta en osaa auttaa.
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • Joni-setä
      • Aug 2023
      • 4
      • Pirkkala
      Kiitos vinkistä, mutta tuokin osoittautui tyhjäksi arvaksi, ei lähtenyt sykkimään sen enempää orggis kuin tarvikeanturillakaan.
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3039
        Enempää osia tässä vaiheessa vaihtamatta voisi ola paikallaan katsoa valomoduulia ja ABS-järjestelmää testerillä, ja tässä voin tarvittaessa auttaa. YV:llä tarkemmin.
        Tampere
        • Silmaauki
          • Jan 2015
          • 2241
          Hetkinen. Siis toimii kun vaihtaa repsikan puolelta anturin kuskin puolelle, mutta ei edes orggisanturilla toimi kuskinpuoli.
          Kyllä tuo edelleen hiukan vaikuttaa siltä että jossain antureissa on vikaa jos se repsikan puolen anturi toimii toisellakin puolella.
          Oletko kokeillut niitä muita antureita repsikanpuolella? Toimiiko siellä?
          Vai enkö nyt ymmärrä mitä tarkoitat?
          • Joni-setä
            • Aug 2023
            • 4
            • Pirkkala
            Olen tässä ns toisen käden tiedon varassa, mutta tällaisen tiedon sain asian kanssa takkuilleelta pajalta, että kuskin puolelta vika ei poistunut orggisanturillakaan, mutta jos vaihtoi anturit päikseen, vika vaihtoi puolta, eli orggisanturi ei toiminut repsikankaan puolella.
            Tämä ja johdotuksissa näkyvät ”kotkaukset” (tämäkin pajan suusta) saavatkin epäilemään että se ABS moduli ei olisi orggis. Mutta se on puhdas arvaus, enkä tiedä voisiko järjestelmän saada jollain muulla modulilla tyytyväiseksi. Asian tällainen syvempi penkominen vasta alkutekijöissään…
            • Silmaauki
              • Jan 2015
              • 2241
              Jos yksi anturi toimii molemmilla puolilla oikein, niin epäilys on että vika on niissä muissa antureissa. Mutta...?
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 2241
                Niin, toimiiko ne muut anturit siellä repsikan puolella?
                • Joni-setä
                  • Aug 2023
                  • 4
                  • Pirkkala
                  Totta. Muut anturit eivät selvästikään ole järjestelmässä toimivia. Johtuuko se sitten siitä että muut anturit ovat rikki, vai siitä etteivät ne ole auton järjestelmän kanssa yhteensopivia, sitä tuosta ei voi päätellä.
                  Todennäköisyys kolmelle peräkkäiselle rikkinäiselle anturille lienee aika pieni?
                  Mutta tämä on juuri se syy miksi kyselin että mitä piuhaa ja softaa tässä pitäisi laittaa hankintalistalle, jotta pääsisi näihin asioihin kunnolla käsiksi. Ei tommoisen vanhan romun kanssa kannata maksaa ulkopuoliselle tekijälle siitä että hän alkaisi päiväkausia arpoa ja ihmetellä tuon kanssa, ite se on tehtävä.
                  • mmie
                    • Feb 2012
                    • 546
                    Lueppa tuo ketju, siellä on lopussa ratkaisu eri osanumeroista liittyen ABS- antureihin.
                    ex e36 325
                    ex e46 328
                    e92 335i FBO
                    Ducati 900S ie
                    KTM 640
                    Suzuki GT550
                    Honda CBR600
                      Piuhaksi K+DCAN kaapeli ja softaksi sitten INPA & ISTA. Mikäli valmiiksi löytyy jo windows läppäri, niin homma on kohtuu edukas.
