E90 325ix 2005 Käyntiinlähtö ongelma
  • coupe 325i
    • Jun 2006
    • 8
    • Lahti
    Otsikon auton vaihdettiin startti moottori. Viikon auto toimikin normaalisti. Maanantaina auto lähti käyntiin, mutta sammui heti käynnistyksen jälkeen.Eikä enään lähtenyt käyntiin uusilla starttaus yrityksillä.
    Vikakoodit luettiin INPA:lla ja niiitä oli moottorin puolella useita: 2F0D, 2A2F, 2A82, 2D06, 2A98. ja CAS (Onko tämä käynnistyksen eston moduuli?) 9A0A, 9A0F, 9906, 9A0E, 9A26, 9A3B, 9A1F, 990B, 9A0C. Osa noista CAS vikakoodeista on vanhempia ja osa uudempia kilometri lukemista päätellen.
    Moottorin vikakoodit poistuivat kaikki kun nollasin ne ja uudella starttaus yrityksellä niitä ei ilmaantunut lisää, tosin autokaan ei lähtenyt käyntiin. Osaako joku sanoa mikä autossa on vikana tai mitä tässä pitäisi tehdä?
    Viittaako noista koodeista mikään siihen että avaimen synkkaus autoon olisi kadonnut, koska rikkinäistä starttia on ilmeisesti testattu autossa kiinni olevalla akulla suoraan käynnistyskaapeleilla?
    E36 M3 3,2 Cabriolet -97 Technoviolet
    E36 ALPINA B3 3,0 Sedan -94 Hellrot
    E46 330i Coupe -04 ImolaRot 2
    E46 330i Coupe -01 Silbergrau
    E36 328i M-tech Touring -98 Avusblau
    E36 325i Coupe -92 Diamantschwarz
    E36 325i Cabriolet -93 Bostongrun
    E36 328i M-tech Coupe -96 Technoviolet
    E36 325i Coupe -92 Mauritiusblau
    E36 325i Coupe -92 Lagunagrun
    E30 325i 2d sedan -85
    • 16456
    Inpalla jos nyt on luettu kooditkin niin ois voinut suoraan selitykset koodeille laittaa. Ei noita koodeja muista pirukaan ulkoa ja suht annelista alakaa erikseen googeloita noita.
    • coupe 325i
      • Jun 2006
      • 8
      • Lahti
      Siinä moottorin koodit.​
      • coupe 325i
        • Jun 2006
        • 8
        • Lahti
        Nämä uusia koodeja:
        9A0A ASW_SPG_Info_Fehler
        9A0F ELV_CAS_ESC_Counter_Info_Fehler
        9906 Fehler_TRSP_Kommunikation
        990B TRSP_Cryptodaten_Fehler
        Nämä vanhempia muistiss olevia koodeja kilometri määrien mukaan:
        9A0E ELV_Lenksäule_verspannt_Info_Fehler
        9A26 CAS_Awake_Quelle_Trsp
        9A3B Wiederholstrategie ELV Verriegeln fehlgeschlagen
        9A1F ELV_SG_Reset_Erkannt
        9A0C ASW_CAN_Signal_Info_Fehler
          • 16456
          Palaakos sulla nyt siellä mittaristossa rattilukon kuva?
          • coupe 325i
            • Jun 2006
            • 8
            • Lahti
            Ei pala rattilukon kuvaa.
            Voiko tämä liittyä siihen että ovet ei avaudu kaukosäätimestä? Voiko tyhjä avaimen akku aiheuttaa ettei lähde käyntiin?
              • 10947
              Avaimen tyhjä akku ei estä auton käynnistämistä. Keskuslukituksen ei tarvitse toimia, että auton saa käyntiin.
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 2024
                Olis hyvä laittaa ne englanninkieliset koodien selitykset. Minulle nuo saksankieliset ei aukea oikein lainkaan, enkä usko kovin monen niitä ymmärtävän.
                E93 335i Aarre, Montego blue
                E90 318i talvipulkka
                  • 16456
                  Oiskos toista avainta jolla kokeilla?
                  • coupe 325i
                    • Jun 2006
                    • 8
                    • Lahti
                    Kiitoksia vastauksista! Luettiin koodeja Delphin vikakoodiohjelmalla ja sillä pystyttiin pois sulkemaan esim. ajoneston päällä olo. Sillä myös testattiin bensapumpun toiminta ja se oli ok. Valvetronikkia myös käänneltiin ja sekin ok. Avaimet oli myös autoon synkassa. Eli eii tunnuttu löytävän millään oikeaa vikaa. Katsottiin sitten sytytystulppia ja laitettiin startti pilottia tulpan reijistä. Sitten lähti pitkän starttauksen jälkeen käyntiin. Vaihdettiin sitten uudet sytytystulpat ja auto toimikin ihan normaalisti sen jälkeen. En tiedä oliko tulpat nyt sitten juurisyy, mutta nyt auto ainakin toimii ja uusia vikakoodeja ei ilmestynyt. Kiitos kaikille avusta!
