Suositelkaa e90 alustaa!
  • contest
    • Oct 2007
    • 58
    Olen nyt hankkimassa autooni (e90 330D M-sport) uutta alustaa, ja kiinnostaisi käyttäjien omakohtaisia kokemuksia kuulla allaolevista alustoista. Kyllähän näitä varmaan jo Suomessakin on asennettu lukuisia!
    Coil-over tyyppistä ratkaisua on tulossa mutta merkki mietityttää...
    Kannattaisiko ottaa esim KW:n variante 3 vai Bilsteinin B16 PSS 10, ilman sähkösäätöjä...
    Kuinkahan mukavan kummastakin saa tarvittaessa, jäykän ainakin varmana
    Säätövara molemmissa riittää hyvin mulle, kuitenkin vaan 20-30mm luokkaa madallaan autoani.
    Kannattaako maksaa muutamaa sataa ylimääräistä Bilsteinistä..? Jotain luokkaa 250 euroa taitaa olla hintaeroa noilla
    Onko kellään ollut omassaan ongelmia KW:n kanssa, jenkkifoorumilta olen lukenut joistakin etupään narinoista jotka ovat ilmaantuneet alustan vaihdon jälkeen...
    Kiitoksia valmiiksi jo
  • IKa
    • 879
    • Klaukkala
    Moi
    Mulla on E90 325i ja siinä Eibachin Pro-System alusta. Ei siis korkeussäädettävä, vaan kiinteällä parin sentin madalluksella. Alustasarja on mielestäni erittäin sopiiva siviilikäyttöön. Madallus ei aiheuta suurempia haasteita mökkireissuilla, mitään ylimääräisiä ääniä ei kuulu, alusta ei ole pintakova mutta kunnolla monttuun ajettaessa selvästi kantavampi kuin vanha ja väsynyt M-sport alusta oli.
    t: Ilkka
    G22 coupe M440i A xDrive MHEV -22
    • Rudi
      • Jun 2006
      • 29
      Originally posted by IKa View Post
      Moi
      t: Ilkka
      Nostellaanpa. Mistäs porukka tilannut, ja paljon jäänyt hintaa? Linkkejä jos sais.
      Jani
      • Robi
        • 7606
        Kaverilta löytyisi 1kpl uusi Bilstein PSS sarja E90:iin jonka saa about puoleen hintaan kaupan hintaan verrattuna. Privalla voi kysellä lisää.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • Nojda
          • Nov 2010
          • 17
          • Nokia
          Alustasarjaa E90:een suunnitellut ja tuo Eibachin Pro-System riittäisi varmastikin omiin tarpeisiin eli traktorilookkia hiukan pois, mutta kuitenkin melko pehmeä ja miellyttävä ajotuntuma. Vanhaks kun elää, niin mukavuudesta ei enää halua tinkiä. Onkos ko. alustasarjan omaavilla nyt muutamien vuosien kokemuksella hyvää/huonoa sanottavaa? Vai pistänkö vain suosista tilaukseen? Ebaysta tuota sarjaa näyttäisi saavan hiukan yli 500 eurolla.
          edit: Vai sittenkin H&R Cup Kit? Näyttäisi olevan suunnilleen samoissa hinnoissa.
          F30 318d -13
          Ex: E90 318i -09
