E90 325i ABS ongelma, takapyörien pyörimissuunta väärä, 5DB6, 5DC6
  • srinne
    • Oct 2024
    • 2
    -05 325i manuaali
    Antaa vikakoodia 5DB6 ja 5DC6 eli takapyörien pyörimissuunta epäjohdonmukainen.
    Kun ajaa eteenpäin niin auton mielestä takapyörät pyörivät taaksepäin. Sama toistepäin.
    Etupyörien pyörimissuunta oikein.
    Molemmat taka abs-anturit vaihdettu (Bosch). Molemmat vetarit vaihdettu, eli abs-kehät uudet. Vetareiden tai abs-antureiden vaihto päittäin ei vaikuta pyörimissuuntaan. Oik. etu abs-anturi vaihdettu (Bosch).
    Kaikki nurkat lukee nopeutta oikein. Kaikki nurkat ovat myös auton mielestä oikeassa paikassa. Eli missääm ei ole johdot vaihtanut paikkaa niin että vasen olisikin oikealla.
    Mitäköhän tekisi seuraavaksi? Eikö nuo anturit nimenomaan haistele tuota pyörimissuuntaa? Tottakai voi vielä kokeilla OEM-antureita. Tuntuu vaan hassulta ettei Bosch toimisi. Kokeiltiin aluksi jotain halpis tarvikeantureita ja toimivat ihan samalla tavalla kuin nuo Boschit.
  • tiakri
    • Jan 2008
    • 215
    Originally posted by srinne View Post
    -05 325i manuaali
    Vuosi sitten kun samaa selvittelin (E90 325i -09), selvisin itse vaihtamalla vetarit (abs-kehät) ja anturit eli oli kehät turvonneet ruosteesta muodottomiksi, antoi juuri samoja koodeja.
    Siinä samassa tuli ilmi muistaakseni että voi johtua myös väljästä takapyörän laakerista jolloin signaali ei ole aivan symmetrinen. Pystytkö jotenkin toteamaan että ovatko ne kunnossa?
    E90lci'09
      Löytyykö ne alkuperäiset taka-anturit vielä? Itse kokeilisin vielä ne laittaa ja katsoa alkaako toimimaan. Vaikka anturin päässä olisivä hän kulumaa, niin silti ne monesti vielä toimii.
      • srinne
        • Oct 2024
        • 2
        Täytyy ne tsekata vielä. Ei tunnu käteen väljältä mutta voihan noissa jotain häikkää olla.
        • srinne
          • Oct 2024
          • 2
          Toinen orkkis löytyy. Toista ei. Tuntuu vaan että ei ole mitään väliä minkä anturin laittaa niin kuitenkin sama ongelma.
            Selvitämiseen paras tapa olisi katsoa oskiloskoopilla signaalia ja verrata sitä toimivaan signaaliin.
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1368
              • Tornio
              -05 325i manuaali
              Takavetoakseleiden kanssa törmäsin juuri seuraavaan ongelmaan. ks linkki
              Löbrö / Spidan käyttänyt korjatuissa kahta erillaista lukukehää ulommaisessa nivelessä.
              Noilla oli hiukan jakomittaeroa keskenään sekä paksuus eli etäisyys BOSCH anturista liian kaukana niin palautin molemmat Löbrö/Spidan akselit.
              Seuraavat akselit oli perinteisellä peltikehällä ja toimivat OK.
