Mikä olisi kestävä bensamoottori E90 -sarjassa
  • talent133x
    • Feb 2018
    • 6
    • Hämeenlinna
    Hei, katsellaan tyttärelle E90 -sarjan autoa. Mikä olisi hyvä moottorivaihtoehto, joka olisi luotettava ja kohtuutaloudellinen. Auton tulisi olla manuaalivaihteilla ja bensiinikäyttöinen. Sellainen siis, jossa ei tarvitse murehtia esim. jakopään kanssa. Mersulla ei ole yhtään hyvää bensakonetta kyseisen ikäisissä autoissa, joten kokeillaan, löytyisikö BMW:ltä. Kiitos.
  • asse21
    • Dec 2005
    • 1290
    Jos jakopään tarvii kestää, niin sitten katselisin vanhempia kutoskoneisia e46 malleja.
    Nekin jo toki vanhoja, että kaikkea muuta voi olla.
    E39 523i
    i3
    • ErkkiE
      • 724
      • Espoon haja-asutus
      Jos bensakone on must, niin tuon ikäisistä kuutosissa (N52) on selvästi vähemmän jakopäämurheita ollut. Bensoista tuo olisi oma suosikki, kun on melko kestävä ja ei ole suorasuihkun ongelmia, vaikkei täysin ongelmattomia mitkään näistä teini-ikää lähestyvistä ole. Mikään talousihme ei ole, mutta kuitenkin siististi ajaen kohtuullisen tolkullinen.
      E
      • Juho_
        • Jul 2016
        • 1080
        Yksilöstä kiinni kauanko jakopää esimerkiksi kestää.
        Ne joilla ajettu "long life" öljynvaihtovälillä eli 20-30tkm niin alkaa olemaan aika huonossa kunnossa.
        N52B25 tai N46B20 koneella. N43B20 ja N53B25/30, ni on suoraruiskutuksella ja suuttimien kanssa huonolla tuurilla ongelmia tulee jotka melko hintavia.
        Paljonhan noita on kaikilla moottoreilla liikenteessä eikä korjaamoiden pihat ole täynnä niitä.
        N52 ja N46 on matalapaineruiskutuksella, sekä valvetronicilla.
        N53 ja N43 ilman valvetronicia , mutta suoraruiskutuksella kuten aiemmin mainitsin.
        Ja jonkin verran NOX ongelmia ym, N53 ja N43 .
        YouTube
        • Petri.Kekkonen
          • 7549
          Tuolta voi valita haluamansa N-moottorien tyyppiviat. N55 jakopää kai yleensä pysyny kasassa kohtuu hyvin, mutta varmasti niitäkin on hajonnu. Taloudellisuus ei ehkä toteudu ainakaan pätkäajossa, maantiellä menee aika vähällä.
          • Tatu6o
            • Sep 2021
            • 97
            • Uusimaa
            Muistelen että 316i:tä voi löytää n45 moottorilla, joka on käytännössä n46 ilman valvetroniccia. Aika väännötön ja tehoton moottori mutta luotettavuudeltaan pitäisi olla parempi kun muut 4 sylinteriset.
            • Urpo_rotta
              • 5496
              • Pirkkala
              Minä valitsisin n52 moottorin joka minusta siedettävän toimiva ja vetää ihan ok.
              N46 en missään nimessä.
              N43 on käytännössä itsemurha
              Kysy jos tarvetta
              • Juice
                • Apr 2003
                • 824
                Ja nimenomaan 3.0L N52 (330i) 2005-2007+ fantastic (vs. nykyshit).
                • talent133x
                  • Feb 2018
                  • 6
                  • Hämeenlinna
                  Kiitos vastauksista eli löytyy, mutta mennään kutoskoneisiin. Rintarinnan MB vs BMW on mennyt näemmä nykykehityksessä. Pääosa koneista on heikkoja/sisältävät ongelmakohtia. N52 olisi siis se oikea valinta, mutta tuo on jo liian raju peli nuoren tytön käyttöön ja kaupunkiajoa aika paljon, joten taloudellisuusvaatimus ei täyttyne.
                  Löytyykö BMW:ltä sitten dieseleistä hyvää vaihtoehtoa? Jos joku tuntee MB tekniikan, niin onko mitään vastaavaa kuin Mersun OM646 eli ns. ikiliikkujaversiota ja mitään urealaitteita ei saa missään nimessä olla.
                  • Rattiukko
                    • Nov 2022
                    • 866
                    • Uusimaa
                    M57 kolmen litran diesel. Taloudellinen, verot tietysti kovat. Siinäkin on kyllä parisataa heppaa vähintään. Voi sekin mennä rikki. Jos öljyjä vaihdettu niin hyvä moottori.
                    • Arska34
                      • May 2019
                      • 66
                      Kriteerit huomioon ottaen M47 lienee paras vaihtoehto, eli 2L diesel joka löytyy prefacelift e90:eistä. Moottori on yhtä varma kuin isoveljensä M57, mutta mahdollista huollettavaa on 2 sylinterin verran vähemmän ja vie myös kaupunkiajossa huomattavan paljon vähemmän. Itse olen ko. tekniikalla ajanut useammalla eri autoyksilöllä reilut 100tkm, eikä yhdestäkään ole moottorin puolelta hajonnut mitään. Kannattaa ehdottomasti ostaa manuaalilaatikolla, koska kuusivaihteinen aski on todella kestävä ja tekee ajosta erittäin taloudellista.
                      Omat yksilöt olleet kaikki +400tkm ajettuja, kaverilla oli vastaavalla moottorilla myös yli 600tkm rullattu auto, johon ei ainakaan huoltohistorian perusteella oltu moottorille öljynvaihtoja ihmeempiä tehty. Kestää siis kilsoja hyvin.
                      Kannattaa katsoa, että imusarjan läpät on poistettu, ne on tuon moottorin heikko kohta. Toki rupeaa järjestään tuon ikäisistä autoista olemaan poissa. Ja kun kerran kaupunkipyörittelyyn tulee, niin katsoa että egr vermeet on paikallaan, nopeuttaa käyntilämpöön pääsyä talvella ja siten laskee kaupunkiajon kulutusta aika paljon. Tämä lienee valtavirran näkemystä vastaan, mutta ilman egr:ää ainakin itsellä kesti käyntilämpöön pääsy tuskaisen kauan.
                      Ex: Subaru Impreza gt, E46 330D, Saab 9-3 2.0t, E91 320D, E90 318D
                      Nykyiset:
                      E38 728i
                      E90 320D
                      • talent133x
                        • Feb 2018
                        • 6
                        • Hämeenlinna
                        Eli mikä on tarkkaan ottaen vuosilukuväli, jossa on käytetty kyseistä M47 moottoria?
                        • asse21
                          • Dec 2005
                          • 1290
                          2007 tehty viimeiset.
                          318d 122hv
                          320d 163hv
                          En itse arastelisi ostaa n47 dieseliä. Niissä jakopäävaivoja joskus, mutta varmasti löytyy sellainen johon jo tehty.
                          Eli kyseessä 2007 alkaen tehdyt 318d ja 320d. Siitä vielä viimeisimmät 184hv (320d) versiot saman moottorin päivitetty versio.
                          E39 523i
                          i3
                            Tässä tapauksessa katselet väärän merkkisiä autoja, bensa-toyota on silloin valinta.
                            • ritariässä
                              • 4157
                              • Raisio
                              Ostaa sen N52 bensan ja lisäilee välillä öljyä jos sellainen yksilö tulee kohdalle, pieni murhe. Vie sen +10L/100km pätkäajossa. Vanha dieseli ei lämpene talvella pätkä/kaupunkiajossa ja vie sen 8L/100km vähintäänkin ja ohjaamossa palelee ensimmäiset 15min.
