N sarjan tyyppiviat
  • arben
    • Aug 2011
    • 1138
    • suomi
    N sarjan tyyppiviat
    Tiedot kerätty erinäisiltä keskustelu palstoilta, ennen auton ostoa suosittelen tutustumaan kyseiseen moottorityyppiin paremmin. Suurinosa tyyppivioista on kohtuullisen hintaista korjata.
    Lue myös post#2.
    N13
    -jakopää ongelmia
    -vanospyörät
    -suutin ongelmia
    -ahtimen imuletku murtuu
    -iac venttiili/kaasuläppä ongelmia(puhdistus yleensä auttaa)
    N20
    -jako/öljyketju ongelmia
    -mäntä ongelmia(viritetyt 184kw)
    N42
    -venttiilivarrenkumit
    -puola ongelmia
    -jakoketju ongelmia
    -valvetronik ongelmia
    -vanospyörät
    -vanos solenoidit(puhdistus yleensä auttaa)
    N43
    -jakopää ongelmia
    -puola ongelmia
    -suutin ongelmia
    -nox anturi
    -öljynpaine solenoidi
    N45
    -sylinteriputki murtuu(”320si”)
    -jakopää ongelmia
    -puola ongelmia
    N46
    -jakoketju ongelmia
    -venttiilivarren kumit
    -puola ongelmia
    -vanospyörät
    N47
    -Jakoketju ongelmia (vähentyneet 2013 uudemmista)
    -egr ongelmia
    N52
    -öljynkulutus ongelmaa (n52b25)
    -disa läppä irtoaa (saatavilla ”parempi” aftermarket osa)
    -vanos solenoidit(puhdistus yleensä riittää)
    N53
    -suutin ongelmia
    -korkeapainepumppu ongelmia
    -puola ongelmia
    -nox anturi ongelmia
    N54
    -suutin ongelmia
    -puola ongelmia
    -ahdin ongelmia(hukkaportit ”kilisee”)
    -vesipumppu
    N55
    -suutin ongelmia
    -puola ongelmia
    N57
    -egr ongelmia
    -runko/kiertokangen laakeri ongelmia
    N62
    -jäähdytysneste putki vuotaa imusarjan alla(saatavilla ”parempi” aftermarket osa)
    -jakopää ongelmia
    -puola ongelmia
    N63
    -jakopää ongelmia
    -kiertokangen laakerit
    -suutin ongelmia
    -ahdin ongelmia (2008-2011)
    N73
    -Korkeapainepumppu ongelmia
  • arben
    • Aug 2011
    • 1138
    • suomi
    Muuta huomionarvoista. Koskee osaa konetyypeistä, tekee hyvää tarkistaa mistä vaan autosta.
    -moniurahihna voi hajotessaan imeytyä koneeseen. Tarkista remmi/kiristin/ohjainrullat säännöllisesti.
    -öljyvuotoja(venakoppa/öljyjalka yms). Menee osakseen vanhuuden piikkiin.
    • kp21121
      • Feb 2012
      • 240
      Kiitos ketjun perustamisesta. Tästä on hyvä vetää jonkinlaisia johtopäätöksiä kun miettii seuraajaa omalle autolle.
      • juha77
        • Apr 2003
        • 749
        • Vaasa
        N52 runsas öljynkulutus koskee lähinnä 2.5l versiota, näin ainakin ymmärtänyt. Disa(t) voi rikkoutua huonolla tuurilla ja tehdä tuhoa.
        e90 330ia
        E36 328i touring
        e46 330i touring facelift
        e46 318ci facelift
        e36 320i cab M-Sport
        e36 325i coupe
        e30 318i
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3019
          Laihaseosmoottoreiden kohdalla ainakin NOx-anturiin liittyviä vikoja ja toisinaan myös suutinvikoja.
          Tampere
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            DISA:t. nimimerkillä "DISA:n akseli N52 palotilassa".
            ja vanoksen solenoideja saa puhdistella aika usein.
            N73: korkeapainepumppujen kalvot hajoaa
            N73: valvetronic, kuluminen
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • Bullitt
              • 2786
              N42 ja N46 on mekaanisesti melkein samat moottorit, niin niissä on silloin kaikki samat viatkin.
              N45 on sen 2-litraisen 320Si moottorin lisäksi 116i mallissa käytetty 1,6-litrainen, ja siinä just nimen omaan EI ole mitään sylinterin murtumis ongelmia. Muutenkin se on hyvä moottori sen kannalta, että siinä ei ole suorasuihkutusta, ei valvetronikkia, eikä edes tasapainoakseleita, mutta onhan se ihan vitun mopo. Ne vois eritellä B20 ja B16, koska on aika paljon erilaiset moottorit, mutta toisaalta molempia on määrällisesti todella vähän, eli mun puolesta aivan sama, kunhan viisastelen.
              Onko jossain N54 muka NOx-anturi? Mulla ei ole 135i:ssä?
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                N13 jakopää, vanospyörät
                N43 öljynpaine solenoidi
                N52 valvetronic, huohotin
                N52n about samat kuin n53 + huohotin
                N54 moniurahihna voi sukeltaa koneen sisään vanhetessaan
                N63 kiertokangenlaakerit, venavarrenkumit, huohottimet, syylärit, vesipumput, koneen takana oleva sokea tulppa/suoja
                N63 kaikki viat koskee ekoja ns A tyypin koneita..suunnilleen kaikki Bmw muuttanut C-koneeseen.
                N63tu jakopää, venavarrenkumit
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  NoX viat yleensä johtuu viallisista suuttimista..
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • arben
                    • Aug 2011
                    • 1138
                    • suomi
                    Tuo moniurahihna mielestäni kulutusosa?
                    Syyläreitä ajattelin etten lisää koska ne on moottorin ”ulkopuolisia” osia.
                    Öljyvuotoja,esim n54 venakopan tiiviste lasken kulutus osaksi myös. Toki onhan niitä koppia myös haljennut.
                    Vai mitä muu raati mieltä? Lisään post#2 tekstiä.
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 3019
                      Toisin sanoen, jos suuttimet on kunnossa, niin NOX-anturi säilyy toimintakuntoisena 200tkm?
                      Rohkenen epäillä.
                      Tampere
                      • Janzki
                        • 4947
                        • Lohja
                        Rohkenen epäillä.
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • Janzki
                          • 4947
                          • Lohja
                          On joo, mutta kannattaa vaihtaa ennakoivasti..ainoita patoja joissa sukeltaa jakopäähän.
                          Syylärit joo ulkopuolisia, poikkeuksetta vain noissa kaseissa menee useammin kuin diesel vermeissä..
                          Sähköposti.
                          IG: janzki_
                          • Silmaauki
                            • Jan 2015
                            • 2216
                            N54 ja vesipumppu.
                            E93 335i Aarre, Montego blue
                            E90 318i talvipulkka
                            • arben
                              • Aug 2011
                              • 1138
                              • suomi
                              Post#2 lisätty.
