E90 kerää ilmaa takajarruihin, ei vuoda mistään
  • huitoja2
    • Dec 2007
    • 237
    • Porvoo
    Eli e90 323i Japanin tuonti, kerää takajarruihin ilmaa.
    Ongelma alkoi viime talvena, jonka seurauksena vaihdettu / tehty seuraavat asiat:
    Kaikki jarruputket ja letkut vaihdettu, kaikkien satuloiden männät ja tiivisteet uusittu, ilmattu läpi monta litraa nestettä manuaalisesti sekä Inpalla.
    Toimi täysin kesän ajan ja nyt viileämmällä kelillä alkoi taas sama rumba... Eli kerää ilmaa takajarruihin.
    Mistään ei vuoda, nestepinta pysyy...
    Mikähä tätä riivaa? Jos olisi pääsylinterissä vikaa, luulisi ilmaa kertyvän myös etujarruihin.
    Olisiko ABS boksissa mekaanisella puolella mahdollisesti vuoto sisäänpäin, eli vain takapiiriin?
    G30 530e, E61 523ia
    ex e60 525da
    ex e90 320Si
    ex e91 320d
    ex e46 330 Ci
    ex e46 330D touring
    ex e46 323 sedan
    ex e36 320 Coupe
    Yms lajiin kuulumattomia...
  • fraatti
    • 4676
    Onko koitettu ilmata paineellisena? Eli paineistettu piiri säiliön kautta?
    F11 535dX LCI
    • huitoja2
      • Dec 2007
      • 237
      • Porvoo
      Ei ole paineistettuna kokeiltu, mutta en usko että se auttaisi tähän ongelmaan.
      Ilmaamalla jarrut toimii taas noin viikon, ja outoahan tässä on se että toimi täysin koko kesän.
      Jostain syystä ongelma alkaa kun lämpötila laskee.
      Tehostimesta kuuluu reipasta suhinaa kun kone seis paikallaan polkaisee jarrua, ilmeisesti normaalia.
      Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa?
      Yritän tässä keksiä oikeaa vian aiheuttajaa ja tuo abs boxi tulee vain itselle mieleen.
      G30 530e, E61 523ia
      ex e60 525da
      ex e90 320Si
      ex e91 320d
      ex e46 330 Ci
      ex e46 330D touring
      ex e46 323 sedan
      ex e36 320 Coupe
      • VilleP
        • 2727
        Jos sieltä neste ilmalla oikeasti korvautuu, niin johonkin se neste vuotaa. Mutta kuten fraati tuossa totesi, niin eiköhän siellä sitä ilmaa vaan edelleen ole lähtökohtaisesti.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • mmie
          • Feb 2012
          • 545
          Ei varmastikaan liity tähän tapaukseen, mutta aikanaan suzukin gixuihin (oiskohan ollu 2005 tienoilla) tuli takaisinkutsu etujarrujen takia. Niissä tapauksessa etujarruihin kehittyi mystisesti ilmaa, joka johtui pääsylinterin joistain materiaaleista jotka ajan kanssa reagoi keskenään ja kehitti kaasua järjestelmään. Kaikkea sitä voi ollakin...
          ex e36 325
          ex e46 328
          e92 335i FBO
          Ducati 900S ie
          KTM 640
          Suzuki GT550
          Honda CBR600
          • Zetz
            • 3236
            pääsylkyn toinen tiiviste falskaa, ottaa ilmaa sisään mutta ei päästä nestettä ulos. ei olis ensimmäinen kerta
            puh/txt/whatsapp: 0452673541
            näillä mennään talvella:
            e39 523ia arctic silver
            e87 116i Japanrot
            ja näillä kesällä:
            e30 328i *Rot m50b28
            ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
            • huitoja2
              • Dec 2007
              • 237
              • Porvoo
              Tämä käynyt itselläkin mielessä mutta miksi ilmaa päätyy vain takajarruihin? Edestä tulee vain nestettä, ei ilmaa
              G30 530e, E61 523ia
              ex e60 525da
              ex e90 320Si
              ex e91 320d
              ex e46 330 Ci
              ex e46 330D touring
              ex e46 323 sedan
              ex e36 320 Coupe
              • Zetz
                • 3236
                jaa,a tätä ihmetellyt itsekkin, voiko olla että se taemman tiivisteen falskaaminen päästää ilmaa sitten vain takapiiriin, toinen vaihtoehto toki että jarrunesteessä reilusti vettä joka siten kiehahtaa muodostaen ilmaa
                e87 116i Japanrot
                ja näillä kesällä:
                • strandell
                  • Oct 2016
                  • 97
                  • Sipoo
                  Ilmaat tuon paineella nyt ensiks, niihin jää tosi helposti ilmaa jos ei paineella ilmata.
                  Jos siihen edelleen tulee lisää ilmaa niin pääsylkkä vaihtoon.
                  Ex.
                  F20 LCI M140i
                  E91 LCI 335dA
                  E91 LCI 335iA xDrive
                  F31 328iA
                  E39 530dA
                  • huitoja2
                    • Dec 2007
                    • 237
                    • Porvoo
                    Mihinkään ei vuoda, pinta ei laske yhtään
                    Ilmaa kertyy takapiiriin vain kesällä!
                    G30 530e, E61 523ia
                    ex e60 525da
                    ex e90 320Si
                    ex e91 320d
                    ex e46 330 Ci
                    ex e46 330D touring
                    ex e46 323 sedan
                    ex e36 320 Coupe
                    • huitoja2
                      • Dec 2007
                      • 237
                      • Porvoo
                      Sanokaapas mitä etua oikeasti on paineella ilmaamisessa?
                      kuten olen aiemmin kirjoittanut, keväästä syksyyn ei ollut mitään ongelmaa...
                      Jos nestesäiliö on ollut kokoajan täynnä ja inpalla ilmattu niin mitä tuo paineella ilmaaminen auttaa?
                      on nämä aina saatu ilmattua ilman mitään painesysteemejä vaikka kaikki piirit olleet täysin tyhjiä.
                      Eli haen nyt oikeata syytä mistä ilmaa kertyy, en ilmaamisohjeita.
                      G30 530e, E61 523ia
                      ex e60 525da
                      ex e90 320Si
                      ex e91 320d
                      ex e46 330 Ci
                      ex e46 330D touring
                      ex e46 323 sedan
                      ex e36 320 Coupe
                      • VilleP
                        • 2727
                        Eihän se pinta laske, jos ilma kertyy piiriin. Edelleen jossakin on vuoto jos ilmaa kertyy itsestään, se neste ei voi ilmaksi itsestään muuttua, vaan ilma korvaa nesteen suljetussa järjesteelmässä. Kytkimen työsylinteri?
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                        • antti
                          • Sep 2002
                          • 826
                          Omassa e46 oli aikanaan samanlaista vikaa, siinä kuitenkin oli takalinja löysällä abs-yksiköstä. Vuotoa oli vaikea huomata, mutta kiristämällä loppui vika
                          E46 325ti Compact
                          • antti
                            • Sep 2002
                            • 826
                            Tupla
                            E46 325ti Compact
                            • VilleP
                              • 2727
                              Hän lienee joku trolli, joka topicciin saman saarnan kirjoitaa.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
