E92 Virraton
  • jonski__
    • Jan 2023
    • 43
    • Porvoo
    E92 Virraton
    Ajelin toissa päivänä kotia, sammutin auton pihaan ja samalla hävisi kaikki virrat. Ei auttanut vaikka anto apuvirtaa konehuoneeseen. Mittailin akulla 13V, konehuoneesta startin ja laturin plussa navoista sielläkin 13V. Yön aikana oli virrat tullut takaisin ja näyttäis pelaavan. Oisko tässä nyt sitten plussa kaapeli hapettunut? Luin jostain että plussa kaapeli apparin jalkatilassa tyypillisesti hapettuu? Taikka takaluukun läpiviennistä? Mutta outoa on se että 13V löyty konehuoneesta silti...
  • Petri.Kekkonen
    • 7549
    Merkkiliikkeestä luulis löytyvän tieto onko tämä tehty sun autoon: https://takaisinkutsut.traficom.fi/recall/7281
    EDIT: En siis tiedä onko tuo juuri se mikä omassa oli tekemättä kun auton ostin, voi olla että oli joku toinenkin, mutta tsekkaisin kuitenkin tilanteen.
    EDIT2: Täällä myös asiasta keskustelua:https://forum.btcf.fi/forum/mallisar...011-blackoutit
    • jonski__
      • Jan 2023
      • 43
      • Porvoo
      Muutama vuosi sitten auto kävi takasin kutsussa, oli toki jokin muu kun tuo kaapeli. Silloin ei ainakaan ollut voimassa tuota. Täytyy soitella sinne ja kysellä
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 2241
        Voi olla että hansikaslokerossa olevan sulakepesän virtakaapelin liitos on juuri sanomassa sopimuksen irti.
        Ymmärtääkseni konehuoneeseen tulee oma kaapeli suoraan akulta, joten sen takia konehuoneesta mitattuna kaikki näyttää normaalilta.
        E93 335i Aarre, Montego blue
        E90 318i talvipulkka
        • jonski__
          • Jan 2023
          • 43
          • Porvoo
          Soittelin paikalliseen merkkihuoltoon, sanoivat että ei ole takaisin kutsua voimassa. Täytyy viikonloppuna purkaa ja ihmetellä mitä löytyy. Onko tietoa paljonko joutuu purkaa jotta pääsee käsiksi?
          • Petri.Kekkonen
            • 7549
            • Silmaauki
              • Jan 2015
              • 2241
              Jos tarkoitat sitä apukuskin jalkatilan sulakerasian johtoa, niin siinä pitää jalkatilasta oven reunasta ottaa listat pois, että maton alta pääse käsiksi virtakaapeliin ja lisäksi pitää hanskikaslokeroa purkaa, että saa sulakepesän irti. Toki sitä ennen pitää akun miinusnavasta ottaa kaapelit irti. Laita sitten jokin rätti takaluukun lukon kohdalle, ettei mene vahingossa lukkoon.
              Joku tämmöinen video kannattaa käydä läpi.
              • jonski__
                • Jan 2023
                • 43
                • Porvoo
                https://www.youtube.com/watch?v=MNPw-wkSRTU
                joo ei tuo kovin pahalta hommalta näytä, viikonloppuna selvinee mitä joutuu uusia
                • jonski__
                  • Jan 2023
                  • 43
                  • Porvoo
                  Tuli eilen innostuttua ja purin hanskalokeron pois ja sulakerasian pois. Sulakerasia ja sen tuleva plussakaapeli kuin uudet... ei missään mitään hapettumaa. Katsoin sen jakoboksin vai mikälie akun päällä mistä lähtee virta kaapelit niin ei sielläkään mitään hapettumia. Sielläkin sulakkeet hyvässä kunnossa. Vinkkejä kaivataan mistä lähteä vikaa seuraavaksi tutkimaan!
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 3039
                    Onko kaikki hansikaslokeron sulakkeet tarkastettu, että intaktit?
                    Tampere
                    • jonski__
                      • Jan 2023
                      • 43
                      • Porvoo
                      Päällisin puolin vaa katottu, en oo sulakkeita yksitellen irrotellut ja katsellut mutta voishan sen tehdä
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 3039
                        Olen eri mieltä että se on synonyymi hyvässä kunnossa oleville sulakkeille.
                        Tampere
                        • jonski__
                          • Jan 2023
                          • 43
                          • Porvoo
                          Joo, "uudelta" sulakerasia näytti.
                          • Silmaauki
                            • Jan 2015
                            • 2241
                            Muistaakseni se ongelmakohta tuossa on se plussakaapelin kontaktipiste sulakerasian pohjaan. Katsoitko sen liitoksen kunnolla sieltä alapuolelta?
                              + johtoja ja muita tutkittu, entäs maa ?
