E92 Virraton
  • jonski__
    • Jan 2023
    • 43
    • Porvoo
    Muistaakseni se ongelmakohta tuossa on se plussakaapelin kontaktipiste sulakerasian pohjaan. Katsoitko sen liitoksen kunnolla sieltä alapuolelta?
    Joo otin kaapeli irti eikä näkynyt mitään sulakerasian pohjassa
    • jonski__
      • Jan 2023
      • 43
      • Porvoo
      + johtoja ja muita tutkittu, entäs maa ?
      Ei sen enempää kun sieltä sulakerasialla ja takakontin jakorasia vai mikälie akun päällä mistä plussajohdot lähtee, purin sen auki mutta kaikki näytti hyvältä. Ei oo maita sen enempää tutkittu kun akun vieressä oleva maadotuspiste ja se näytti olevan kunnossa, täytyy illalla tutkia lisää.
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1368
        • Tornio
        oikea takarengas irti ja sisälokari auki takaosastaan, niin löytyy 2 kpl + kaapelin läpivientejä.
        Akku kannattaa irrottaa ennen kuin koskee noihin + kaapeleihin. Väitän että on rapeassa kunnossa ja se ohuempi + kaapeli huonolla kontaktilla, koska auto virraton virtalukon kautta tuleville kohteille.
        • jonski__
          • Jan 2023
          • 43
          • Porvoo
          Vika löytyi! Vaikka sulakerasia näytti päällisin puolin hyvältä oli se vähän kärventynyt... otin sulakerasian irti pöydälle jolloin plussakaapelin nasta/latta oli kärventynyt, näkyi vasta kunnolla kun sai rasian pöydälle . Kaapeli ei ollut hapettunut mutta liitin todella väljä. Hätäensiapuna liitintä puristettu kasaan ja sulakerasian kärvennykset putsattu. Uudet osat tilaukseen. Kiitoksia kaikille neuvoista
          • jonski__
            • Jan 2023
            • 43
            • Porvoo
            Nämä voisi muuten vaan tarkistaa että missä kunnossa ovat jos tarvitsee uusia...
            • Silmaauki
              • Jan 2015
              • 2241
              Juu, se liitos siellä on se heikoin lenkki, kuten edellä totesin. Pari vuotta sitten ostin uuden sulakerasian ja kaapelin korjaussarjan omaan talvipulkkaani. Hinta taisi olla silloin hiukan päälle 200 yhteensä (marmorilta). Mulla loppujen lopuksi se vanha sulakerasia ei ollut kärsinyt, joten multa vois saada sulakepesän 61149119445, jos käytetty kelpaa ja jos sun autoon toi sama varaosanumero sopii.
              E93 335i Aarre, Montego blue
              E90 318i talvipulkka
              • jonski__
                • Jan 2023
                • 43
                • Porvoo
                Kiitos mutta tilasin uuden jo ja virtakaapelille korjaussarjan
