N43 NOX katalysaattorin ikääntyminen
  • laurimauri
    • Jan 2025
    • 3
    Elikkä ISTA valittelee koodilla 30E9 eli NOX katalysaattorin ikääntyminen. Autossa 210k ajettu ja ei katalysaattoria vaihdettu. Puolitoista vuotta / 17k sitten NOX anturi vaihdettu, joten tuskin se ongelmana. Mitkäs tässä olisi vaihtoehdot? N43 kun kyseessä niin pitäisi katalysaattorin mukana pakoputken etupuolikas vaihtaa kerralla jos siihen ryhtyy. Noilla näyttää olevan halvimmillakin 900€ hintaa niin en haluaisi siihen lähteä jos halvempiakin keinoja löytyy.
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3039
    Ellei autoa halua korjata kuntoon, niin muut vaihtoehdot ovat DMEn ohjelmointi, jossa NOx-järjestelmää koskevat osiot poistetaan ohjelmallisesti, tai nk. NOx-emulaattorin asennus NOx-anturin tilalle, joka höpöttelee DMElle että asiat ovat sillä suunnalla hyvin. Kummassakin vaihtoehdossa polttomoottorin toimintaa manipuloidaan ja NOx-katalysaattorista ei tarvitse enempää välittää. Jälkimmäinen sallii laihaseoksen hyödyntämisen edellistä paremmin. Muutostöiden kustannukset suunnilleen samaa luokkaa.
    Tampere
    • laurimauri
      • Jan 2025
      • 3
      Okei kiitti! Kylläpä se taitaa sit korjaus olla paras vaihtoehto itselle.
      • Jammla
        • Feb 2009
        • 12
        • Laihia
        Täällä NOX vika hävisi pakoputken vuodon korjauksella. Tosin ehdin vaihtaa jo uuden anturin, mutta kun ei korjaantunut, niin etsittiin vuotoja. Vielä kun saisi lamda viat (Carly: 2C7F, 2C6C ja 2AAF) pois..
