N53b25 käyntiongelmaa ja vikakoodien selvittelyä
  • Misseli
    • Sep 2023
    • 101
    • Keski-Pohjanmaa
    Joo elikkäs talviseisonnan jälkeen otettu ajoon ja hetken se toimi normaalisti, sitten taas rupes bemari oireilemaan. Nykii ja sytyttää moottorinvikavaloa vikakoodeja löytyi 2a2c, 2c3c ja 2a99. Osaisiko joku selventää mihin nämä koodit viittaa ja mistä rupeaisi vikaa etsimään? Kiitokset jo etukäteen!
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3041
    Seoksista, lambdoista ja kampiakselin asennosta. Varmista alkuun että tulpat ja puolat ovat varmasti kunnossa ja sitten huomiota muuallekin. Yksittäiset vikakoodit eivät välttämättä kohdista niiden taustasyytä loogisesti, joten moottorin toimintaa olisi järkevintä tarkastella kokonaisuutena.
    Tampere
    • Misseli
      • Sep 2023
      • 101
      • Keski-Pohjanmaa
      Ok. täytyy melkein koittaa tulppia ensimmäisenä vaihtaa vähän siltä kuulosti, ettei välttämättä aivan kunnolla kaikilla kävisi kun kaasuttaa tai sitten sekotan ku käy vähän huonosti. Öljykorkkiin tulee pikkusen imua onko se normaalia? Huohottimen kalvo viime kesänä vaihdettu sillon oli oireita vähän saman tyylisiä, mutta katosivat kalvon vaihdon jälkeen.
      • Rattiukko
        • Nov 2022
        • 866
        • Uusimaa
        Löysin hyvän sivuston mihin syöttää noita koodeja https://bmwfault.codes/ niin sieltä tulee kuvaukset. Sen verran pitää katsoa että mistä yksiköstä koska sama koodi voi tarkoittaa eri yksiköissä eri asioita.
        • Misseli
          • Sep 2023
          • 101
          • Keski-Pohjanmaa
          Joo rupesin äsken livedataa katselemaan inpalla ja lambdojen arvoja rupesin seuraamaan niin 1bankissa oli sitä 1.00 arvoa ja 2puolella !16 merkki ja punaisella arvot. Saako tästä nyt pääteltyä että se 2 lambda anturi on rikki ?
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3041
            Looginen päättely aiempien vikakoodien ja livedatan perusteella.
            Tampere
            • Misseli
              • Sep 2023
              • 101
              • Keski-Pohjanmaa
              Minkäslainen tulppa-avain tämmöseen sopii? Muistaakseni viime kesänä kokeilin, niin ei perus tulppahylsy sopinut kun oli liian iso halkaisijaltaan. Tuumasin tulpat samalla vaihdella kun kokeilee tuota lambdaa vaihtaa. Eikös se bank 2 lambda ole se takimmainen? Toivotaan että sen vaihdolla korjaantuisi. Toki en tiedä voiko johtua vielä jostain muustakin nuo bank 2 lambda-arvojen heittelyt, kun laittaa käyntiin pysyy pariskuntia normaalina arvot sitten rupeaa käymään huonommin ja menee kaikki arvot siltä lambdalta ihan perseelleen ja samat koodit ilmaantuu aina nollauksen jälkeen. ensimmäisenä tulee 2A2C ja sitten sen jälkeen myöhemmin vielä tuo 2C3C ja vikavalo palaa.
              • Misseli
                • Sep 2023
                • 101
                • Keski-Pohjanmaa
                Laitan tähän kuvan vielä noista arvoista jos joku niistä paremmin jotain ymmärtäisi kun itse.
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 2248
                  Olisko tuossa N53:sa samat haasteet tulppa-avaimen osalta kuin N43:ssa?
                  E93 335i Aarre, Montego blue
                  E90 318i talvipulkka
                  • Misseli
                    • Sep 2023
                    • 101
                    • Keski-Pohjanmaa
                    Ilmeisesti samaa haastetta tässäkin
