N43 sytytystulpat
  • josko
    • Jan 2012
    • 8
    N43 sytytystulpat
    Mitä tulppia olette käyttäneet kyseisessä koneessa?
    Mitkähän sielä on alkup.?
    Alkup. maksaa olettaen 2x tarvikkeena hankittuihin nähden.
    Kävin motonetistä kyselemässä ja hyllystä löytyi vain NGK:n tulppia. Niissä oli melko erikoinen kanta, ettei ihan normi tulppahylsyllä kyllä irtoa. Onkohan ne alkuperäiset samanlaisella monikulma kannalla?
    Ei viitsisi purkaa ja todeta ettei oo tarvittavia työkaluja..
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17973
    • PKS
    Laita ne mitä ETK tarjoaa sinun autoosi, todennäköisesti juuri se NGK ZKBR7A-HTU, jossa on 12-kulmainen 14mm kanta. Alkuperäisenä siellä on juuri samanlaiset toki, mikäli ETK niin kertoo En osaa sanoa onko esim. Motonetin katalogin Bosch -tulppa erilaisella kannalla.
    Vaihtoprosessi on aika "mulkku", se tunneli missä tulppa makaa ei ole suora, vaan kaareutuu matkalla. Tästä syystä työkalulla on iso merkitys onnistuuko homma vai. Osta mahdollisimman lyhyt 14mm 12-kantainen ohutseinäinen hylsy, johon saat jatkovarren kiinni. Paras varmaan 3/8" hylsy. Semmosella pitkällä, jota Motonet myy ei ainakaan tee yhtään mitään tämän koneen kanssa, juuri sen kaareutuvan tunnelin vuoksi.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
    Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
    M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
    • kemo81
      • Apr 2010
      • 1248
      • ylöjärvi
      Olen täysin samaa mieltä tuosta avaimesta.Itsellä siis oli motonetistä pitkä hylsy.Sitä joutui minullekin modaamaan melkoisesti että sai tulpat vaihdettua.Miksi ihmeessä tuo tunneli on eri linjassa tulppien kanssa?Tuohon n53 koneeseen oli oem tulpat juurikin ne ngk bmw 12 kulmaiset..Kolmikärkiset..
      e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
      Ex.
      e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
      e91 325i 2009 lci SaphireBlack
      e91 325i 2005 ArktisMetal
      e46 320ci 2001 TobassBlue
      e39 523i 1996 AlpinWhite 2
      S1000rr 2010 Thunder grey
      • josko
        • Jan 2012
        • 8
        Kiitos vastauksista! Täytyy hakea ne NGK:t ja menettää hermot sen hylsyn kanssa..
        • kemo81
          • Apr 2010
          • 1248
          • ylöjärvi
          Lykkyä pyttyyn!
          Ex.
          • josko
            • Jan 2012
            • 8
            Mistä muuten itse olette hylsynne ostaneet?
            Vähän selailin ja löysin tällaisen, hinta ei ainakaan oo kovin paha:
            http://www.ebay.co.uk/itm/Thin-Walle...item33806752c3
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17973
              • PKS
              Jäin pelkäämään tuossa tota uloketta, ja siksi tilasin kokeeksi nyt ulkopinnaltaan täysin tasaisen version:
              http://www.ebay.de/itm/221165598013
              En osaa sanoa, onko tuo hyvä vai ei mutta vaikuttaisi omien kokemusten perusteella parhaalle. Pitää kertoa kokemuksia sitten kun on päässyt oikeesti testaamaan.
              • josko
                • Jan 2012
                • 8
                Biltemastakin näyttäisi löytyvän:http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...ahylsyt-20045/
                Pitää varmaan tuollainen hakea
                • Dualfun
                  • Jan 2003
                  • 17973
                  • PKS
                  Samaa myy myös Motonet, mutta jäin epäilemään tuota 90mm hylsyn pituutta, joka on mielestäni liikaa. Tulee varmaan sen mutkan kohdalle jo, joten samat haasteet saattavat tulla eteen kuin tuon 250mm pitkän hylsyn kanssa.
                  • kemo81
                    • Apr 2010
                    • 1248
                    • ylöjärvi
                    Itsellä oli motonetin todella pitkä hylsy ja sehän hirtti seinämiin kiinni huolella.Mut pienellä avaimen modifioinnillahan siitä selvittiin joten kuten..
                    Ex.
                    • pyroz
                      • 6880
                      • PK-seutu
                      N53B30A koneessa tuo Motonetin pitkä hylsy toimi ihan ok. Ahdasta meinasi tulla poikittaistuen kohdalla, mutta homman sai tehtyä.
                      S65, S85, H1, N63TU, IB1
                      • josko
                        • Jan 2012
                        • 8
                        Paljonko muuten on kiristysmomentti noille tulpille?
                        • kemo81
                          • Apr 2010
                          • 1248
                          • ylöjärvi
                          Olisko ollut 23?
                          Ex.
                          • josko
                            • Jan 2012
                            • 8
                            No nii, vihdoin sain tulpat vaihdettua. Onnistui hyvin tuolla bilteman 90mm pitkällä hylsyllä. Ei tarvinnut muokata mitenkään.
                            • Dualfun
                              • Jan 2003
                              • 17973
                              • PKS
                              Työkalu saapui ja tulpat vaihtui lentäen. Aivan älyttömän hyvä työkalu, magneetista iso plussa. En enää ikinä yritä tehdä mitään paskoilla työkaluilla
                              Voittajafiilis tuli kun katsoin huoltokirjaa ja tajusin, että ne oli juuri vaihdettu Münchenissä edellisen huollon yhteydessä, joka tehtiin autoon ostaessa. No kai se 15tkm on ihan hyvä vaihtoväli
