325i jarrulevyt kierot edessä?
  • AmateurDrive
    • Mar 2024
    • 99
    • Ylä-Savo
    Ongelmana ollu siis tärinä rattiin jarruttaessa ja on pahentunut nyt tärisee jo jos yli 80 vauhdista jarruttaa. Luonnollisesti voisi kuvitella että etulevyt kierot, se vaan ihmetyttää kun ne oli merkkihuollossa uusittu ihan hiljattain ja kun auton hommasin vuosi sitten niin näyttivätkin kuin pakasta vedetyiltä. Aika äkkiä siis menneet kieroiksi Sekin jännä että ei oo laahannnu eikä vieläkään jarrut laahaa, kuumene tai haise ajon jälkeen, että mikä hitto ne saanu kieroksi noin lyhyessä ajassa? Yleensä mulla ollu muissa rotteloissa halpojaki levyjä eikä oo menneet kieroon ku vaan satula ollut tip top ja liukutapit sekä palan päät rasvattu huolella.
    Kysymys nyt kuuluu minkä brändin levyt tonne kannattais laittaa, kun kalliimmista ilmesesti Brembo on silti laadultaan.. huono, joten mitä tilalle? Ja onko näissä satulan tiivisteviat yleisiäkin eli pitäiskö samalla silti purkaa satulat ja laittaa uudet tiivarit männälle ja pölysuojakumi vaikka päälle päin satulat näyttää nekin kun pakasta vedetylle. Autohan on 18 vuotta vanha ja ajettu 196tkm. Jarruletkut on jo uusittu edellisen omistajan aikana.
  • Jarger
    • Mar 2005
    • 4716
    • Finnland
    Heittokellolla tarkistus vois olla paikallaan?
    • asse21
      • Dec 2005
      • 1290
      Tarkistaisin myös reaktiotangot ja alatukivarret että varmasti ehjät. Ratin tärinään viittaa toki vahvemmin kierot levyt.
      mutta noilla kilsoilla luulis rektiovarsien puslien olevan jo ehtoolla.
      E39 523i
      i3
      • Jarger
        • Mar 2005
        • 4716
        • Finnland
        Kyllä. Jostain syystä oletin ettei väljyyksiä olisi, mutta tosiaan jos on alkuperäistä palikkaa, niin reaktiotankojen puslat ovat varmasti jo tuossa vaiheessa erittäin väsyneet tai jopa halkeilleet ja myös välyksiä on mahdollistä löytää.
        • AmateurDrive
          • Mar 2024
          • 99
          • Ylä-Savo
          Kiitokset vinkeistä
          Joo, en oo vielä alustan niveliä tutkinu, mutta täytyy ottaa syyniin noi reaktiotangot. Tosta puslien uusinnasta taitaa vaan seurata ikävä tai ainakin hintava kierre, kun auton joutuu käyttämään kulmien säädössä uusien osien asennuksen jälkeen ja taas todennäkösesti särkyy jotain kun säätöjä lähdetään murjomaan auki...plus jännitys millanen autosta tulee ajaa kulmien säädön jälkeen
            • 16543
            98,9% varmuudella reaktiotangon puslat.
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            • Urpo_rotta
              • 5494
              • Pirkkala
              99,9% varmuudella levyt ovat kierot. Huonot reaktiotangon puslat vaan voimistaa tärinää.
              Vielä ei ole tullut vastaan autoa jossa tärinän alkulähde olisi puslat...
              Tärisijöitä on tullut saatettua kuntoon kymmeniä, levyjen vaihdolla.
              Kysy jos tarvetta
              • mmie
                • Feb 2012
                • 545
                • Kouvola
                Omassa e92:ssa kevyt jarrutus sai ratin woblaamaan (ei tärisemään), kun lisäsi jarrupainetta woblaus asettui. Silloin oli reaktiotankojen puslat loppu ja vaihtamalla parani. Nehän voi testata ihan renkaasta pöyrittämällä nitkuttelemalla kohtuu voimalla eestaas, jos puslat on ihan loppu koko rengas liikkuu selvästi eestaas.
                ex e36 325
                ex e46 328
                e92 335i FBO
                Ducati 900S ie
                KTM 640
                Suzuki GT550
                Honda CBR600
                • AmateurDrive
                  • Mar 2024
                  • 99
                  • Ylä-Savo
                  Joo siis mun tapauksessa toi tärinä rattiin vaan voimistuu mitä kovemmin jarrua painaa ja lisäksi jarruteho tuntuu heikommalta kuin ostohetkellä ja jopa mun V6 Omegan jarrut tuntuu timmimmiltä tällä hetkellä Kun katoin aiemmin tossa just etujarrulevyjä, niin niissä on sellasia mustia pilkkuja (ei kuitenkaan sinisiä raitoja joita laahaus tekisi), joita tulee ilmesesti juuri huonolaatuisiin levyihin, tosin en tiedä minkä valmistajan laikat tähän on liikkeessä aikanaan laitettu, se kun ei käy huoltokirjasta ilmi..
                    • 14898
                    Omat kokemukset taas täysin päinvastaisia. Kiero jarrulevy melkoisen urbaanilegenda (en kiellä etteikö niitä olisi, mutta se vika on vielä toistaseksi itselle vastaan tulleissa tapauksissa ollut muualla). Uusilla levyillä saattaa tuurilla hetken mennä ravistelematta, mutta nykysin nuo kumiset puslat tuntuu olevan noissa varsissa merkillä, kuin merkillä 6kk kestoikäsiä heikoimillaan... Kokemusta on. Olen suosiolla nykysin nakannut ne kumiset löysät reaktiotankojen puslat roskiin ja laittanut PU puslat tilalle, niin ei ole tarvinnut kärsiä jarru tärinöistä enää.
                    Tesla Model S 75D '17
                    • AmateurDrive
                      • Mar 2024
                      • 99
                      • Ylä-Savo
                      Ehdin tätä hieman tutkia jo, niin kun eturenkaasta ottaa kiinni kello 3 ja 9 kohdilta ja koettaa ravistaa/vääntää ei sellaista aivan päivän selvää välystä tunnu, mutta kuitenkin kun katsoin samaan aikaan tota reaktiotankoa niin se liikkui pyörän mukana ja rattilukko oli siis päällä. Liike ei ollut massiivinen, mutta puhutaan ehkä sellasesta sentistä, ehkä kahdesta ja nimenomaan tangon etupään elää tuon verran kun pyörästä kokeili. Ilmeisesti se edessä oleva pusla väljä? Sama ilmiö oli tosin molemmin puolin, sekä vasemmalla että oikealla.
                      Jarrulevyissä on näemmä takanakin noita tummia pilkkuja, joten saatoin haukkua väärää puuta ku epäilin jarrulevyjä...
                        • 16752
                        Sentti, ehkä kaksi ? Nehän on romuna.
                        • Jarger
                          • Mar 2005
                          • 4716
                          • Finnland
                          Katso puslan sivusta ikä ja jos on orkkikset, laita suosiolla vaihtoon, arvotaan sitten lisää.
                          Itselle jarrulevyjä ei ole tullut kierona koskaan vastaan, ainoastaan ravistaneet jos pinnassa on ollut vikaa.
                          Tai mistäpä minä sitä kieroutta tietäisin, mutta jos mittapuuna pidetään ravistusta jarruttaessa, mitannut en ole.
                          Nämä omat autojutut on nykyään vähän sellaisia, että puretaan kaikki pois ja tunnustellaan irtaallaan tuntuuko osa uudenveroiselta toiminnaltaan, jos ei, vaihtoon
                          • AmateurDrive
                            • Mar 2024
                            • 99
                            • Ylä-Savo
                            Tilasin tähän nyt uudet reaktiotangot, alatukivarret ja RT-päät eli kaikki etupään pyörägeometriaan vaikuttavat nivelet. Odotellaan Trodolta pakettia... Taka-akselin remppaan ei nyt aika todennäkösesti riitä tänä syksynä, joten yritän saada sieltä vaan ne aurauksen ja camberin säädöt herkisteltyä ennen kulmien säätöä. Auton ohjaukseen on mun mielestä tullu vähän aiempaa sellanen suurempi "dead zone" maantienopeudesta kokeiltuna ja väljyyden tunne
                            • Elätti
                              • Nov 2009
                              • 295
                              Joo ne taaempien tukivarsien korin puoleiset puslat ei tosiaan kestä mahdottomia kilometrejä. Ite oon kahteen autoon laittanut jo urtsikkapuslat nii ei toiste tarvi uusia. Samaa oiretta ollut siis itsellä että jarruttaessa tutisee ja oire tulee se johtuu siitä, että pusla pääsee nuljuamaan korin suhteen.
                              IG: @tmsworks_fi
                              Youtube: TMS Works
