M47n2 kulutus + vedon puute
  • Bm-w
    • Oct 2014
    • 316
    Elikkä m47n2 + automaatti. Alle 2000rpm ei tapahdu juuri mitään mutta kun kierrokset menee tuon yli niin oikein repäsevällä tavalla lähtee vetämään.
    Satunnaisesti antaa maffille koodia 3FF0 (P3263) Air Mass Flow Sensor.
    Kokeiltu toisella maffilla ja arvot ok. Ahtopaineet ok.
    Egr on deletoitu.
    Huomannut myös että on korkea kulutus, maantien ajossa keskikulutus noin 7 litraa.
    Laatikko ehkä käyttäytyy oudosti? Päästää kaasun niin kierrokset tipahtaa heti tyhjäkäynnille.. Normaalia?
    Vinkkejä/neuvoja?
  • VilleP
    • 2785
    Ahtovuoto esim.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Bm-w
      • Oct 2014
      • 316
      On silmämääräsesti tutkittu ja kuunneltu, vuoto on kyllä pieni jos vuotaa. Voisihan sen vielä paineistaa ja katsoa vuotaako.
      • VilleP
        • 2785
        Kannattaa tosiaan painestaa. Toimiiko paremmin jos MAF:in piuha irti? Liikkuuko ahtimen alipaine säätö testerillä normaalisti?
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • Rattiukko
          • Nov 2022
          • 866
          • Uusimaa
          Taitaa olla sähkösäätöinen turbo tuossa, mutta sama se millä liikkuu.. jos säätö jumittaa niin voi aiheuttaa ongelmia. Joku on saanut 3ff0 koodin katoamaan akun vaihdolla: https://www.bimmerforums.co.uk/threa...attery.414017/
          • Bm-w
            • Oct 2014
            • 316
            Toimii huonommin jos mafin irroittaa. Noin kerran viikkoon saattaa tuo vikakoodi tulla kiihdyttäessä. Lähtee nollaamalla aina pois.
            Testerillä ei oo turboa testattu mutta virrat päälle laittaessa liikkuu/sulkeutuu. Turbo myös purettu ja puhdistettu vähän aikaa sitten.
            • VilleP
              • 2785
              Mikäs dpf:n tilanne jos sellaista edes on?
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • Bm-w
                • Oct 2014
                • 316
                Dpf on kunnossa, ainakin arvojen mukaan. Eilen paineistin ahtolinjat, ei vuotoja. Ehkä vähän heikonlaisesti tuli ilmaa toisesta päästä mutta eipä se reipas 2bar nyt hirveästi puhallakkaan millä järjestelmää paineistin. Lähinnä mietin jos cooleri onkin jollain ilmeellä tukossa.
                Turbosta kun tuli puhe, siivissä hyvin hennot jäljet, mutta en usko niiden tähän vaikuttavan? Ei vihellä tms normaalista poikkeavasti ja ahtaa sen mitä pyydetään.
                • VilleP
                  • 2785
                  Seuraako päahdot pyyntöjä myös alle 2k? Maffit kuluvia osia, ei varmaan pahitteeksi hankkia uusi Hitachi/Bosch. Ainakin vag tuotteissa alavääntö palautui selvästi.
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • Bm-w
                    • Oct 2014
                    • 316
                    Täytyy se katsoa kun en nyt varmaksi voi sanoa. Kokeiltu toisesta autosta maffia joka pelaa oikein + yhdellä toisellakin. En usko että vika olisi siinä.
                    • Bm-w
                      • Oct 2014
                      • 316
                      Alle 2krpm ahtaa noin 0.3 yli pyynnin, juuri silloin kun on kaasupohjassa eikä mitään tapahdu.
                      Sen myös huomioin, että noin 60kmh vauhdissa kun painaa kaasun pohjaan niin pysyy 5 vaihde päällä ja sillä yrittää kiihdyttää. Eikai se sillä jaksa mennä kun kierroksia alle 1500. Ei tiputa vaihdetta ellei paina kick downille asti.
                      Jos kaikki johtuu laatikosta. Toki se ei vikakoodia selitä?
                      • VilleP
                        • 2785
                        Tokkopa johtuu laatikosta. Laatikko toimii pitkälti moottorin kuormituksen(load) perusteella, joka tieto taas saadaan mm. ilmamassasmittarilta. Eli ei nyt suostu vaihtamaan piempää kun kuormitustieto on puuta heinää. Se ei kyllä voi ahtaa yli pyydetyn jos auto ei käytännössä kulje minnekkään. MAP anturi? Onko vakio vai softattu? Tekisin vielä tähystyksen DPF:ään varmuuden vuoksi. Kulkeeko yläkierroksilla normaalisti? Vikakoodit olisi hyvä lukea esim. istalla, antaa vähän lisätietoa.
                        Tuossa vielä tehtaan ohje kyseiselle vikakoodille, käy tuo läpi.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                        • Bm-w
                          • Oct 2014
                          • 316
                          Joo. Vakio on. Täytyy tuo map anturi homma katsoa kun nyt tarkemmin tuota ahtopainetta tutkin esimerkiksi tyhjäkäynnillä.
                          Tyhjäkäynti pyynti nolla. Toteutunut 550b
                          1500rpm, pyynti 1050hpa, toteutunut 780b
                          2000rpm, pyynti 1150hpa, toteutunut 850b
                          Vetopäällä 2krpm jälkeen menevät pyynti ja toteutunut ihan käsikädessä ja kulkee normaalisti.
                          Carlyllä näitä livedatoja kattelen. Toki vois käyttää jollakulla joka osaa ja näkee suoraan mikä on homman juju.
                          • Bm-w
                            • Oct 2014
                            • 316
                            Vedon puute johtui siipien säätömoottorin pielessä olevasta esisäädöstä. Korkea kulutus vaivaa vieläkin, täytyy suuttimet kattoa ensalkuun vaikka nyt kyllä muuten pelaa ongelmitta.
                            • VilleP
                              • 2785
                              Hyvä kun selvisi. Onko kulutus todettu laskemalla vai ajotietokoneelta? Se uusi MAF ei olisi pahitteeksi ja jarrujen laahaaminen aiheuttaa moista.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
