Vedenlämpötilan koodaaminen mittaristoon BC-näyttöön...?
  • AmateurDrive
    • Mar 2024
    • 112
    • Ylä-Savo
    Eli pystyykö vm. -06 E90 325i:n mittaristoon esim. Bimmercodella koodaamaan näkyviin moottorinlämmön? Sehän kyllä löytyy hidden menusta ja Bimmerlinkillä sen näkee myös, mutta saako sitä koodattua tuohon BC-valikkoon jollon olisi hieman helpompaa, tai ainakin nopeampaa, tarkkailla ajon aikanakin?
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3039
    Mittariston ohjelmistoa pitäisi muuttaa, joten se on mikä on.
    Tampere
    • Petri.Kekkonen
      • 7549
      Ei vastaa kysymykseesi, mutta videolla öljynlämpömittarin koodailua E9x kulutusmittariin (kuten osassa malleista on vakiona).
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 2241
        https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hLBj-Vuc7Xw
        Kysymyksenä oli moottorin lämpötila. Öljyn lämpötila on siihen oikein hyvä mittari.
        E93 335i Aarre, Montego blue
        E90 318i talvipulkka
        • Silmaauki
          • Jan 2015
          • 2241
          Sulla on ilmeisesti N53 keulalla. Muistaakseni siinä(kin) on normaali jäähdytysnesteen lämpötila poikkeuksellisen korkea. Se voi nousta yli 110C ja se on vielä normaalia.
          • AmateurDrive
            • Mar 2024
            • 112
            • Ylä-Savo
            Itse asiassa N52 on tässä eli kanavaruisku vielä. Moottorilämpöjen kanssa ei ole tosiaan ollut ongelmia tai ylikuumenemista toistaiseksi, lähinnä siksi haluaisin seurata hellepäivinä varsinkin että näkisi ennen moottorin sammutusta lämmöt, ettei tule sammutettua liian kuumana vaan ehtisi kone parkissa jäähtyä. Vai oliko näissä niin älykäs toi systeemi että sähkönen vesipumppu ymmärsi kierrättää nestettä vähän aikaa sammutuksen jälkeenkin?
            • E39-530A
              • Feb 2007
              • 1010
              Kuinka paljon on vaparissa väliä veden lämmöillä, jos ei ole mitenkään mahdottoman korkeat? Eikö se ole lähinnä turbo, joka voisi ottaa itseensä, jos jäähdytys lakkaa, kun turbo on kuuma?
              EDIT. Mutta eikö näissä tosiaan sähköinen pumppu osaa tarvittaessa kierrättää vettä sammuttamisen jälkeenkin?
              i4
              ex E92 335iA -08
              ex E34 540iA -93
              ex E90 325iA -05
              ex E39 530iA -00
              ex Toyota Avensis
              ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                Bmw:n kyseessä ollen en luottaisi tuohon pumppuun yhtään, tosin ei kai nämä vehkeet vielä e93 aikakaudella ihan romuja olleet...
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 2241
                  Taitaa tuo mainitsemani ominaisuus koskea koko N-sarjaa.
                  In after-sales material, BMW AG mentions, that thermal management of N series is directed by DME. There are several work modes: mapped: with lowered temperature – around 80 oC; high power: temperature around 95 oC; normal: temperature around 105 oC; eco mode: temperature around 112 oC. All these modes are […]
                  Et taida luottaa siihen että insinöörit olisivat hyvän suunnitelleet.
                  Minä kyllä luottaisin siihen että hälytykset tulee, jos siihen on aihetta ja että auton voi pysäyttää ajosta. Toki jos epäilee, niin sen viimeisen kilometrin voi hissutella, niin ei synny enempää lämpökuormaa. Sekin tosin taitaa olla tuon linkkaamani artikkelin perusteella vähän kaksiteräinen miekka. Kun juuri silloin DME saattaa antaa eco moodissa jäähdytysnesteen lämmetä ja jäähdyttää vasta kun tarvitaan tehoja.
                  • AmateurDrive
                    • Mar 2024
                    • 112
                    • Ylä-Savo
                    Joo siis mulla on ollu sellanen uskomus että kannentiiviste saattaa helpommin palaa jos sammuttaa kovin kuumana moottorin, mut toi on vaan sellanen kuulopuheen tasonen juttu, eli en osaa varmistaa faktaksi
                      Esson baarin juttuja ? Joo, motarilla pitkä matka ja hellepäivä niin en minä ainakaan sammuta konetta heti kun on parkissa.
                      • ritariässä
                        • 4157
                        • Raisio
                        Onko sulla motarilta suoraan tallin eteen oma ramppi vai aika harvinaista että suoraan 120km/h vedosta ylämäkeen sammutellaan
                          Hä ? Suoraan ylämäkeen ? En ymmärrä.
                          • ritariässä
                            • 4157
                            • Raisio
                            Useat rampit ovat ylöspäin.. jotkin alaspäinkin, väliäkö tuolla. Kumpainen sulla?
                              Ei kumpaakaan, miten joku ramppi liittyy vedenlämpötilan koodaamiseen tai mihinkään ?
