E9x polttoainetankin huohotinputki/ polttoainetankki vuotaa täyteen tankattuna.
  • Nikoooooo
    • Mar 2025
    • 22
    Tosiaan, omassa yksilössäni (E90 2007) ilmeisesti huohitnputki kulunut puhki, kun muutamia kertoja täyteentankkaamisen jälkeen tehnyt lätäkön auton oikealle puolella taakse. Kysymys kuuluu, onko kukaan tuota vaihtanut, oliko iso homma ja onko täällä kenties joku joka sen osaisi vaihtaa?
    Kiitos etukäteen.
  • IiroU
    • Oct 2021
    • 594
    Tässä keskustelua aiheesta. Vähän myös oma lehmä ojassa, kun perheessä yks vastaava auto saman vian kanssa. Mukava pikkuhomma taitaa olla luvassa...
    E65 745d Individual -07
    E39 530dA Touring M-Sport -02
    E39 528i Sedan -00
    Vikakoodinlukua oman osaamisen rajoissa.
    Yhteydenotot YV.
    • john deer
      • 140
      • Virrat/Tampere
      Mulla oli aikoinaan samaa vikaa. Huollon tuntiarvio oli muistaakseni 4 tuntia, joten aika työläs on vaihtaa. Osa ei maksa juuri mitään. Ei sitä kuitenkaan vaihdettu, en tankannut ihan täyteen enää.
      • Nikoooooo
        • Mar 2025
        • 22
        IiroU Joo, olen tuonkin itseasiassa lukenutkin. Ajattelin uudella postauksella nostaa samaa aihetta esiin, jos on ollut tähän asti muillakin ja ketkä sen on korjannut. Varmasti "pikku näpräystä" vaatii tuo vaihto, olisi kiva tietää onko joku osaava ryhmässä...
        • IiroU
          • Oct 2021
          • 594
          Eilen oli sisälokari irti potilaasta. Huohotinputki, joka tulee tankilta ylös täyttöputkeen oli korin sisällä märkä. Alapuolelta ei edes nää. Eikai siinä oikeen muuta kun osa tontille ja vaihtotöihin, mutta voi olla ettei ikinä tuu tehtyä. Senverran tympeältä vaikuttaa…
          E39 528i Sedan -00
          Yhteydenotot YV.
          • Rik3
            • Dec 2024
            • 15
            • Uusimaa
            Se huohotinputken alkupää on bensatankin päällä ja vaatii bensatankin irrotuksen (ja todennäköisesti myös jarruputkienm ym). Bensaluukun suunnalta voi irrottaa loppupään, kun ottaa takarenkaan ja huovan irti.
            Mutta bensatankkia ei ole pakko irrottaa, jos tekee pienellä kikalla. Eli tekee takapenkin alle halkaisijaltaan 20-30 mm reiän (kuvassa oleva B riittää). Ruuvimeisselillä tai kädellä sitten saa sen huohotinputken lukituksen auki. Uusi putki tilalle ja kittaa sitten tuon reiän umpeen vaikka lasikuituteipillä ja sikamassalla tai hitsaa.
            Rikkoutuminen johtuu siitä, että putki tekee tuolla takapenkin alla tiukan käännöksen ja siinä on terävä kulma. Uusi putki siis kannattaa varulta suojata jollain päälle laitettavalla suojaputkella tai sitten kuumailmapuhaltimella taivuttaa sitä alkupäätä, ettei hankaa terävään kohtaan.
            Click image for larger version  Name:	WhatsApp-Kuva 2025-11-01 klo 18.17.21_6b159931.jpg Views:	0 Size:	169.3 KB ID:	5537876
            • Nikoooooo
              • Mar 2025
              • 22
              Tuo Rik3:n kikka voisi olla jopa toteutettavissa, niin ei tarvitsisi niin paljoa säätää... Kiitoksia vastauksesta.
              • Rik3
                • Dec 2024
                • 15
                • Uusimaa
                Click image for larger version  Name:	1.jpg Views:	6 Size:	131.4 KB ID:	5538516 Click image for larger version  Name:	2.jpg Views:	6 Size:	173.9 KB ID:	5538517
                Tehtiin tuo E87:aan ja onnistui. Tarvitsi vaan kaksi reikää (alempana oleva isompi olisi riittänyt), koska piti saada enemmän tilaa että koko letkun sai vedettyä irti. Toiseen suuntaan letkua ei voi vetää eli pitää ottaa penkin suunnasta irti. Putken lukitusmekanismi (leuat) oli myös jumissa ja se piti porata rikki.
                Vähän jäi itsetehdyn näköiseksi, mutta verhoilun allehan tuo jää. Siinä bensatankin irrotuksessa on myös riskinsä, jos liian rajusti irrottaa niin voi mennä rikki muoviset liitoskohdat.
                • Nikoooooo
                  • Mar 2025
                  • 22
                  Jeps, menikö sulla mitenkä kauan hoitaa tuo homma?
