N43
  • Awly1973
    • Nov 2025
    • 1
    N43
    Kannattaako sekaantua N43 moottorilla varustettuun autoon, johon kuulemma vaihdettu moottori ja samalla jakopääremontti tehty? (nyt ajettu 200tkm ja remontista n. 30tkm) Mikä on pääsyy miksi näistä jakopäitä menee ja korjaantuuko esim. paremmilla osilla? Myyjä mainostaa, että LCI-moottorilla, mutta onko siinä moottorissa todellisuudessa mikään muuttunut edelliseen vai pelkkää myyntipuhetta? Muuta huomioon otettavaa?
  • 314da
    • May 2015
    • 463
    • J
    Tuo N43 on kyllä oikeasti aika huono moottori.
    • Arppa
      • Jun 2006
      • 1083
      • Lumbriver
      On oikeasti aika kehno moottori. Omat kokemukset n43b20. Suuttimet kalliita (~500€/kpl), jakopää huono ja omasta vielä meni alakerta jumiin. Toimiessaan ihan miellyttävä luonne, kuluttaa vähän mutta pelottava joka tapauksessa.
      Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
      Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
      Kauppakassina: Hyundai i30 -21
      -Raahe Connection-
      -Team Kärppä- limited edition
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17984
        • PKS
        Loistava moottori 14v omistuksen kokemuksella. Menee pienellä ja luonteeltaan hyvin asiallinen (B20). Omaani vaihdoin öljyt 10-12tkm välein koko omistusaikani ja jakopään kanssa ei ollut minkäänlaisia murheita.
        Heikko kohta löytyy itseasiassa pakoputkistosta, jonka Nox anturi on heikko ja vikaherkkä kohde. Senkin kanssa tilanne paranee jos autoa pystyy säilyttämään lämpimässä ja välttää kondensointia aiheuttavaa kylmäkäynnistystä. Onhan näihin vaihdeltu NOXEM emulaattoreitakin, jos sille tielle tahtoo lähteä.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • Silmaauki
          • Jan 2015
          • 2241
          MIkä on se pieni kulutus, jota edellä mainostetaan? Kulutuslukeman lisäksi olisi hyvä kertoa taustoja siitä onko pääsääntöisesti maantieajoa vai toisessa ääripäässä lyhyttä nurkka-ajoa.
          E93 335i Aarre, Montego blue
          E90 318i talvipulkka
          • Arppa
            • Jun 2006
            • 1083
            • Lumbriver
            Omalla ajolla 318i lci vei matkassa ~6 litran pintaan, mitään kummempia mittauksia en tehnyt mutta tankki täynnä auto näytti rangeksi 1000-1100km. Itse pidän sitä varsin taloudellisena. 8,5-9 taisi näyttää jos oli pelkkää kaupunkiajoa ja 10-15km kerralla.
            Minulle tuo oli pieniruokainen, toiselle varmaan ei
            -Raahe Connection-
            • Silmaauki
              • Jan 2015
              • 2241
              Kyllä tuo jo olisi pieniruokainen.
              Minä en ihan tuolaisiin lukemiin ole päässyt. Tosin syynä voi olla erilaiset käyttötapaukset. Minulla tämä on talviautona ja silloin maantieajossa pääsee lähelle seiskaa. Tosin enin osa ajoista on pientä nurkka-ajoa, jossa ajetaan 2-5km kerrallaan ja sitten pysäköinti. Siinä auto ei ehdi kunnolla edes lämmetä, jolloin kulutus tuollaisessa pätkäajossa on yli kympin - välillä jopa pitkälti. Tosin samoila pätkä-lenkeillä kesäautolla (sigun E93) kulutus voi sillä 2km lenkillä olla 18l/100km.
              • Laku
                • 17676
                118i E81 vei ajotietokoneen mukaan 7,2l/100km öljynvaihtovälillä. Todellinen lienee korkeampi. Ajo oli n. puolet matkaa motarilla ja puolet kaupunkipyöritystä. Tehoihin ja auton kokoonnähden tuo auto oli minusta melko janoinen. moottori oli N43B20. Useamman anturin sai vaihtaa ja lopulta antautui jakopääkin.
