320d m47 2006
  • Henksuli
    • Jan 2026
    • 6
    320d m47 2006
    Moro! Tekeekös joku vielä näihin dpf poistoja ja ohjelmointeja vai onko kaikki kiven alla sen jälkeen, kun ohjelmointien suorittajista leimattiin "rikollisia"? Olis kiinnostusta päästä tosta pöntöstä eroon ja saada hieman lisää kulkua ilman, että katsurilta paukkuu hylkyä..
  • VilleP
    • 2771
    Riski katsurin hylkyyn kasvaa melko paljon jos dpf:n suolistat. Kulkua sen poistolla ei tule yhtään lisää, edes softattuna.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Henksuli
      • Jan 2026
      • 6
      Eikös noi dpf ja egr saa softalla pois pelistä silleen et voi kuitenkin jättää ne näön vuoksi paikalleen?
      • VilleP
        • 2771
        EGR:n kyllä, mutta dpf suolistus hieman hankalaa ilman näkyviä hitsaussaumoja. Savutuksen mittaukseen tulossa tarkemmat laitteet konttorille tulevaisuudessa, niin ei mene enää tyhjät pöntöt enää läpi vaikka ulkoisesti ei peukalointia näkisikään. Eli ei kannata arvokasta orkkis pönttöä siinäkään mielessä tyhjätä. Onko siitä dpf:sitä jotain haittaa? Tukossa?
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • Henksuli
          • Jan 2026
          • 6
          Varmaan ois ainakin hyvä käyttää pesulla toi dpf jossain kohtaa ku hieman yli 200tkm rullattu, onko kokemuksia hyvistä puljuista, jotka noita tekee?
          • VilleP
            • 2771
            Niin siis jos ei herjaa vikavalon muodossa tai vikakoodeissa että tukossa, niin ei sitä ole tarve pestä. Poltot toimii tällöin. Eri diagnostiikka laitteilla on mahdollista tarkistaa noen määrä jos se huolettaa.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • Henksuli
              • Jan 2026
              • 6
              Uutta kivaa! Kävi m47 termareiden vaihdossa torstaina ja perjantaina illalla syttyi jäähärin merkkivalo ja paisuntasäiliön nesteet pihalle.. onko osunut kenellekään muulle omalle kohdalle? Voisko olla, että pajalla mennyt ilmaus päin vittuja vai mistä moinen?
              • Elätti
                • Nov 2009
                • 306
                Onhan se mahdollista että ilmaus menny vihkoon. Mut ei pitäs olla vaikeeta, ku kaikki ilmausruuvit 3kpl auki, nesteet koneeseen ja ruuvit kiinni kun tulee pelkkää nestettä. Ja suosittelen vaihtaa paisarin korkin kaikelta varalta jos ei ikinä vaihdettu.
                IG: @tmsworks_fi
                Youtube: TMS Works
                • Henksuli
                  • Jan 2026
                  • 6
                  Miten muuten voiko tohon disukkaan laittaa suoran putkiston, jos jättää dpfn paikalleen? Vai tarviiko leimalle olla ainakin yks änkkä paikoillaan?
                  • VilleP
                    • 2771
                    Putkiston muokkaaminen vaatii muutoskatsastuksen ja sen on täytettävä melurajat.
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • Henksuli
                      • Jan 2026
                      • 6
                      Tästä löytyy varmaan juttua foorumilta ennestään, mutta kysymys kuuluu mikä olisi paras vaihtoehto turbopäivityksen osalta eli hinta/laatu ja mielellään mahdollisimman plug and play asennuksen osalta? Suuttimien ja välijäähyn päivitykset on tiedossa. Ois tarkoitus kutitella maunoa sinne 250-300hv nurkille lähitulevaisuudessa.
