N52B25 aina vaan jatkuva öljyvuoto
  • AmateurDrive
    • Mar 2024
    • 104
    • Ylä-Savo
    Teen tästä nyt oman topicin...
    Eka tilanne katsaus, vaihdoin autoon sekä öljysuodatinjalan että öljyjäähdyttimen tiivisteet keväällä 2024 jolloin tuli niillä kuntoon, samalla myös uusi remmi, kiristin ja rulla.
    Tänä vuonna tammikuussa alkoi vuotaa tuon verran:
    Vaihdoin tammikuun lopulla uuden OEM-tiivisteen öljyjäähdyttimelle ja kesti noin viikon. Lopulta vuoto vaan paheni:
    Ja tuon lisäksi syttyi moottorinvikavalo ja muita varotuksia mittaristoon.
    4 päivää sitten vaihdoin uuden öljyjäähdyttimen (Nissens) sekä taas uuden tiiivisteen, toimi kaksi päivää ja 100km, kunnes kylmäkäynnistyksen yhteydessä purskautti taas öljyjäähdyttimen ja suodatin jalan välistä tuohon saman kohtaa öljyä, vuoto kuitenkin lakkasi kun kone kävi muutaman minuutin.
    Nyt alkaa itsellä ideat vähissä mika tuon oikeasti aiheuttaa? Voin tietysti kokeeksi vaihtaa vielä uuden suodatinjalan, mutta onko vika todellisuudessa liian korkeassa öljynpaineessa (ajoittain) ja mikä sille voi olla enää syynä? Tukkeuteneet VANOS-suodattimet? Jumiva öljypumpunpaineenrajoitinventtiili? Vai vaikuttaako tuohon kohtaan edes öljynpaineen nousu vuotona?
    Jouduin tekemään tuon remontin -12c pakkasessa, onko tiiviste voinut asenttaessa vaurioitua kun laitettu liian jäykkänä paikalleen eli pitääkö tuo asennus suorittaa aina lämpimässä että tiivste on riittävän elastinen asennuksessa ja hakee oikein paikkansa?
    Tähän saa jakaa systemaattesesti ehdotuksia joilla lähteä vikaa korjaamaan, koska multa alkaa ideat loppumaan.. Kiitokset jo etukäteen
  • Urpo_rotta
    • 5495
    • Pirkkala
    Mittaa mekaanisella öljynpainemittarilla mitä ne paineet on kylmäkäynnistyksessä.
    Öljypumpussa voi olla ylipaineventtiili joka vikaantuessaan voisi päästää öp: n liian korkealle. Tämä johtuu siis siitä, että suodatin läpäisee öljyä huonosti öljyn ollessa pakkasen kangistamaa. Lämpimällä koneella vastaavasti ongelmaa ei ole.
    Eli, tutki ulkoisella mittarilla paineanturin reiästä mitä se paine on kylmäkäynnistyksessä.
    Mutta: en ole varma millä puolella suodatinta anturin paikka sijaitsee joten varmistu että saat luotettavan tuloksen.
    Kysy jos tarvetta
    • AmateurDrive
      • Mar 2024
      • 104
      • Ylä-Savo
      Täytyynee mitata noi paineet. Ei ole enää auto ajossa, niin on tässä taas aikaa tutkia ja ihmetellä. Jos tuo paine ilmensi olevan yli sallitun (mitkä lie raja-arvot N52-koneelle kylmänä/tyhjäkäynnillä/kuumana/kierroksilla?), niin millanen homma mahtaa olla tuo ö-pumpun paineenrajoitin venttiilinkorjaus vai joutuuko koko pumpun vaihtamaan, kun käsittääkseni silloinhan pitää jo jakoketjukin irroittaa edestä...
      • Elätti
        • Nov 2009
        • 306
        Miten jäykät öljyt on koneessa? Ollut nyt noita raakoja pakkasia ja voi olla roimatkin paineet kylmänä
        IG: @tmsworks_fi
        Youtube: TMS Works
        • Rik3
          • Dec 2024
          • 19
          • Uusimaa
          Tuo kuvassa näkyvä muovinen öljynsuodattimen korkki voi itsessään vuotaa tyypillisesti juuri pakkasella. OEM korkki tilalle. Se on muutenkin hyvä uusia vanhassa autossa, sillä sisällä menee muovikehikko rikki ja öljynsuodatin voi mennä lyttyyn.
          • AmateurDrive
            • Mar 2024
            • 104
            • Ylä-Savo
            Joo eli 5w40 Castrolin Magantecit (BMW LL04-speksauksella) koneessa tällä hetkellä.
            Tuo korkin voisi toki kokeilla vaihtaa uuden, mulla ei siis tietoo onko tuo nykynen tarvike vai OEM, oli ostaessa jo tota mallia.
            • AmateurDrive
              • Mar 2024
              • 104
              • Ylä-Savo
              Tässä vähän työstelen nyt vaihdettavien osien listaa, ja kuten täällä nyt suositeltiinki niin uusi OEM-korkki ö-suodattimelle, mutta ajattelin ehkä mielenrauhan vuoksi uusia suodattimen jalan ja ne pultit, mutta tekeekä tarvikeosalla mitään siinä tapauksessa kun Febi-Bilsteinin saisi 80 eurolla vai ostaako käytetty alkuperänen vai parempi mikroskooppisen tarkka putsaus nyk. suodatin jalkaan+uudet tiivarit+pultit?
              Ja kun noi ö-paineetkin yritän mittailla niin mitkä lie ne arvot kylmälle koneelle N52:ssa?
              • Urpo_rotta
                • 5495
                • Pirkkala
                Autodatassa pitäs löytyä tiedot ö-paineesta. Kysy vaikka jostaki korjaamosta viittivätkö katsoa, ellet piraattia itelles lataa.
                Mutta kylmänä liian kovan paineen pystyt toteamaan ilman sitäkin. Mä heittäisin, että jos tyhjäkäynnillä on vaikka 6 bar ja nousee kaasulla siitä, on painetta liikaa.
                Mutta jos vuoto johtuu liian kovasta paineesta, sitä on luultavasti paljon liikaa.
                muistelen ettei n52 koneessa ole sähköventtiiliä ohjaamassa öljynpainetta, mutta saatan muistaa väärinkin. Jos on, niin sen toimintahan on heti tutkittava
                Kysy jos tarvetta
                • Ville27
                  • Sep 2018
                  • 31
                  Onhan se suodattimen jalan vieressä oleva kannenpultti kunnossa? Minulla tuli sieltä öljyä yllättävän paljon, kun pultin kanta puuttui kokonaan.
                  F20 M135i xDrive -13
                  Ex F31 328i -12
                  • AmateurDrive
                    • Mar 2024
                    • 104
                    • Ylä-Savo
                    Piti ihan katsoa vanhoista asennuskuvista kovalevyltä, ja näkyi siellä olevan pultti ja kanta tallella
                    Sitä vain vieläkin mietin että jos ton suodatinjalan joutuu uusimaan niin kumpaa, käytetty alkuperäinen vai uusi Febibilstein-tarvike?
                    • Urpo_rotta
                      • 5495
                      • Pirkkala
                      Minä näkisin että kyllä pitäs tarvikkeenkin toimia ja tiiviste jos on Victor Reinz tai Elring niin toimii.
                      Kysy jos tarvetta
                      • Elätti
                        • Nov 2009
                        • 306
                        En lähtis vielä vaihtaa kun ei se vika suurella todennäköisyydellä ole siinä jalassa. Mittaa öljynpaineet ja kokeile vaihtaa esim 0w30 öljyt. Milloin on viimeksi vaihdettu suodatin? Katsoisin onko missä kunnossa tahi rutussa.
                        IG: @tmsworks_fi
                        Youtube: TMS Works
                        • AmateurDrive
                          • Mar 2024
                          • 104
                          • Ylä-Savo
                          Suodatin ja öljyt vaihdettu viime syksynä, ja menty vaihdon jälkeen n. 6tkm. Oon siis kolme kertaa oman omistuksen aikana vaihtanu öljyt+suodattimen 10tkm välein tähän ja ollu käytössä 5w40. Suodatin merkkiä Bosch ja vaihtanu myös sen karaan tulevan pienemmän O-renkaan aina uuteen.
                          Tilasin öljynpainemittarisarjan ja ehdin jo tilata uuden suodatinjalankin, mutta jääköön sitten pahan päivän varalle, jos vika ei ookaan siinä.
                          • AmateurDrive
                            • Mar 2024
                            • 104
                            • Ylä-Savo
                            Osaa ja tarviketta saapunu perille, niin pääsin tätä taas tutkimaan
                            Puhdistin kummatkin Vanos-suodattimet (check valve) ja ainakin se ylempi olin silmin nähden vähän törkyinen:
                            Tän jälkeen mittasin ö-paineet, heti kylmällä koneella oli 5.5 bar, muttei kuitenkaan noussut yli 6 vaikka antoi lämää eli paineenrajoitinventtiili näyttää ö-pumpulla toimivan edelleen. Koneen lämmettyä laski tyhjäkäynnillä paine 3 barin tuntumaan. NewTIS:n mukaan N52 koneelle ikkuna lämpöselle koneelle on 4-6bar ja minimi vaatimus 1,5 bar, joten sen perusteella mulla vaikuttais kaikki olevan siltä osin kunnossa.
                            Seuraavaks täytyy ruuvata paikalleen uusi suodatinjalka sekä tiivisteet, tällä kertaa tulee myös uudet pultit. En oikein keksi vuodolle muutakaan syytä...?
                            • AmateurDrive
                              • Mar 2024
                              • 104
                              • Ylä-Savo
                              Tuli tähän asennettua nyt sitten uusi suodatinjalka, jalan ja kannen väliin OEM-tiiviste ja coolerille Elring, kaikki uusilla OEM-pulteilla ja suodatin jalka kanteen 22Nm ja cooleri jalkaan 16Nm, samalla meni tietysti sen termarinletkun muovikorvakko rikki niin piti tuokin letku uusia. Myös remmin nykäisin uuden kun nykynen saanu jo kolme öljykylpyä Nyt tarvitsee ilmata jäähdytysjärjestelmä, niin tuolla neuvottiinkin jo aiemmin että täyttää nesteet siten että se ilmausruuvi on auki, mutta miten tuo pumpun pyörittäminen (kaasupoljin tempulla) että saako paisarin korkki olla auki, kuten 90% sen tuntuu tekevän vai pitääkö olla kiinni pumpun pyörityksessä kuten NewTIS ohjeistaa?
