N52B25 venkopan- ja valvetronicin-tiivisteiden vaihdosta?
  • AmateurDrive
    • Mar 2024
    • 113
    • Ylä-Savo
    Joo eli varmaan kuukauden päivät vähän hikoillu venankoppa öljyä ja mahdollisesti Valvetronicin tiiviste myös. Tilasin tossa uudet Elringin tiivari koppaan uusiila pulteilla ja orkkis Valtronicille. Onko tossaan mitään erityistä mitä muuta pitäis huomioida tai vaihtaa samalla. Tulpat aion uusia koska nykysillä menty 76tkm jo. Tai mitä kannattais tarkistaa samalla, mahdollisia7potentilaalisia ongelma kohteita tässä koneessa?
    Autoon on tehty ketjuremppa noin. 75tkm sitten vuonna 2018, jollon tämän tiiviste on olettavasti vaihdettu viimeksi, onko normaalia että alkaa nyt jo hikoilla?
  • Elätti
    • Nov 2009
    • 313
    Varmasti ihan oletettavaa että voi jo vajaassa 10v alkaa vuotaa, onhan kyseessä BMW. Kannattaa varautua vastakierreporilla jos katkeaa joku kopan ruuvi. Ei ole ennenkuulumatonta. Ja suosittelen vaihtaa samalla sen Stefan mikä tulee valvetronic anturin läpivientiin. Kannattaa suosiolla kuoria irti johtosarjat niin sytkä- kuin bensapuolelta. Ite revin kopan irti johtosarjat paikoillaan enkä suosittele kenellekään.
    Suosittelen mmyös pesemään konehuoneen ensin ennen vaihtoa. Sitä tomua on tosi helppo karistella koneeseen koppaa irrottaessa.
    IG: @tmsworks_fi
    Youtube: TMS Works
    • AmateurDrive
      • Mar 2024
      • 113
      • Ylä-Savo
      Juu, homma onkin jo siinä vaiheessa että Valvetronic on purettu ja kaikki venakopanpultit saatu ehjinä pois Onneksi paikallinen Fixus oli näin lauantainaki auki niin sain sieltä haettua E8-hylsyn ku sellainen oli omasta pakista hävinny, niin pysty avaamaan ne Valvetronicin moottorin pultit. Tilasin myös sen stefan ecccentric shaft- anturille torstaina, mutta varmaan vasta alkuviikosta perillä, niin en pääse enempää tekemään ja täytyy ajella vielä kolmilitrasella Omegalla kaikki ajot, kun bemari purettuna Toi valvetronic täytyy ilmesesti opettaa uudelleen ennen ekaa käynnistystä, mutta lienee aika helppoo ISTAlla? Irroitin sen moottorin että kiersin eka kuusiokololla huoltoasentoon, jonka jälkeen ne kolme pulttia auki ja pyöritin vastapäivään kunnes moottori pomppasi irti kopasta. oletan että takasinasennus käänteisesti sekä tuo asentojen uudelleen opteus ISTAlla tai ilmesesti poljintempullakin saattaisi onnistua..?
      • Elätti
        • Nov 2009
        • 313
        Juurikin noin. En oo varma onko edes pakko opettaa uusiksi kun se taitaa joka startissa ajaa päätyyn? On sit jännä tunne kun vetää ne kopan ruuvit ensin momenttiin ja sen jälkeen lisää asteita. Itseä ainakin pelotti että ei kai nämä näin paljoa veny
        IG: @tmsworks_fi
        Youtube: TMS Works
        • AmateurDrive
          • Mar 2024
          • 113
          • Ylä-Savo
          Juu, sain tossa jo kopan ja valvetronicin moottori takas, nyt on siis uudet tiivarit venakopalla, moottorilla ja anturilla. Tulppien vaihdossa tulikin sitten erikoinen juttu vastaan... Tilasin Autodocilta Boschin FR7NPP332 tulppia 6 kpl, mutta yhdessä oli sellanen outo lovi siinä keskielektrodin keraamisessa osassa, joten en uskalla laittaa kyllä paikolleen, koska vaikuttaa valmistus virheeltä. Motonetistä saisi muutoin samaa tulppaa, mutta on SUPER FR7NPP332 eli voikohan tonne yhden sellasen heittää sekaan, vai miten tuo "super" eroaa noista mitkä tilasin tavallisista autodocilta? Olisi nimittäin Motonetillä hyllyssä ja kierre ym. speksit vaikuttaisi samalta...
          • AmateurDrive
            • Mar 2024
            • 113
            • Ylä-Savo
            Tulppa asia taisi ratketa eli sain täältä ihan kotimaisesta kaupasta tilattua FR7NPP332 tulpan, ilman sitä "super"-liitettä joten on ainaki samanlainen mitä viisi muutaki Koneessa oli aiemmin tosin NGK/BMW-orkkis tulpat, mutta toivon mukaan ei mennä paljoa huonompaan suuntaan Boschilaisilla
            • AmateurDrive
              • Mar 2024
              • 113
              • Ylä-Savo
              Tänään saapu viimenki tulppa, oli tällä kertaa ehjä Joten vetelin kaikki momenttiin. Avaimessa loppuu asteikko 25Nm, niin vedin vähän yli vielä naksauksen jälkeen että pääsee suurinpiirtein siihen 28Nm. Rekisteröin eka akun ISTA+lla, merkkasin CBS-moduulin tulpat vaihdetuiksi ja opetelin Valvetronicille asennot. Ekalla käytöllä vähän patpatti ja kun katoin vikamuistin niin 2. pytyltä misfire-> puolan johdossa vaan huono kontakti Laitoin töpselin uudelleen kiinni puolaan ja alko käydä taas normaalisti En ainakaan lyhyellä koekäytöllä huomannu että vuotaisi öljyä, tässähän kuitenkin aika äkkiä vaiva käy ilmi kun kone kallellaan pakosarjalle päin. Pitää vielä ladata akku kunnolla täyteen ja ajella toki pidempi lenkki, mutta vaikuttaa että tää tais tulla onnelliseen päätökseen, vaikka vähän oliki tuskanen remppa.
