N52 Käyntiongelma
  • SanttuM
    • Aug 2026
    • 5
    N52 Käyntiongelma
    N52B25 2007 E92 325i
    Moi, mulla oli äskettäin ongelma, että isompi DISA-venttiili hajosi palasiksi ja sen akseli putosi sylinteriin 3, jolloin imuventtiili jäi jumiin auki-asentoon. Sain sen juuri korjattua, kasasin kannen takaisin paikalleen ja luulin kaiken olevan kunnossa. Nyt kun käynnistän auton, se käynnistyy normaalisti niin kuin pitääkin ja vaikuttaa aluksi ihan hyvältä. Noin 3 sekunnin kuluttua kierrokset alkavat laskea ja auto alkaa täristä rajusti. Jako pitäisi olla kohdillaan, koska se tehtiin N52-ajoitustyökaluilla, ja kampiakselia käsin pyöritettäessä ei ole liikaa vastusta, joten venttiilien ei pitäisi osua mäntiin.
    Eilen luin vikakoodit INPA:lla, eikä auto antanut yhtäkään koodia. Sen jälkeen katsoin käyntihäiriöpuolen (engine roughness), ja sylinterin 1 arvo oli 5–6. Mittasin sylinterin 1 puristuspaineet ja se oli 2 bar, minkä jälkeen mittasin sylinterin 2, joka oli 13 bar ja täydellinen. Minulla ei ole hajuakaan, mihin puristukset häviävät. Kokeilin öljyllä tarkistaa, vuotavatko männänrenkaat, mutta se ei näyttänyt olevan ongelma, koska öljy ei kadonnut mihinkään. Sylinterin 1 imuventtiilit eivät myöskään vaikuta olevan jumissa auki, sillä keinuvivut liikkuvat aivan hieman sivuttain, kun nokka-akseli ei paina venttiiliä alas.
    Sitten katsoin INPA:sta, että imupuolen Vanos pyytää muuttamaan astelukuaan, mutta Vanos-akseli ei itse asiassa muuta kulmaansa lainkaan, vaan pysyy 120 asteessa sen muutaman sekunnin ajan, kun auto on käynnissä.
    Olen nyt käyttänyt viimeiset 5 päivää vianetsintään, mutta vikaa ei vain tunnu löytyvän. Onko kenelläkään mitään hajua, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi? Olen aivan hukassa eikä mikään tähän mennessä ole auttanut.
  • TheRipper
    • 5487
    • Paimio
    Olisiko purkaessa/kasatessa vanokselle käynyt jotain sitten?
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • SanttuM
      • Aug 2026
      • 5
      Paha sanoa kun ei kovin paljoa N52 kokemusta ole, kuitenkin mitä nyt tässä tarkistellut kasauksia viime päivinä niin ei ainakaan vielä mitään selvää syytä olisi löytynyt mikä olisi pielessä
      • 314da
        • May 2015
        • 465
        • J
        Valvetronic?
        • Juho_
          • Jul 2016
          • 1081
          Venttiilikoppa pois ja katso tarkkaan, että keinuvivut on omilla paikoillaan eikä vinossa venttiiliin nähden jolloin jää venttiili kantamaan.
          Valvetronicin säätömoottori pitää kuusiokoloavaimella pyörittää paikoilleen sitten kun asennat sen paikoilleen.
          YouTube
