E90 sedan vm 2005 vanteet
  • 03R6
    • 153
    • Kotka
    Kokeilin haku mutten löytänyt (tai osannut) tietoa siitä, että käykö e36/e46 tai kenties jonkun muun mallin vanteet suoraan tuohon uudempaan sedaniin. Etsin kesävanteita ja enemmän olisi tarjolla noita vanhemmissa malleissa kiinni olleita. Hakusessa ko autoon 18 tai 19 tuumaiset suht tyylikkäät pyörylät, joten voit tarjotakin jos ylimääräiset löytyy. Alkuperäiset 16 tuumaiset ovat melko "sisällä" lokarissa, joten onko kokemuksia sopivasta et:stä? Enkä hae mitää ylileveitä autoa hidastavia renkaita vaan mielellään väliltä 215 - 235. Kun tykkään tuosta nykyisestä 4,7 litran keskikulutuksesta, johon noilla alkuperäisillä rinkuloilla pääsee (320d) :think.
  • _artsi_
    • 579
    • Pori
    Et
    Edesssä et32-35mm 8,5".
    Taakse et25-37mm, jos toi sama leveys.
    Sopii kyllä noista e36/46 malleista, mutta yleensä on isompi et.
    Itsellä 8,5 et 34 ja 9,5 et30/19" ja hyvin jää tilaa.
    Renkaat 235 ja 265.
    BMW 330dA e92 M-SPORT
    • 18 inch
      • Nov 2002
      • 74
      • Satakunta
      Joo kyllä menee heittämällä melkei mikä ET vaa, haarukasta 30-40.
      Meitsillä on edessä 8.5"x20" (225/30 renkaalla)ET35 ja takana 10"x20" (255/30 nakil).
      Mielestäni takaa menee just hyvin, ja ehkä edessä vois tulla hiuka enemmä ylöspäin mutta järkeilin niin, että säästää kylkiä pirusti kun ei hakkaa kivet kylkiä pitkin ET luvulla esim. 30.
      Jonkinlainen kuvaki on mukana...
      • 03R6
        • 153
        • Kotka
        Komiat on vanteet jätkillä. Musta on omakin auto ja madallusjouset tuli tänään postissa Niin itsekkin ajattelin ettei ainakaa edessä saisi tulla liian ulos rengas ettei hiekkapuhalla helmoja. Mites teillä on keulassa maali pysynyt? Vaikka itse ajelen pelkästään maanteitä niin pieniä kiveniskemiä tuntuu ilmestyvän tiuhaan. Isommat näkyy ikävästi kun alla valkoinen pohjamaali Niin ja kiitos tiedoista!
        • IKa
          • 877
          • Klaukkala
          Kovin tuntuu olevan herkkä kiveniskeymille E90:sen keula. Itse maalautin etupuskurin, kun kun alkoi jäljet riittävästi tympimään. Maalaus onnistui hyvin, eikä maksanut kuin ~200eur, mutta pari viikkoa maalauksen jälkeen poika lähti ajelemaan irroittamatta lohkolämmittimen johtoa ja taas tuli pari valkoista pistettä puskuriin
          Myös konepellissä on kiveniskeymiä, mutta onhan noita kilometrejäkin takana jo yli 150tKm.
          t: Ilkka
          G22 coupe M440i A xDrive MHEV -22
          • 03R6
            • 153
            • Kotka
            Omassa nyt 100 tkm. Kun auton sain 12 tkm sitten ei siinä juurikaan ollut osumia. Nyt puskurissa ja myös konepellissä on kymmeniä pikku kolosia Monet työkaveritkin tosin valittavat, että tuosta E18 tiestä irtoaa kiviä yms runsaasti. Tiedä sitten, onko maali heikosti kiinni vai onko tie tosiaan niin huono että sen takia tulee jälkiä.
            • Hemi
              • 18880
              ... Enkä hae mitää ylileveitä autoa hidastavia renkaita vaan mielellään väliltä 215 - 235. Kun tykkään tuosta nykyisestä 4,7 litran keskikulutuksesta, johon noilla alkuperäisillä rinkuloilla pääsee (320d) :think.
              215-225 rengasleveyksissä vain ei 18"-19" vannekoossa löydy oikeaa ulkohalkaisijaa e90:iin
              • 03R6
                • 153
                • Kotka
                Mikä on oikea halkaisija 18" vanteelle? eli profiili pitäisi olla mikä?
                • Hemi
                  • 18880
                  Sori, siis tokihan 225-leveydessä löytyy kun orggis speksikoko on 205/55-16", eli 225/40-18" ja 225/35-19"
                  • vleivo
                    • 708
                    • Zürich Switzerland
                    Itse jos olisin sinä niin laittaisin Bmwn omat 18" vanteet löytyy paljon eri malleja, näissä kuluu olla 225 40 18 edessä ja takana on 255 35 18. Nämä rengas ja vanne koot on testattu autoon jo tehtaalta eli varmasti pelittää hyvin eikä pahemmin vetele urissa. Mutta sopiihan sinne e36 ja e46 vanteet myös mutta silloin mieluiten levikepaloilla että ETtä saa hiukka pienennettyä, noin 30 taakse ja vähä enenmmän eteen.
                    1990 Chevy Corvette Convertible 5.7 TPI
                    1991 BMW ”329i” Cabrio Ierland Engineering
                    1991 Ford Mustang GT 5.0
                    1994 BMW M5 3.8
                    2011 H-D Fatboy Special
                    2017 Opel Insignia Country Tourer 4x4
