Originally posted by Kiko87
View Post
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
Itellä ainakin meni 9,5" ET20 235/35 renkaalla ongelmitta ja madallustakin oli.F15 30d ///M-SPORT
Ex.
F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
Fak. Itsellä tulossa LM-R:t täysin identtisellä combolla. Lähes... Täytyy toivoa, että E91:en jousitus on sen verran erilainen, että juuri ja juuri kestää tuon raapimattaOriginally posted by b mutteri kasa View PostItsellä 9,5" vanne,30 ET:llä Heitin edellisessä E90:ssä kokeilu mielessä sinne 5 mm spacerin, eli ET 30 -> 25 niin kovemmessa vauhdissa +130 km/h ajettaessa motarilla Tre-Hki niin rapsahti muutamaan otteeseen kiinni.Sitten täyteen kuormattuna (4 hklöä) rapsahteli jatkuvasti.Autossa oli M-sport madallus ja renkaana 265/30 Continental SC3
G21 LCI 330e xDrive 2022
Originally posted by JNIJNI View PostFak. Itsellä tulossa LM-R:t täysin identtisellä combolla. Lähes... Täytyy toivoa, että E91:en jousitus on sen verran erilainen, että juuri ja juuri kestää tuon raapimatta
ET25 265/30 kumilla raapii jo aika reippaasti kaariin kuormattuna. yksinään rauhallisesti kun ajelee, niin ei ota kiinni ja tämä siis E91:ssä. ET30 ei ottanut kiinni isommallakaan kuormalla. 255/30 olis ollut turvallisempi valinta
Nyt pitää ottaa omia juttuja takaisin, kun spacerit kuukauden ollut kiinni...Originally posted by Mikaatm View Posttalvella edessä/takana 8x19 et 35 235/35/19. Eikä mitään ongelmia.
Nyt autossa performance alusta ja 10mm spacerit edessä ja takana eli et 25, ei ongelma talvirengaspaketilla.
Eli 8x19 et 35+10mm spacer ja 235/35/19 renkaat edessä/takana, kaaret takana pokattu ja ottavat kiinni. Ei pahasti mutta esim. hiljaa ajaessa sopivasti loivasta montusta (painumasta) niin raapii välillä edessä ja välillä takanakin.450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
Voi vidu, tätä mää vähän pelkäsinkin. Paljonkos sitä 10mm spacereistä pitäisi sorvaista, riittäisköhän 3mm :thinkOriginally posted by bemu2000 View PostET25 265/30 kumilla raapii jo aika reippaasti kaariin kuormattuna. yksinään rauhallisesti kun ajelee, niin ei ota kiinni ja tämä siis E91:ssä. ET30 ei ottanut kiinni isommallakaan kuormalla. 255/30 olis ollut turvallisempi valinta
Originally posted by JNIJNI View PostVoi vidu, tätä mää vähän pelkäsinkin. Paljonkos sitä 10mm spacereistä pitäisi sorvaista, riittäisköhän 3mm :think
eiköhän se riipu ihan renkaista. kokeilemalla selviää. mulla oli vakio alusta ja M-alustalla on vielä vähemmän tilaa, joten tuskin yli 5mm spaceria voi laittaa, jos täysin raapimattoman haluaa. sitten voi jo miettiä onko mitään järkeä edes laittaa 5mm spaceria.
Hojo!
Kesävanteita olen etsimässä ja olen mielenkiinnolla lukenut tätä ET vs vanneleveys-keskustelua. Itse olen edelleen hieman ulalla, joten voisitteko viisampina kertoa, että ensinnäkin onko kenelläkään kokemusta e91:ssä 9" leveästä etuvanteesta? Onko liian leveä, eli tuleeko raskaaksi aja esim. painon ja hyrrävoiman takia tms. Toiseksi, jos hankkisin seuraavan setin, mahtaisiko se mahtua e91 `07 M-sporttiin alle: eteen 9x18 et 35 (tai 40) ja taakse 9x18 et 35.
Joku sanoi hankkineensa 8,5x18 et35 (etu) ja 8,5x18 et20 (taka) ja sillä pitäisi näyttää hyvältä / mahtua pyörimään... Laskeskelin, että em. verrattuna tuo minun ehdottama vanne tulisi edessä (et35) 6mm enemmän ulos ja veisi sisäpuolelta myös 6mm enemmän tilaa tai vastaavasti et:llä 40 +1mm ulos ja +11mm sisäpuolelle.
Takapäässä taasen 9x18 et35 vanteella jäädään ulkoreunassa 9mm enemmän lokarin sisään ja sisäpuolella vanne ulottuu 21mm lähemmäs sisälokaria. Tarvetta speicerille???
Kumeiksi olin ajatellut jotain seuraavaa: kaikki 235/40/18 tai eteen 235/40 ja taakse 255/35.
Kysymykset kuuluvat:
1. Onko mitään järkeä?
2. Mahtuuko edes?
Kiitos ja anteeksi!!!!
Niin joo - en todellakaan halua rohinoita tai että ottaa töyssyissä kiinni lokareihin...
Originally posted by Bemu-1 View PostKesävanteita olen etsimässä ja olen mielenkiinnolla lukenut tätä ET vs vanneleveys-keskustelua. Itse olen edelleen hieman ulalla, joten voisitteko viisampina kertoa, että ensinnäkin onko kenelläkään kokemusta e91:ssä 9" leveästä etuvanteesta? Onko liian leveä, eli tuleeko raskaaksi aja esim. painon ja hyrrävoiman takia tms. Toiseksi, jos hankkisin seuraavan setin, mahtaisiko se mahtua e91 `07 M-sporttiin alle: eteen 9x18 et 35 (tai 40) ja taakse 9x18 et 35.
2. Mahtuuko edes?
ET35 menee hyvin. joka nurkkaan 225/40 tai 235/40, tai sitten eteen 225/40 ja taakse 255/35.
mulla on ollut parissa eri E91:ssä 9,5x19" ET30 joka nurkassa.
ja lisää...
OK, kiitos tiedosta!Originally posted by bemu2000 View PostET35 menee hyvin. joka nurkkaan 225/40 tai 235/40, tai sitten eteen 225/40 ja taakse 255/35.
Mites se on muuten toi alkuperäinen et noissa bmw:n vanteissa 8x17 edessä ja 8,5x17 takana (225/45 ja 255/35). Vois vaan verrata nyky "lookiin", että mille näyttää silmämääräisesti - eli onko takapää esim. sisempänä vai ulompana kuin nykyisessä.
Tolle 9" vanteelle on aika nihkeä laittaa tota 225/40 kumia - näyttää jo aika venytetyltä. Nyt kun mietin, niin tosiaan, toi 235/40 ja 255/35 combo onkin eri halkaisijalla, eli sitten pitäis olla taakse 265/35 tai jotain. Ehkä 235/40 joka nurkkaan vois olla ok. Säästyy siinä ainakin rahaa. Taitaa siinäkin tulla vielä vähän "venytystä" - vai?
tänks-tänks!!!
tänks-tänks!!!
vakio ET luvut taitaa olla 34/37/39 vanteista riippuen. ET35 vanteella 235 kumi jää takana aika sisään. saa laittaa 15mm spacerin väliin.
BMW:n orgis vanteen speksit 17":lle 8" ja 8,5" leveydelle ovat 8x17 ET 34 ja 8,5x17 ET 37Originally posted by Bemu-1 View PostOK, kiitos tiedosta!
tänks-tänks!!!
EDIT:ja jos puhutaan 17" vanteesta E9X sarjassa,niin 8,5" leveellä vanteella käytetään 255/40 rengasta orginaalina.Last edited by b mutteri kasa; 10-04-2011, 15:48.BMW F11 530 dA VOLL
Carbon-schwarz Metallic
BMW E30 325i Sport
Kiitosta vaan!Originally posted by b mutteri kasa View PostBMW:n orgis vanteen speksit 17":lle 8" ja 8,5" leveydelle ovat 8x17 ET 34 ja 8,5x17 ET 37
Täältähän tätä tietoa tulee kuin tykin suusta!! Taidan nyt kuitenkin päätyä 8,5x18 et35 vanteeseen joka nurkkaan. Kumit pitäisi vielä päättää. 235/40/18 joka paikkaan tai 225/40 eteen ja taakse 255/35. Toi 225 vaan näyttää mielestäni 8,5" vanteella hieman venytetyltä. Ehkäpä päädyn tuohon 235/40 joka kulmaan. Voipahan sitten ainakin kierrättää eri kulmissa jahka alkavat kulua eri tahtiin.
Mikä olisi hyvä ja ennen kaikkea HILJAINEN kumi? En vihaa mitään niin paljon kuin ujeltavia renkaita. Olen ajatellut continentalin sportcontact 3:sia, onko muita hyviä ehdotuksia esim. kokemuksia nokian Z:sta?? Olisivat ainakin vähän halvemmat kuin contit..
ps. olet oikeassa tuon orkkis-kumin suhteen. Meni jo omassa päässä kovan pyörittelyn tuloksena luvut sekaisin. Orkkis 17"x8,5"-vanteella oleva koko on se 255/40 kuten laitoit!:think
ite heitin eilen alle 9x20 et35 235/30 eteen ja 10,5x20 et35 285/25 taakse..edessä ei ongelmaa. takana himpun verran raapii mut ku vähä kaaria levittää ni homma ok.
2. Mahtuuko edes?
eikös E90 ja E46 ole sama 72mm keskireikä? Millaiset spacerit joutuu laittamaan jos haluaa seuraavat pyörimään m-sport alustalla olevan E90 kanssa?
8,5 x 19 ET40 , rengas Kumho 225/35
9,5 x 19 ET45 , rengas Kumho 265/30***************************************
E90 -06 330D
E46 -99 328ci cossmosschwartz m-sport
ex -06 Mazda 6 1.8 sportwagon
ex -04 Peugeot 307 2.0
ex -85 Ford Escort Mk3 1.6 XR3i
