Originally posted by bemu2000
View Post
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
Ja 50 mm pitkät pultit ? Noi varmaan ajaa asiansa ? --> http://www.levikepalat.fi/bmw/3-sarj...6e90-e91e92e93
Originally posted by Haapaniemi View PostJa 50 mm pitkät pultit ? Noi varmaan ajaa asiansa ? --> http://www.levikepalat.fi/bmw/3-sarj...6e90-e91e92e93
No ei. Noi palat on 8mm, eikä ole edes keskittävät.
Tästä sopivat...
45mm pultit taitaa olla sopivammat noille.
Tuohon hintaan kannattaa hommata H&R tai Eibach kunnon pultattavat spacerit. Itsellä 40mm per akseli levittävät ja en kyllä pitkiin pultteihin siirtyisi mistään hinnasta. Itsellä 235/35/19" ja 8,5" ET 35 ja 20+20mm taakse on juurikin sopiva levitys itsellä (vakioalustalla), suosittelenOriginally posted by bemu2000 View PostNo ei. Noi palat on 8mm, eikä ole edes keskittävät.
Tästä sopivat...
Esim tämmöset:
EX: Z3 E36/8 3.0i
Edessä voisi olla muutaman millin pienempikin et, mut takana tolla et voi ottaa kiinni kaareen riippuen renkaan mallista oli 265/275.Originally posted by Sammo View PostVarmistetaan nyt vielä täältä ennen tilausta, että onko koon puolesta hyvä setti?
Eteen 19x8,5 et37 ja taakse 19x9,5 et27.
Renkaiksi 225/35 ja 265/30 vai 235/35 ja 275/30?
Coilit tulossa myös niin tarviiko spacereitä?
Itsellä on/oli 235/265 setti.450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
Coilit tulossa myös niin tarviiko spacereitä?Tuohon renkaan vaikutukseen...itse huomasin että edellisillä Conteilla koossa 265/30R19 ei ottanut kiinni kaariin (korimalli E90&92) mutta kun vaihdoin Pirellin 265/30R19 niin raapiminen alkoi.Eli eri rangasmerkeillä on eroa.Vanteena 19x9,5 et 30Originally posted by Mikaatm View PostEdessä voisi olla muutaman millin pienempikin et, mut takana tolla et voi ottaa kiinni kaareen riippuen renkaan mallista oli 265/275.
Itsellä edessä 19x9 et35 Renkaana 235/35,takana 19x9,5 et30 Renkaana 265/30 ja
BMW F11 530 dA VOLL
Carbon-schwarz Metallic
BMW E30 325i Sport
Todennäköisesti vaatii 5mm spacerin eteen coili tolpan kanssa ja muutenkin ET32 näyttää edessä paremmalta. 265/30 taakse ja tosiaan madallettuna ei välttämättä sekään pyöri raapimatta...
Originally posted by b mutteri kasa View PostTuohon renkaan vaikutukseen...itse huomasin että edellisillä Conteilla koossa 265/30R19 ei ottanut kiinni kaariin (korimalli E90&92) mutta kun vaihdoin Pirellin 265/30R19 niin raapiminen alkoi.Eli eri rangasmerkeillä on eroa.Vanteena 19x9,5 et 30
Originally posted by bemu2000 View PostTodennäköisesti vaatii 5mm spacerin eteen coili tolpan kanssa ja muutenkin ET32 näyttää edessä paremmalta. 265/30 taakse ja tosiaan madallettuna ei välttämättä sekään pyöri raapimatta...
Eli 225/35 265/30 on parempi. Tuleeko katsastuksesta painiottelu kun ei edessä kantavuus riitä?
Renkaiksi tulossa todennäköisesti Nankang sport NS-2.
Millanen olka tuossa renkaassa on, ilmeisesti ihan hyvä kumi noin muuten?
Menee millipeliksi. Omassa 19x9,5 265/30 ET25 raapi peltiä jo pienissäkin heitoissa, mutta ET29 ei missään. Omassa CSC3, NS-2 ei tietoa.Originally posted by Sammo View PostEli 225/35 265/30 on parempi. Tuleeko katsastuksesta painiottelu kun ei edessä kantavuus riitä?
Millanen olka tuossa renkaassa on, ilmeisesti ihan hyvä kumi noin muuten?G21 LCI 330e xDrive 2022
Ai miksi ei riitä edessä kantavuus? Eiköhän se 88 kuitenkin riitä etuakselille :think
Originally posted by JNIJNI View PostMenee millipeliksi. Omassa 19x9,5 265/30 ET25 raapi peltiä jo pienissäkin heitoissa, mutta ET29 ei missään. Omassa CSC3, NS-2 ei tietoa.
Onko sulla kaaria mankeloitu?
Originally posted by bemu2000 View PostAi miksi ei riitä edessä kantavuus? Eiköhän se 88 kuitenkin riitä etuakselille :think
Ookoo no voi olla, muistan sitten väärin sen etuakselin massan
Originally posted by Ego0s View PostMitkä kumit laittaisitte e92 alle. Vanne setuppi seuraavanlainen:
19x8,5 ET 35 ja 19x10 ET 35. Tarkoituksena myös madaltaa autoa alustasarjalla.
eteen 225/35 tai 235/35 ja taakse 265/30
Tälläne rengastus olisivarmaan aika soppeli alla oleville vanteillle 225/35 tai 265/30 ?
19" x 8.5" et35
19" x 9.5" et35
Mahtaneeko olla tarvetta spacereille?Last edited by Jusu^; 07-05-2012, 21:53.
