Originally posted by jumpsi
View Post
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
No näin näyttäis olevan. Aattelin kun näin niitä yleensä tarjotaan ja BMW sanoo 19" -rengastuksesta yhdistelmän 225/35 ja 255/30, niin silloin ero pysyisi suht samana
Mut toimii varmasti kummatkin, itellä 235 edessä.
E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
E90 320d -05 Schwartz 2
E36 352i -91 Diamantschwartz
Originally posted by Juspa View PostNo näin näyttäis olevan. Aattelin kun näin niitä yleensä tarjotaan ja BMW sanoo 19" -rengastuksesta yhdistelmän 225/35 ja 255/30, niin silloin ero pysyisi suht samana
Missä autossa on 225/35 ja 255/30 yhdistelmä? BMW:n insseillä on joku perversio korkeisiin keuloihin. Ensin laitetaan auto keulimaan jousilla ja sitten vielä korkeammat renkaat eteen. Ei voi ymmärtää tuota logiikkaa.
No ainakin sigun autossa ollaan kyseinen yhdistelmä annettu tehtaalta, mainittuna kuskin ovenpielessä.Originally posted by bemu2000 View PostMissä autossa on 225/35 ja 255/30 yhdistelmä? BMW:n insseillä on joku perversio korkeisiin keuloihin. Ensin laitetaan auto keulimaan jousilla ja sitten vielä korkeammat renkaat eteen. Ei voi ymmärtää tuota logiikkaa.
18" sama, joskin ero pienempi (225/40 ja 255/35)
17" mennäänkin jo sitten toisinpäin suhteessa (225/45 ja 255/40)
Edit.
Ei tuo 235/35 nyt ainakaan miltään traktorinrenkaaltakaan näytä..
Ex.
Eipä ne millit juuri näy missään. Marginaali muutoksia. Tietty jos noista paljonkin aletaan joustamaan niin vaikutukset alkaa näkymään.Originally posted by Juspa View PostNo ainakin sigun autossa ollaan kyseinen yhdistelmä annettu tehtaalta, mainittuna kuskin ovenpielessä.
Edit.
EDIT: kuvan tupla postaus poistettu, vaikka nätti autohan tuo on
G26 420iA Msport SanremoGreen
F22 220iA Msport EstorilBlau
F20 118i MsportValenciaOrange
E82 118dA TitanSilber
Edit.
Silläpä, 225/40 ja 255/35 menee vielä suht kivasti, mutta 235/35-19 alkaa näyttää jo hiukan paksulta, varsinkin madallettuna niin kuin jo tossakin kuvassa. Takarengas menee kivasti, mutta eturengas näyttää selvästi paksummalta. Mikä toi vanteen malli on?
No en nyt tiedä näyttääkö paksulta ja jos noissa nyt on halkaisijassa yhden millin ero vrt. 225/35 ja 255/30 -yhdistelmän välillä välillä, niin aika hyvä saa olla jos huomaa muka eron etu- ja takarenkaan paksuuden välillä.. Vai oletitko että minulla on 255 -takarengasOriginally posted by bemu2000 View PostSilläpä, 225/40 ja 255/35 menee vielä suht kivasti, mutta 235/35-19 alkaa näyttää jo hiukan paksulta, varsinkin madallettuna niin kuin jo tossakin kuvassa. Takarengas menee kivasti, mutta eturengas näyttää selvästi paksummalta. Mikä toi vanteen malli on?
minusta tuo on just bueno, tuleepahan hiukan vielä ylemmäs kun muutenkin jo raapii öljypohjan kohdalta joka paikkaan.
Tilasin nuo silloin joskus Briteistä renkaineen, silloin ainakin lähes joka paikassa oli 19" setit 235/35 \ 265/30 -rengastuksella. Nuo on CSL -replicat, merkkiä en kyllä muista.E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
Kyllä sen vaan näkee, kun niitä enemmänkin katselee. Eturengas on pullean näköinen tuolle vanteelle jo leveydenkin puolesta. Korkeusero korostuu, kun takarengas kuluu nopeammin. Eihän noissa tosin isoista eroista puhuta, mut jos tarkka haluaa olla, niin kyllähän se 225/35 ja 265/30 on oikea pari korkeuden puolesta ja varsinkin silloin jos vanteet on 8,5"/10" leveät.Originally posted by Juspa View PostNo en nyt tiedä näyttääkö paksulta ja jos noissa nyt on halkaisijassa yhden millin ero vrt. 225/35 ja 255/30 -yhdistelmän välillä välillä, niin aika hyvä saa olla jos huomaa muka eron etu- ja takarenkaan paksuuden välillä.. Vai oletitko että minulla on 255 -takarengas
Hyvä vertaus on E39:n alla 225/40-18 vs. 235/40-18. Ei puhuta isoista eroista paparilla, mutta eron huomaa kaukaa....
Tuli tilattua E90:een BM Autosportilta 18" (8,5+9,5) LM stylet ja renkaat on 235/40 + 265/35 Nankang NS2. ET35 molemmissa.
Meneeköhän nuo nyt varmasti alle ilman ongelmia?
Aiemmin olisin ollut varma, mutta hieman alkoi jännittämään kun luin noita vähän aikaa sitten tässä treadissa olleita juttuja eroista eri renkaitten välillä...
Originally posted by JH. View PostTuli tilattua E90:een BM Autosportilta 18" (8,5+9,5) LM stylet ja renkaat on 235/40 + 265/35 Nankang NS2. ET35 molemmissa.
Hyvin menee. Taakse menee vielä 5mm spaceri.
Selvä tämä sitten. Onneksi ei mua haittaa yhtäänOriginally posted by bemu2000 View PostKyllä sen vaan näkee, kun niitä enemmänkin katselee. Eturengas on pullean näköinen tuolle vanteelle jo leveydenkin puolesta. Korkeusero korostuu, kun takarengas kuluu nopeammin. Eihän noissa tosin isoista eroista puhuta, mut jos tarkka haluaa olla, niin kyllähän se 225/35 ja 265/30 on oikea pari korkeuden puolesta ja varsinkin silloin jos vanteet on 8,5"/10" leveät.
edittinä vielä: Jos 235 on liian leveä 8,5 vanteelle, niin miksi niihin laitetaan 255 renkaita bemarin orggisvanteille..?Last edited by Juspa; 11-03-2012, 11:29.E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
Ei kai kukaan ole väittänyt että 8,5" vanteelle 235 olis liian leveä? Sehän on minimi mitä sille kannattaa laittaa. 225 joutuu jo venyttelemään ja omasta mielestä se ei istu ollenkaan hyvin vanteelle, toki renkaan muoto/malli vaikuttaa tähän jonkin verran. 255 on sitten taas se maksimi tuolle vanne leveydelle, mutta kuten sanoit.. tehtaankin suosima koko.Originally posted by Juspa View PostSelvä tämä sitten. Onneksi ei mua haittaa yhtään
edittinä vielä: Jos 235 on liian leveä 8,5 vanteelle, niin miksi niihin laitetaan 255 renkaita bemarin orggisvanteille..?G26 420iA Msport SanremoGreen
Ex.
Mulla on 325xi bemmi vm. -08. Ostin tuossa 19" -vanteet, et35. Nyt tässä pähkäilen rengasprofiilia, että kumpi ois paremi 35 vai 30? Kahdesta eri rengasliikkeestä kyselin ja kumpikin sai kannatusta... Alustalle ei oo tehty mitään. Kellään vastaavaa/haisua kummalla renkaalla kannattais lähtee liikenteeseen...? :thinkBMW E90 325xi -08
____________________________________________
BMW E46 320Ci -04
BMW E36 325 -92
BMW E36 318 -91
Itse otin ainakin 235/35 & 265/30Originally posted by Doltzi View PostMulla on 325xi bemmi vm. -08. Ostin tuossa 19" -vanteet, et35. Nyt tässä pähkäilen rengasprofiilia, että kumpi ois paremi 35 vai 30? Kahdesta eri rengasliikkeestä kyselin ja kumpikin sai kannatusta... Alustalle ei oo tehty mitään. Kellään vastaavaa/haisua kummalla renkaalla kannattais lähtee liikenteeseen...? :thinkex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
