Originally posted by JNIJNI
View Post
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
c0fein
Kannatan myös M225:ia.
http://www.nettiauto.com/bmw/335/2606955
Tuossa ilmeisesti samat vanteet coupen alla.
Kaverin puolesta kyselen.
Mites tuommoinen 8,5" ET38 225/40 ja 9,5" ET45 255/35 x 18" vannesarja saadaan sopiin E90 alle?
hyvin sopii. taakse pitäis kyllä melkeen olla 10-20mm spaceritkin. tolla et:llä jää takaa todella sisään...Originally posted by Bouma View PostKaverin puolesta kyselen.
E91 nelivedon rengas ja vannekoko
Autona olis neliveto e91 330da, vanteina breytonin 19" eteen 8,5 ja taakse 9,5. Mitkä olisi oikeat rengaskoot? Eteen 235/35 ja taakse 265/30 vai jokin muu? Eniten mietityttää toi neliveto, onko halkaisijan erolla jotain vaikutusta?
Noi on ne rengaskoot mitkä on hyvä laittaa.Eteen tosin olis ideaali koko 225/35R19Originally posted by kuusejuh View PostAutona olis neliveto e91 330da, vanteina breytonin 19" eteen 8,5 ja taakse 9,5. Mitkä olisi oikeat rengaskoot? Eteen 235/35 ja taakse 265/30 vai jokin muu? Eniten mietityttää toi neliveto, onko halkaisijan erolla jotain vaikutusta?
Mutta riippuu rengasmerkistä,kuinka hyvin taipuu 8,5 vanteelle (ja löytyykö 225/35R19 rengasta)
Niin tarkoitatko 235/35R19 ja 265/30R19 välistä halkaisijan eroa,joka on 5 mm?Ei mitään vaikutusta käytännössä!Last edited by b mutteri kasa; 07-11-2009, 17:10.BMW F11 530 dA VOLL
Carbon-schwarz Metallic
BMW E30 325i Sport
Originally posted by bemu2000 View Posttänään laitoin 9,5x19" ET35 joka nurkkaan 235/35 ja 265/30 kumeilla. taakse tuli vielä 10mm spacerit, eli ET25... ei ainakaan vielä ole madallettunakaan ottanut mihinkään kiinni. 255 kumilla menisi helposti vielä 5mm paksummalla spacerilla. toi ET25 on kyllä aika hyvä, pitää laittaa kuvia huomenna.
tätä pitää korjata sen verran, että neljän hengen kuormalla -40/20mm alustalla ei raapinut missään tilanteessa kiinni, mutta kun lastasin 300kg pihalaattoja peräluukkuun, niin johan hipsi hienosti kiinni
255 kumi olisi mahtunut vieläkin, tai 5mm ohemmalla spacerilla 265.
Ottaa kiinni varmaan sisälokasuojaan.Originally posted by bemu2000 View Posttätä pitää korjata sen verran, että neljän hengen kuormalla -40/20mm alustalla ei raapinut missään tilanteessa kiinni, mutta kun lastasin 300kg pihalaattoja peräluukkuun, niin johan hipsi hienosti kiinni
Mulla teki samaa, kun oli painoa takana.
Kyse sedanista, mutta ei kuormana pihalaattoja vaan olutta.
BMW 330dA e92 M-SPORT
Good Year rengas ainakin minulla toimi hyvin.Originally posted by kuusejuh View PostOlisiko jotain suosituksia renkaista? Hankook K107 S1 EVO , Kumho KU31, Michelin Pilot Sport PS2 ? Hintaa noissa misukoissa kylläkin jo huomattavasti enemmän. Kilometrejä tulee voudessa noin 20tkm.
Toi setti Camskillillä eilen tarkistettuna 806,27e.BMW 330dA e92 M-SPORT
Ei millään pahalla, mut sulla on uudehko suht hieno auto ja mietit edes noita halpakumeja autoosi? Misukat ehdottomasti, mutta mieluiten potenzat, jotka on autoon suunniteltu.
Sitten miksi pitää laittaa 235 ja 265 kumit? minulla on ainakin rekkarissa ihan 225/255 yhdistelmä, joten eikö tuo nyt olisi kuitenkin se oikea ratkaisu? Oikeasti sentillä ei ole ulkonäössä eikä missään mitään merkitystä paitti ne ei ole oikean kokoiset renkaat.
Samaten ihmettelen miksi spacerit pitää työntää autoon? Itellä on breytonit myös ja ne on et luvulta ihan bemun standardin mukaiset. Ei tarvitse spacereitä todellakaan kun ostaa oikeanlaiset vanteet.
Juu ei niihin spacereita ollut tarkoituskaan laittaa, nuo vanteethan on suoraan tehty(et35) bemariin(etuvanne 8,5, 19" ja takavanne 9,5, 19". Onko nuo 225/30 ja 255/30 jotenkin paremmat/edullisemmat? Breyton antaa vaihtoehdoksi myös nuo 235/35 ja 265/30. Joltain kuulin, että leveämmät kumit täyttäisi kotelot paremmin, no tosiaan sentti ei ole mitään. Itselläkään ei ole kokemusta "halpa" kumeista, ajattelin vaan, että onko niistä mihinkään?
225 on liian kapea 8,5" vanteelle, vaikkakin lain mukaan sallittu.Originally posted by duckland View PostEi millään pahalla, mut sulla on uudehko suht hieno auto ja mietit edes noita halpakumeja autoosi? Misukat ehdottomasti, mutta mieluiten potenzat, jotka on autoon suunniteltu.
Tehtaalta autot tulee kylläkin useimmilla rengasmerkeillä, joihin itse
ei voi vaikuttaa, edes rahalla.
Tietysti voit vaihdattaa Suomessa.
Eikä se Misukkakaan niin ihmeellinen ole, paitsi hinnaltaan.BMW 330dA e92 M-SPORT
