Taisin polttaa tuon tupakansytyttimen sulakkeen..PRKL. Ei löytynyt tuota sulakekaaviota ohjekirjasta - kai sen nyt silti voi itse vaihtaa? Voisiko joku ystävällinen kertoa mikä sulakkeen numero on, tai laittaa sulakekaavion? Olikohan tuossa sulakeboxissa yhtään varasulakkeita...
e90/91 sulakekaavio
Kaavio ei ole ohjekirjassa. Se on erillisessä muoviläpyskässä, joka on siinä irrotettavassa hanskalokeron takaseinässä kiinni.Originally posted by Matlock View PostTaisin polttaa tuon tupakansytyttimen sulakkeen..PRKL. Ei löytynyt tuota sulakekaaviota ohjekirjasta - kai sen nyt silti voi itse vaihtaa? Voisiko joku ystävällinen kertoa mikä sulakkeen numero on, tai laittaa sulakekaavion? Olikohan tuossa sulakeboxissa yhtään varasulakkeita...
Ite juur vaihdoin saman sulakkeen, mutta en muista numeroa.G21 LCI 330e xDrive 2022
Et millään viitsis tsekata, että mikä se sulake on? Mun muistaakseni siinä takana ei ollu sitä läpyskää..Originally posted by JNIJNI View PostKaavio ei ole ohjekirjassa. Se on erillisessä muoviläpyskässä, joka on siinä irrotettavassa hanskalokeron takaseinässä kiinni.
WDS:n mukaan vanhemmissa malleissa (9/2007asti) tuo sulake on numero 30,Originally posted by Matlock View PostTaisin polttaa tuon tupakansytyttimen sulakkeen..PRKL. Ei löytynyt tuota sulakekaaviota ohjekirjasta - kai sen nyt silti voi itse vaihtaa? Voisiko joku ystävällinen kertoa mikä sulakkeen numero on, tai laittaa sulakekaavion? Olikohan tuossa sulakeboxissa yhtään varasulakkeita...
uudemmissa sulake 8. Ja sulakkeen koko molemmissa tapauksissa 20A.e90 330i lci -09
Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
Kiitos avusta. Löysin tuon "muoviläpyskän", ja siinä tuon "tupakansytyttimen" kuva ei ainakaan näin maalikolle auennut.Originally posted by JTP View PostWDS:n mukaan vanhemmissa malleissa (9/2007asti) tuo sulake on numero 30,
Osaatkohan sanoa, että onko kyynärnojan alla olevalle, ja taakana oleville tupakansytyttimille oma sulake? Niistä kun ei tuntunut virtaa irtoavan..
Saman sulakkeen takana tuon kaavion mukaan pitäisi olla nuo kaikki, eli varsinainen tupakansytytin ja sitten "latauspistokkeet" edessä, takana ja peräkontissa.Originally posted by Matlock View PostKiitos avusta. Löysin tuon "muoviläpyskän", ja siinä tuon "tupakansytyttimen" kuva ei ainakaan näin maalikolle auennut.
Osaatkohan sanoa, että onko kyynärnojan alla olevalle, ja taakana oleville tupakansytyttimille oma sulake? Niistä kun ei tuntunut virtaa irtoavan..e90 330i lci -09
Okei. Mistäköhän syystä nuo eivät sitten toimi (peräkontissa olevaa en ole testannut).. Edellyttääkö noiden käyttöönotto sitten jotain? Toimiiko kaikilla tuo kyynärnojan alla oleva pistoke? Äkkiseltään katsottuna nuo muut pistokkeet saattoivat näyttä vähän erilaiselta mitä varsinainen edessä oleva tupakansytytin.Originally posted by JTP View PostSaman sulakkeen takana tuon kaavion mukaan pitäisi olla nuo kaikki, eli varsinainen tupakansytytin ja sitten "latauspistokkeet" edessä, takana ja peräkontissa.
Kaikki on saman sulakkeen perässä. Onko ollut virta päällä? Pistokkeet on jännitteellisiä vasta "virtalukon 2-asennossa".Originally posted by Matlock View PostOkei. Mistäköhän syystä nuo eivät sitten toimi (peräkontissa olevaa en ole testannut).. Edellyttääkö noiden käyttöönotto sitten jotain? Toimiiko kaikilla tuo kyynärnojan alla oleva pistoke? Äkkiseltään katsottuna nuo muut pistokkeet saattoivat näyttä vähän erilaiselta mitä varsinainen edessä oleva tupakansytytin.G21 LCI 330e xDrive 2022
Originally posted by JNIJNI View PostKaikki on saman sulakkeen perässä. Onko ollut virta päällä? Pistokkeet on jännitteellisiä vasta "virtalukon 2-asennossa".
Tänään tuli testattua tuota. Onneks mitään vikaa ei ole, vaan jostain syystä tuo Led Lenser Automotive taskulamppu ei vaan lataudu tuosta kyynärnojan pistokkeesta. Kokeilin navigaattorin laturia, ja kaikista edellä mainituista pistokkeista se näytti latautuvan.
Jotta topicin informaatio alkuperäisen aiheen osalta on informatiivinen, linkki sulakekaavioon joka löytyy pdf:nä:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?p=3689632Last edited by Matlock; 27-01-2009, 22:35.
Pimeni virrat kummmastakin tupakansytyttimen paikasta, katsoin numero 30 jossa oli 20a sulake joka oli ehjä ja kokeilin toista sulaketta eikä silti lähtenyt toimiin ja paikassa 8 ei sulaketta ole ollenkaan 🤔Originally posted by JTP View PostWDS:n mukaan vanhemmissa malleissa (9/2007asti) tuo sulake on numero 30,
auto on e91 - 06
