e90/91 sulakekaavio
  • Matlock
    • Sep 2008
    • 254
    e90/91 sulakekaavio
    Taisin polttaa tuon tupakansytyttimen sulakkeen..PRKL. Ei löytynyt tuota sulakekaaviota ohjekirjasta - kai sen nyt silti voi itse vaihtaa? Voisiko joku ystävällinen kertoa mikä sulakkeen numero on, tai laittaa sulakekaavion? Olikohan tuossa sulakeboxissa yhtään varasulakkeita...
  • JNIJNI
    • 1507
    Kaavio ei ole ohjekirjassa. Se on erillisessä muoviläpyskässä, joka on siinä irrotettavassa hanskalokeron takaseinässä kiinni.
    Ite juur vaihdoin saman sulakkeen, mutta en muista numeroa.
    G21 LCI 330e xDrive 2022
    • Matlock
      • Sep 2008
      • 254
      Et millään viitsis tsekata, että mikä se sulake on? Mun muistaakseni siinä takana ei ollu sitä läpyskää..
      • JTP
        • Aug 2008
        • 506
        • Hpj
        WDS:n mukaan vanhemmissa malleissa (9/2007asti) tuo sulake on numero 30,
        uudemmissa sulake 8. Ja sulakkeen koko molemmissa tapauksissa 20A.
        e90 330i lci -09
        Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
        Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
        • Matlock
          • Sep 2008
          • 254
          Kiitos avusta. Löysin tuon "muoviläpyskän", ja siinä tuon "tupakansytyttimen" kuva ei ainakaan näin maalikolle auennut. Osaatkohan sanoa, että onko kyynärnojan alla olevalle, ja taakana oleville tupakansytyttimille oma sulake? Niistä kun ei tuntunut virtaa irtoavan..
          • JTP
            • Aug 2008
            • 506
            • Hpj
            Saman sulakkeen takana tuon kaavion mukaan pitäisi olla nuo kaikki, eli varsinainen tupakansytytin ja sitten "latauspistokkeet" edessä, takana ja peräkontissa.
            e90 330i lci -09
            • Matlock
              • Sep 2008
              • 254
              Okei. Mistäköhän syystä nuo eivät sitten toimi (peräkontissa olevaa en ole testannut).. Edellyttääkö noiden käyttöönotto sitten jotain? Toimiiko kaikilla tuo kyynärnojan alla oleva pistoke? Äkkiseltään katsottuna nuo muut pistokkeet saattoivat näyttä vähän erilaiselta mitä varsinainen edessä oleva tupakansytytin.
              • JNIJNI
                • 1507
                Kaikki on saman sulakkeen perässä. Onko ollut virta päällä? Pistokkeet on jännitteellisiä vasta "virtalukon 2-asennossa".
                • Matlock
                  • Sep 2008
                  • 254
                  Tänään tuli testattua tuota. Onneks mitään vikaa ei ole, vaan jostain syystä tuo Led Lenser Automotive taskulamppu ei vaan lataudu tuosta kyynärnojan pistokkeesta. Kokeilin navigaattorin laturia, ja kaikista edellä mainituista pistokkeista se näytti latautuvan.
                  Jotta topicin informaatio alkuperäisen aiheen osalta on informatiivinen, linkki sulakekaavioon joka löytyy pdf:nä:
                  http://www.e90post.com/forums/showthread.php?p=3689632
                  • Lpv
                    • May 2017
                    • 27
                    Pimeni virrat kummmastakin tupakansytyttimen paikasta, katsoin numero 30 jossa oli 20a sulake joka oli ehjä ja kokeilin toista sulaketta eikä silti lähtenyt toimiin ja paikassa 8 ei sulaketta ole ollenkaan 🤔
                    auto on e91 - 06
