E90 320d piristäminen
  • Tepe1
    • Mar 2009
    • 27
    Tervehdys! Olisi tarkoitus hieman piristää 320d (163hp), koska nykypollet eivät tunnu enään kovin reippaille....
    Löytyisikö keltään tuoretta kokemusta esim ko mallin lastutuksesta ja siitä missä sellainen kannattaisi toteuttaa? Lähinnä kokemukset toiminnallisuudesta, luotettavuudesta, kulutuksesta, päästöistä jne kiinnostaisivat. Ja mitäs jos auton haluaa palauttaa ennalleen, onnistuuko ja onko kalliskin juttu? Tiedän, että haulla löytyy jotain, mutta mitkä olisi ne viimeisimmät suositukset?
    e60 530dA M-Sport LCI
    e91 330dA
    e90 320da
  • Jamppa1983
    • 739
    Karalan ohjelman muutos kaikista järkevin noin 700€. Säätö tapahtuu penkissä.
    Vakio 320d 120 kW/163 hv 340 Nm säädetty 155 kW/212 hv 480 Nm
    Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
    M3 e90 & "M3" e30 turbo
    • b mutteri kasa
      • 1462
      • Area 03
      Karala tai Harinen...kumpi sitten onkaan lähempänä.Molemmilla sama metodi ja pitkälle samanlaiset softat...
      BMW F11 530 dA VOLL
      Carbon-schwarz Metallic
      BMW E30 325i Sport
      • Tepe1
        • Mar 2009
        • 27
        Kuulostaa hyvältä ja kiitos vinkeistä!
        Onko kellään tietoa kuinka paljon suorituskyky paranee esim tällä 212hv ja 480nm tehon nostolla? Yritin netistä kaivella, mutta ei äkkiseltään osunut silmään. Tällä tiedolla ei sinänsä ole merkitystä, mutta olisihan se kiva tietää teoriassa
        e91 330dA
        e90 320da
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          laitetaas tähän jatkokysymystä... onko 320:n automaattilaatikko sama kuin 330:ssä? että miten mahtaa kestää tuollaisen teho/vääntö lisäyksen?
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Juspa
            • 1276
            • Pori
            Ja seuraava jatkokysymys: Miten 6-vaihteinen manuaali, aski varmasti kestää mutta miten mahtaa olla kytkimen laita?
            E70 M-Sport AlpinWeiß 3
            Ex.
            F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
            E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
            E90 320d -05 Schwartz 2
            E36 328i touring -97 Diamantschwartz
            E36 352i -91 Diamantschwartz
            • Jamppa1983
              • 739
              Kaikki riippuu ajotavasta, mutta kyllä ne kestää kun moottori säädetään kunnolla eikä lähdetä luottaa ihan kaikkiin ohjelmiin mitä markkinoilla on. Googlesta etsimällä varmaan löytyy kytkimen ja asetelman koko/tuote nro mistä voi jo päätellä että missä vastaavassa BMW:ssä on sama kytkin/asetelma ja ne max väännöt. Ehkä ongelmaa voi enempi esiintyä kaksoismassavauhtipyörästä, mutta tuskin siinkäkään kun asiasta tietävä hoitaa homman.
              • marko l
                • Apr 2013
                • 192
                • Hirvensalmi
                Saako tuosta 163hv mallista noin paljon lastulla tehoa? 212hv 480nm? olen ostamassa 163hv ja tietenkin siihen on saatava lisää voimaa niinkun edellisiinkin autoihin
                • VolvoTDi
                  • Jun 2006
                  • 1576
                  • Tampere - Pori
                  Kyllä siihen saa ja se kestääkin ihan normaalia käyttöä ja varsinkin jos on automaatti.
                  Check:
                  Tampere 044-5867096
                  • exhaust
                    • Aug 2007
                    • 97
                    Paljonko olette saaneet penkissä tuloksesksi vakio 320d 163 hv myllystä?
                    Ennen optimointia siis. BMW:n ilmoitus optimistinen?
                    F10 530d -12
                    • marko l
                      • Apr 2013
                      • 192
                      • Hirvensalmi
                      Ok joo automaatti on tämä meidän uusi kulkine.Tuntuu todella hiljaiselta kun tottui pari vuotta ajelee 09 wrx impulla jossa oli 3"ränni.Fin dieseliltä jo kyselin säätöä ja kertoi n 190-195hv n 400nm otettavan voimaa..
                      • Raimo Miettinen
                        • Jul 2004
                        • 320
                        Luin netistä, että ZF:n laatikolle (GA6HP19Z) olisi maksimiväännön suositus "vain" 400Nm. Siihen nähden tuo 480Nm kuulostaa aika paljolta.
                        BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
                        • Squamish
                          • Nov 2009
                          • 260
                          • HEL
                          Automaattivaihteistosta puheen ollen, millainen ajettava on 320dA lastutuksen jälkeen? Tehoa ja vääntöä tulee paljon lisää, mutta miten tämä vaikuttaa auton luonteeseen? Olen kerran ajanut vakio 320dA:lla, ja siitä jäi päällimmäisenä mieleen nuhaisuuden tunne, johtuen varmaan lähinnä siitä että laatikko yrittää pitää kierrokset mahd. alhaisina. Tehollahan tuon luulisi korjaantuvan, onko näin?
                          Byrokratian motto: älä tee mitään ensimmäistä kertaa
                          • Nettipepe
                            • 1354
                            ZF:n specseistä minä löytänyt "vain" 450Nm.
                            Voi olla kyllä enemmänkin koska 325da:ssa sama laatikko ja konehan pitäisi bmw:n specsien mukaan antaa vääntöä tasan 400Nm... olisiko noin "rajoille" mitoitettu?
                            Itse kaivellut tietoa, kestääkö ko. laatikko softattua 325D:tä..?
                            Väännöt ja teho softattuna vielä vähän eri lukemissa....
                            Squamish!
                            Minun mielestäni nuhaisuuden tunne johtuu suurimmalta osin juurikin laatikon "oppimisominaisuudesta" ja tuosta taloudellisuusajattelusta jolloin pidetään mahdollisimman iso pykälä silmässä... sport- asentoa laatikossa käyttäen ja muutaman vedon jälkeen kun "auto huomaa" että nyt ajetaan... käyttäytyminenkin muuttuu aika paljon... Ihan vakiossakin.... softatuista ei kokemusta....
                            Mutta mielestäni pari kickdown kiihdytystä se vaatii, että auto "herää"... tosin ei tuo 320da mikään raketti ole.
                            Tesla M3 performance
                            ExF30 320xia
                            Ex E90 325da
                            Ex E90 320da
                            Ex E46 330D
                            • Kale79
                              • Apr 2005
                              • 150
                              Käytin oman kulkineen tuolla hyvinkäällä epd motorsportilla säädätettävänä.
                              Erittäin tyytyväinen olen. Liitteenä dynokäyrä
