e91 xenonit ei toimi?
  • BimmerM
    • 1137
    • Kemi
    Eli auto on e91 -06 tourinki ja varustettu alkuperäisillä ajovalo xenoneilla. Pitkät on halogeenit.
    Toinen xenon paloi ja uusia alettiin vaihtamaan. Ensin vaihdettiin rikkinäinen vänkärin puoli ja tämän jälkeen valot toimivat ihan normaalisti eli kummatkin paloivat. Seuraavaksi alettiin vaihtamaan kuskin puolen ehyttä hehkua uuteen. Kun hehku oli vaihdettu ei se enään syttynykään, mutta vänkärin puolelle vaihdettu hehku toimi vielä.. Vähän aikaa kuskin puolen hehkua tutkiessa ei enään sitten vänkärin puolikaan toiminut. Kaikki muut valot toimivat tällähetkellä ihan normaalisti.
    On kokeiltu useilla eri hehkuilla, mutta valot ei syty. Merkkiliikkeen testeri ei ilmottanut mitään muuta vikakoodia kun että hehkut on palaneet, ja samoin ilmoittaa ajotietokone. Merkkiliikkeessä päivitettiin kaikki softat uusiin.. ei toimi. Hehkuja taas vaihdettiin.. ei toimi.
    Vika pitäisi olla todennäköisesti footwell moduulissa [A4011] tai sitten ballasteissa. Merkkiliikkeessä mitattiin signaalit tuosta footwell modulista, mutta kun ei ole tieto että minkälaista signaalia se antaa oikein toimiessaan, kun valot käännetään parkeilta päälle asentoon. (tuleeko pulssia/maadottuuko?). mittaus tehtiin (Footwelmodulesta lähtevästä [41]-->piuha (BIXENON 0.35) tulee ajovaloille kytkettävään pistokkeeseen [din 5]. Niin ei osattu sitten sanoa että onko se rikki vai onko vika ballasteissa. Jos joku tietää että minkälaista signaalia se antaa oikein toimiessaan olisin tiedosta hyvin kiitollinen.
    Ballasteja ei vielä kaivettu esiin, mutta voiko niiden toimivuuden mitata tai testata jotenkin?
    Esimerkiksi mittaamalla hekuille tulevasta pistokkeesta.
    Syksy tulee pimiää ajella pelkillä enkeleilla ja sumareilla Jos ajelee aina pitkät päällä niin tulee liikaa sanomista..
    Kyselen neuvoja siksi, että jos tilaan kaikki nämä osat liikkeen hyllyyn (kokeilumielessä) tulee ballasteille ja moduulille yhteishintaa noin 1100 eetua. Tarkoitus olisi mittaamalla rajata vika paikkaa vielä vähän lisää.
  • BimmerM
    • 1137
    • Kemi
    ei pala lamput ei.. Mitens nuo ballastit vois nätisti testata että pelaako ne vai ei?
    • Janne-90
      • Nov 2008
      • 246
      • Naantali
      tarkista ajovalojen sulake! Ballastit voi testata varmasti toimivalla polttimolla. jos ei syty nii ballastissa vikaa. jos sulakkeen löytäminen on vaikeaa mittaa yleismittarilla tuleeko ennen ballastia olevaan liittimeen sähköä. jos ei tule tödennäiköisesti sulake pamahtanu.
      • Tomppa e91
        • Aug 2009
        • 12
        • Bewerly Hills
        kiitoksia neuvoista
        Sainpas tunnukset joilla psytyy kirjoittamaankin tänne sivuille. (Edellisillä ei voinut muuta kuin lueskella) Kumma juttu??? Nyt ei enää tartte kirjoitella Bimmerin tunnuksilla.
        Jooo eli merkki liikkeessä kokeilimme uutta polttimoa eikä herännyt (ei toimi).
        Tänään sitten päivällä käytiin pistokkeita läpi ja vaihdettiin alkuperäiset hehkut takaisin niinkuin ne olivat ennen uusien asentamista (ei toimi).
        Tuli tuossa mieleen, kun kuulin huhuja että juuri tällaiset asentamani "kiina" polttimot voivat hajoittaa pallastimet??? Onko perää/tietääkö kukaan.
        Ja yksi ongelma olisi kun tässä nyt varmasti joutuu ostamaan joko tuon Moduulin tai nuo pallastimet niin saako niitä mistään vähän edukkaammin? Tai voiko niiden tilalle asentaa jotain vastaavaa (esim ballastinta)
        Merkkiliikkeessä Ballasti oli jotain 370€ kpl ja Moduuli samaaluokkaa.
        Kovasti tarvisin jeesiä kun nuo pimeät pukkaa päälle?
        • Tomppa e91
          • Aug 2009
          • 12
          • Bewerly Hills
          Apuja???
          • Tomppa e91
            • Aug 2009
            • 12
            • Bewerly Hills
            Onko jollakin ollu mitään vastaavaa yleensäkään BMW:n kanssa
            • Convertible
              • 2638
              Niin, siis onko autossasi alkuperäiset xenonit tehtaalta, vai mitä kinkki osia olet vaihtanut?
              F25 X3 35d
              E87 118i
              E46 330ti
              E46 M3
              E30 M3
              E30 M3 Convertible
              Z3 Roadster
                • 10256
                Alkuperäiset ensimmäisen postauksen perusteella.
                • Tomppa e91
                  • Aug 2009
                  • 12
                  • Bewerly Hills
                  Juu alkuperäiset ovat. Mutta vain ajovaloissa. pitkät ovat normit.
                  Uusia valoja asennettaessa tuli sekaannus hehkujen kanssa ja sinne meni kinkki hehkut.
                  • Tomppa e91
                    • Aug 2009
                    • 12
                    • Bewerly Hills
                    Onko kellään tietoa mistä tuon Moduulin tai nuo pallastimet saa vähän edukkaammin? Tai voiko niiden tilalle asentaa jotain vastaavaa (esim ballastinta)
                    • Tertsoni
                      • Dec 2009
                      • 145
                      • Satakunta
                      Itteä kans kiinnostas mistä noita ballasteja sais edullisesti? Ja noita kääntövalojen ohjainmoduuleita?
                      Oli päässy umpioon vettä kaikki sökönä..
                      EX: e46 316, e38 740, e39 525tds, e38 750, e39 528, e92 325d
                      • pro_tinnitus
                        • Jun 2007
                        • 273
                        • Etelä-Suomi
                        Tuolla vissiin jotain ballasteja, edullisuudesta en tiedä.
                        https://www.lichtex.de/xenon-fahrzeu...Order=4&aoff=s
                        E90 320d -05
                        EX: Z3 E36/8 3.0i
                        • Hemi
                          • 18880
                          Vähän ajettuja käytettyjä?:
                          • _qs
                            • Mar 2010
                            • 33
                            Meitin ykkösarjalaiseen tilailin Valeon ballastin Meronet nimisestä nettikaupasta. Vähän piti harrastaa salapoliisityötä että sai sen Valeon tyypin, millä osa tuolta löytyi. Hinta oli luokkaa 120€/kpl, kun marmori pyysi samasta osasta yli 400€/kpl... Samalla vaihdoin polttimet ja hyvin pelitti, tai siis polttimen kärvähdys alunperin tappoi ballastinkin ja siksi joutui vaihtelemaan.
                            Entiset: E91 330xda, E87 120d, E46 320d, E39 523i, E36 325td ja pari hairahdusta.
