E91 panorama-luukku jäi auki!!!
  • JKK
    • 2392
    • Uusimaa
    No perskuta.. Päivällä ajelin luukku auki, ja unohdin sen sitten kotipihaan tultuani auki-asentoon. Nyt illalla menin sitten sulkemaan sitä, niin sehän ei suostukaan menemään kiinni!!! Helekutti. Se vain käväisee kiinni asennossa ja surahtaa takaisin auki-asentoon. Kaikki keinot on nyt kokeiltu, ja niinhän se vain piti kaivella kattovaloyksikkö irti ja etsiä sieltä se kuusiokoloskruuvi jolla voi katon veivata manuaalisesti kiinni.
    Käyttö-ohjemanuska kertoo, että jännitekatko voi aiheuttaa sen, että kattoluukku nousee vain auki, mutta ei mene enää kiinni. Tällöin täytyy luukulle ajaa testipistokkeen kautta perusresetointi, joka olisi luonnollisesti (ohjekirjan mukaan) hyvä tehdä merkkiliikkeessä... Mutta voiko tätä tehdä mitenkään ilman merkkiliikkeen apua? Onko jokin vippaskonsti olemassa?
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    BMW E39 530iA Sedan
  • Vilikki
    • 6309
    • Raahe
    vanahat ainaki saa "resetoitua" käyttämällä akun piuhan irti, mite liene näistä uudemmista tohtii irrotella ja auttaneeko mitään
    BMW e36 316i Turbo Compact
    • Convertible
      • 2638
      Bullit illa on kokemusta tuollaisen paloittelusta, kun ei toimi...
      F25 X3 35d
      E87 118i
      E46 330ti
      E46 M3
      E30 M3
      E30 M3 Convertible
      Z3 Roadster
      • Bullitt
        • 2786
        E61 kattoluukun sain korjaamisen jälkeen inpalla palaamaan järkiinsä. Vaikuttais siltä, että tossa ei ole mitään rikki, eli pitäis vaan testerillä/inpalla aktivoida kattoluukun opetustoiminto, niin se rupeaa taas toimimaan.
        • JKK
          • 2392
          • Uusimaa
          Mikä on tuo inpa? Pahoittelen tyhmyyttäni... Omasta Autocomin testeristäni löytyi vain tominto, jonka kuvaus oli "kattomoduulin alijännitevirhetoiminnon nollaus". Sillä ei ainakaan lähtenyt toimimaan. Eli marmoritiskillekö sitten...
          BMW E39 530iA Sedan
          • reekoon
            • Sep 2007
            • 3453
            • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
            BMW vikakoodi/ohjelmointi softa, eli etit täältä forumilta jonkin jonka allekirjoituksessa lukee
            "Vika koodien lukua ja koodausta"
            Niin varmasti osaa auttaa.
            E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
            JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
            E36 316i Compact Hellrot
            Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
            Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              INPA on bemarin oma diagnostiikkasofta. Turha mennä marmoritiskille kun varmaan jollain foorumilaisella lähelläsi on mahdollisuus tuo korjata. Minulla on INPA ja tarvittavat vermeet, mutten tuollaista operaatiota ole tehnyt. Voishan sitä tietysti kokeilla... Laita privaa jos kiinnostaa.
              EDIT: 1000 post
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
              • JKK
                • 2392
                • Uusimaa
                No kerkesin jo viemään jo Autosalpan pihaan. Huomenna tsekkaavat josko kalibrointi auttaisi. Pakko oli saada nopeasti hoitoon, kun luukun etusaumaan jäi millin rako vian vuoksi. Olikos se niin että jos saumasta tulee vesi läpi, niin siellä on jokin vesikouru josta vesi johdetaan pois?
                BMW E39 530iA Sedan
                • Rahu
                  • 6465
                  Jos olisit tuonut tuusulaan niin se olisi kunnossa jo.
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • JKK
                    • 2392
                    • Uusimaa
                    No niihän se tokeni uudelleenkalibroinnilla. Oli vissiin jännite päässyt notkahtamaan liian alhaiseksi luukun ollessa ylhäällä, kun auto oli parkissa = akku finaalissa, joka todettiin huollossa myös akkutesterillä. Kalibrointi merkkiliikkeesä kustansi 60 euroa ja uusi Exide Premium 100Ah akku maksoi akkukaupassa 150 euroa.
                    Finaalissa olevan akun alhaiseksi notkahtava jännite pystyy vissiin aiheuttamaan mitä ihmeellisepiä sähkövikoja. Ihmettelinkin ajoittain ilmaantuvia alijännitevikakoodeja, joita kertyi jotakuinkin kaikkiin auton moduleihin. Ensimmäinen näkyvä ongelma oli nyt sitten tuon luukun sekoaminen. Kaikki johtui varmaan (toivottavasti) tuosta akusta.
                    btw, vinkki: Tuohon E91:seen sopii sitten myös muutaman sentin pidempi 100Ah akku, joka sinne kannattaa suosiolla ostaa, kun vaihto osuu kohdalle. Alkuperäinen oli 80Ah. Hintaero on parikymppiä.
                    BMW E39 530iA Sedan
                    • LeMansBlau
                      • Aug 2006
                      • 1060
                      • Insomniac
                      Oliko sinulla jotain hajonnutta tai vääntynyttä osaa siellä mekanismeissa?
                      Itselläni tuli nyt ekana päivänä kun auton (535d 2005 e61) omistan toi sama ongelma. Takimmainen luukku jumissa tilt-asennossa takaosastaan. Koitin kiskoista sivuilta likuutta sitä takasin, mutta on jumissa. Koitin myös manuaalikäytöllä (kuusiokololla) liikuttaa mutta on jumissa. Sain kuusiokolon nyt pyöriin rutisten "tyhjää", eli sieltäkin meni ilmeisemmin joku hajalle? Sama rutina tulee nyt kun yrittää sähköisesti liikuttaa luukkuja.
                      Eli mistä tätä alkais purkaan. KAIKKI rahat meni vielä ton auton hankintaan, joten vähän on kurja homma.
                      Kiitos todella paljon jos joku auttais asiassa?
                      ///MADE IN FINLAND
                      TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
                      E30 SEDAN IX M-TECNIC II
                      F32 COUPE PERFORMANCE
                      F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
                      • Maikkeli64
                        • Aug 2020
                        • 2
                        E91 panoramaluukun taaempi sulkeutuu vain toiselta puolelta
                        BMW e91 panoramakattoluukun taaempi pikkuluukku ei sulkeudu oikealta puolelta.
                        Menee kyllä kiinni kun naputtelee kiilan, joka nostaa luukun, taakse.
                        Eli mekaaniselta vialta haiskahtaa.
                        Luukun avausnapista tehty resetointi ei auta.
                        Tietäjille kysymys. Mikä neuvoksi ?
                        Vai löytyisikö osaajaa täältä foorumilta.
                        Myös sellainen youtubesta löytynyt ratkaisu käy, jossa taaempi luukku on kokonaan pois käytöstä. Siihen löysin videon mutta en ole niin näppärä että uskaltaisin alkaa tuumasta toimeen.
