Moottorinlämmitin E9X
  • Bringer00
    • Sep 2012
    • 132
    • Siikalatva
    #76
    Originally posted by wille2010 View Post
    No niin nyt on jälleen letkulämmitin asennettu, vaihatin sen letkunki uusiksi mihin lämmitin tullee että ei voi kukhaan vedota siihen että lämmitin on 1cm väärässä paikkaa. Lämmitin toimii nyt tai ainaki on toiminu pari viikkoa, mutta nyt kovemmilla pakkasilla olen huomanu että lähtee käynthiin huonommin roikasta entä ilman roikkaa. prkl! ilmeisesti joku lämpöanturi liian lähelä vastusta niin auto luulee että on lämpimäpi kuin todellisuudessa on... Kaiken maailman kuraa ihmisille saa myydä nykyään!! ilmeisesti tätä vikaa muissakin automalleissa ja auto tulisi irroittaa roikasta 5-20 min ennen kuin käynnistää jotta lämpötila tasaantuisi. melko työlästä käyä auto ottamassa roikasta, mennä takasin sisäle lämmittelheen hetkeksi ja sitte lähteä vasta ajamaan...
    En vieläkään ole kattonu minkä sarjan lämmitin on, käväsen kattomassa ko autola olen käymässä.
    No sehän vastustaa, mulla pelannu tosi hyvin ja lämmittää nesteet jopa +40 asteeseen. Ja hyvin hurahtaa käyntiin. Mulla on tälläset kiinni:
    Calix-vaihtovastus RE485
    Calix-asennussarja M75
    Kait sää oot tuon asennus sarjan laittanu? Siinä tulee yks 90 mutka ja sit holkki mukana. saa oikeeseen kulmaan sen lämmittimen.
    • pyroz
      • 6864
      • PK-seutu
      #77
      Jokos joku on totuuden löytänyt tähän "saako M-sport E9x:ään webaston tehtaalta?". Erityisesti kiinnostaa E93 M-sport ja orkkis webaston saatavuus. Saksan tarjontaa selatessa ei ainakaan tahdo osua silmään webastollisia autoja, kuin ainoastaan ei-M-sport yksilöissä.
      Nimim. "Olisko E93 M-sportista ympärivuotiseksi autoksi?"
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17953
        • PKS
        #78
        Niin, tämä faktahan kuultiin aikoinaan eräältä E93 335i M-Sport omistajalta, joka kertoi että joutui asentamaan itse autoonsa Webaston koska sitä ei saanut tehtaalta M-Sport paketin yhteydessä.
        Tämä tuntuu todella olevan faktaa, sillä vuoden 2008 hinnastosta:
        Sivu 13;
        Standheizung mit Fernbedienung ja alla on maininta:
        Nicht in Verbindung mit M Sportpaket
        LCI mallia tämä ei enää koske, sillä vuoden 2010 hinnastosta:
        Sivu 13;
        Standheizung mit Fernbedienung ja kyseistä rajoitetta ei enää ole.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        E36 320i Cabrio ///M-Sport '98 orientblau metallic /w casual hellgrau
        E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic w/ nappa flieder dunkel
        G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
        F40 128ti '22 individual storm bay metallic w/ dakota perf. magmarot/akzent
        Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
        M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
        • Jiri
          • Jun 2005
          • 107
          #79
          Itelle laitoin syksyllä Defan letkulämppärin, toimii kyllä hienosti! -20°c lämpötilasta lämmöt nousi reilu tunnin lämmityksellä +19°c asteeseen ja heti käynnistyksen jälkeen pomppas +30°c tuntumaan. Ei voi olla kuin tyytyväinen.
          Autona E91 325dA M-Sport -08 (M57 moottori)
          Vastus: 411702
          http://www.defa.com/file/737304089ad/702.pdf
          Asennussarja: 460434
          http://www.defa.com/file/647162aec70/460434.pdf
          X5 3.0D:n asennussarja siis. Tulee mukana 2kpl n. 30cm letkun pätkää ja holkki. Ei mikään miellyttävä asennettava mutta toimii, tahtoo olla vähän ahdasta. Lämmitin sijoittuu noilla letkuilla rattiakselin yläpuolelle ja kiinnittämiseen joutuu käyttämään vähän mielikuvitusta. Letkujen asettelu on melko tarkka ettei ota mihinkään kiinni ja ettei mene lyttyyn.
          Ei helppo mutta mahdollinen.
          Sisäpistokkeen vein kuskin puolelta läpi täältä löytyneillä ohjeilla, ja puskuriin sijoitin liittimen vasemman sumarin viereen (jää lähes näkymättömiin).
          -Jiri
          * E93 335 M-Sport -08 * E83 3.0sD -07 * Mini R55 Clubman S -07 * Peugeot 406 Coupe V6 -01 *
          • Casull
            • May 2010
            • 207
            • Nivala
            #80
            Originally posted by janne320d View Post
            omassa e91 on calixin letkulämmitin ollut nyt 2 talvea eikä minkähän näköistä ongelmaa ole ollut,paljon parempi ainakin kuin defan säteilijä!
            tosin eberi kaukosäätimellä ollut käytössä nyt tämän talven eikä ole kyllä noita piuhoja ikävä,voi suositella
            Täsmälleen samalla kokoonpanolla mennään täälläkin, lisänä tosin vielä akkulaturi ja sisäpistoke.
            Voi aina välillä töissä päivän aikana ladata akun varmasti täyteen kun työmatka ei ole kuin 18 km.
            M-Sporttiin ei taida Webastoa saada sen vuoksi kun alkuperäinen asennuspaikka on puskurin sisällä sumuvalon yläpuolella.
            Paikka on todella ahdas, noin sentti suuntaansa on tavallisessakin tilaa asennukselle.
            Vuosi sitten omaani Eberin sinne askartelin.
            Takavedoissahan Eberin/Webaston ohje käskee laittamaan sen konehuoneeseen laturin viereen mutta mun autoon ei ollut toivoakaan, sen verran ahdasta on sielläkin nelivedon erilaisen rattiakselin takia.
            Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
            Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
