Moottorinlämmitin E9X
  • klm
    • Jul 2009
    • 13
    • kotka
    menossa asennukseen
    Originally posted by MakeH View Post
    Onko kenelläkään käyttökokemusta Calixin letkulämmittimestä esim 320D:ssä?
    Tuohan tulee alavesiletkun sijasta öljynlauhduttajan ja vesipumpun väliseen letkuun. Tuon luulisi toimivan säteilylämmitintä tehokkaammin.
    http://www.calix.se/consumer/montanvisningar/M33.pdf
    tilattu asennusa aika, toivottavasti pelaa paremmin kuin nuo "hiustenkuivaajat", siis säteilylämmittimet. edellisessä autossa (vw golf) minulla oli säteilylämmitin ja nyt kokeilen (E91 320dA) tuota calixin letkulämppäriä.
    • Cor_Major
      • Aug 2009
      • 73
      Testitulos Calixin toimminnasta E60 520d:ssä: 45 minuutin lämmitys -5 asteen pakkasessa oli nostanut nesteen lämpötilan 27 asteeseen.
      • Jackie
        • Feb 2009
        • 293
        • Porvoo
        Onko kukaan asentanut sisähaaraa? Mistä kohtaa löytyy sopiva läpivienti kabiinin puolelle? Onko helppo homma vai silkkaa vittuilua?
        Itse olen huomenna asentamassa, jos jollain on vinkkejä niin yes please
        E93 330iA M-Sport 2009
        B8 Audi A4 2010
        F36 420dA M-Sport GranCoupe 2016
        E93 335iA M-Sport 2007
        F01 730d M-Sport 2011
        E65 745i 2002
        E91 325iA M-Sport 2006
        E91 320dA 2005
        • JayJay-
          • Mar 2004
          • 627
          • jkl
          jackie: varmaan hansikaslokeron alla/takana on noi läpiviennit ainakin e46 oli, viisaampi valaiskoon asiaan. Jospa se itellekkin ensviikolla selviää kun alkaa asentelee
          Tälläset tuli tilattua omaani kun vielä tuli kitsasteltua tuon webaston kanssa.
          DEFA vaihtovastus BMW-6syl 05-
          DEFA haaroitussarja 1,0+1,5m
          Defa-johtosarja mini 915+920
          DEFA elementtikaap.jatko 1,0m
          Autoton..
          ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
          • Jackie
            • Feb 2009
            • 293
            • Porvoo
            Nyt on lämmitin asennettu. Muuten ihan simppeli homma, mutta sisähaaran läpivienti tuotti hieman tuskaa. Lopulta sain sen kammettua oikealta puolelta sen vaalean elektroniikkaboxin takaa. Ahdasta oli joo.
            Defan tarjoama 1m jatkokaapeli jäi kyllä ylimääräiseksi :think
            Tiedä sitten, miten se asennus olisi pitänyt tehdä. Mutta hjuva tuli noinkin.
            B8 Audi A4 2010
            E65 745i 2002
            E91 320dA 2005
            • jussi_r
              • 1655
              Seuraavassa Bemaristi-lehdessä tulee olemaan kattava artikkeli E9x:n varustamisesta moottorin esilämmitimellä ja sisähaaralla. Käsittelemme 4-syl ja 6-syl -mallit.
              Vaikein asia on läpivienti matkustamoon, ja sen tekemiseksi suosittelen autosta valmiina löytyvää tyhjää läpivientituttia siellä sen valkoisen ecu-boksin alla/takana. Jos joku on kiinnostunut siitä miten tämä homma kuuluu tehdä, niin tervetuloa BCF-tallille huomisiltana seuraamaan kun tämä sama operaatio suoritetaan 123d:hen. Rakenteet näissä autoissa ovat sen verran samankaltaisia, että oppimaansa voi ihan hyvin sitten soveltaa omaan E9x:ään.
              M3 Cabrio Individual
              530d GT xDrive
              GL420 CDI
              ZX-12R
              • JayJay-
                • Mar 2004
                • 627
                • jkl
                Toi 1m jatko on ainoastaa 6 syl koneille.
                Autoton..
                • jussi_r
                  • 1655
                  Joihin niihinkään sitä ei todellaakaan tarvita...
                  530d GT xDrive
                  GL420 CDI
                  ZX-12R
                  • BMW cruiser
                    • 163
                    Tuohon kaapelin läpivetoon liittyen lötyi vähän netistä materiaalia:
                    DIY: Laser Interceptor/ Laser Jammer install
                    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=157728
                    DIY: Procede USB Cable Through Firewall into Glove box
                    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=65147
                    Molemmissa vedetään piuha konehuoneesta sisälle, varmaankin tuo vänkärinpuolen läpivienti on se, mitä tässä haetaan tai ainakin sinne sen lämmittimen itse ajattelin laittaa. Ton lisäksi tuolla varmaan on toinenkin läpivienti, tuon vaalean lootan alla? Olisikohan siellä paremmin tilaa. :think
                    • jussi_r
                      • 1655
                      On, ja sitten ei tarvitse viritellä sitä johtoa sen vaalean ECU-laatikon läpi. Sen kun nyppää pois, löytyy alta tyhjä läpivienti. Siitä vaan läpi.
                      530d GT xDrive
                      GL420 CDI
                      ZX-12R
                      • BMW cruiser
                        • 163
                        #26
                        No nyt on (e91) hyttiä lämmittämässä Defa Termini 2100. Hyvin tuntuu lämpiävän, olihan tota pakkastakin jopa kolme astetta tälle aamulle...
                        Kiitos vinkeistä. Vähän hankalampi oli asennus, kuin esim e39 tai e36, joihin on tullut joskus laitettua.
                        • MakeH
                          • 1184
                          Tuli asenneltua tuo calixin letkulämmitin! Voi olla ihan toimiva systeemi, putket on pystysuorassa jolloin veden luulisi kiertävän.
                          Asennus on hieman ahdas, mutta ei mitään ylitsepääsemätöntä. Täytyy huomenna kokeilla miten lämmittää!
                          • Rubu
                            • 809
                            Mihin kohtaa olette asentaneet töpselin paikan puskuriin?
                            Mihin merkkihuolto asentaa?
                            Kuvia?
                            • Nettipepe
                              • 1357
                              #29
                              Kuvia?
                              Kuvia ei valitettavasti juuri tähän hätään löydy, mutta minun autooni ainakin
                              merkkihuolto asensi töpselin tuohon alemman ilmanottoaukon yläosaan. Rekisterikilven reunan ja ilmanottoaukon muodostaman kaaren keskivaiheelle. Minusta kätevä paikka käyttää ja silmäkään ei sodi pahasti vastaan.
                              IX50
                              Tesla M3 performance
                              ExF30 320xia
                              Ex E90 325da
                              Ex E90 320da
                              Ex E46 330D
                              • Rubu
                                • 809
                                Laitoin tänään tuon defan öljypohjan lämmittimen ja sisähaaran.
                                Itse lämmitin ei ole kummoinen homma mutta entäs se sisähaara.
                                Sanalla sanoen perseestä!
                                Vedin johdon moottorinohjain boxin takana olevan läpiviennin kautta.
                                Tarvii purkaa moottorin ohjain pois ja sen valkoinen laatikko.
                                Töpselin paikan laitoin keulasta katsottuna kilven allaolevaan ritilikön vasenpaan reunaan.
                                Jos tuntuu että et välttämättä tarvitse sisähaaraa säästä itseäsi!
