E90 320d Lämmitettävä huohotinputki?
  • Nettipepe
    • 1357
    Pari viikkoa sitten saksasta rahtautin E46:en tilalle E90 320da:n
    Ja kävin tuossa paikallisessa merkkiliikkeessä sitä näyttämässä että onko kaikki ok.
    Kilometrit piti paikkansa ja huollotkin täsmäsi huoltokijaan eli siltä osin okei.
    Kyselin siinä sitten että kannattaako siihen jotain erikoista laittaa niin ehdotteli myyjä tuota
    Lämmitysvastuksen asennusta huohotinputkeen
    Kannattaako moinen(onko hyötyä)? vai jysähtääkö jäähän välittömästi ilman sitä?
    Öljyt ja jäähdytysnesteet meinaan vaihdattaa ja lohkolämmitin varmaan kannattaa asentaa
    Tuleeko vielä mitään mitä pitäisi ottaa huomioon saksasta tuodun auton kohdalla.??
    (Vaikka kaikkihan ne on alunperin sieltä tuotu)
    IX50
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
  • Jackie
    • Feb 2009
    • 293
    • Porvoo
    Samaa itsekin miettinyt.
    Eli onko joku asentanut e9x:een huohottimen lämmitystä? Paljonko tuli kustannuksia?
    E93 330iA M-Sport 2009
    B8 Audi A4 2010
    F36 420dA M-Sport GranCoupe 2016
    E93 335iA M-Sport 2007
    F01 730d M-Sport 2011
    E65 745i 2002
    E91 325iA M-Sport 2006
    E91 320dA 2005
    • Matlock
      • Sep 2008
      • 254
      Itse asennutin säteilylämmittimen, sisälämppärin ja tuon huohotinputken lämmittimen. Kyselin usemmasta huollosta ennen asentamista juuri tuosta huohotinputken lämmimen tarpeesta. Se ei ole tarpeellinen, jos asustelee alueella, jossa pakkaset eivät nouse muistaakseni yli -25 asteen. Pääperiaattena kuitenkin, että alueella ei usein tarvi käynnistää autoa kovalla pakkasella.
      Asennutin, koska tulee tehtyä lappiin noita matkoja, jolloin pakkanen voi olla yli -25. Työn teetin bemariin erikoistuneella pajalla ja täydellä takuulla tehtynä muistaakseni maksoi koko lysti 750 euroa. Tuo asennus on melko vaikeaa ja on tärkeää, että asentaja tietää mitä on tekemässä. Tuohon ko. autoon tuo sisähaaroituksen vetäminen vaatii tietotaitoa.
      Itse vaihdatin kaikki nesteet, suodattimet ja kaikki auton tiivisteet käytiin läpi siihen tarkoitetulla aineella.
      • Jackie
        • Feb 2009
        • 293
        • Porvoo
        Asiaan en ole vielä perehtynyt, mutta mikä tuossa sisähaaran asennuksessa on hankalaa?
        Defan säteilylämmitin sisähaaralla ja sisätilanlämmittimellä luvattiin AD:stä hintaan 265e. Asennusta en ole vielä kysellyt.
        B8 Audi A4 2010
        E65 745i 2002
        E91 320dA 2005
        • Miika_85
          • Jan 2008
          • 6
          Laitatin tuon lämmitettävän huohottimen BMW-huollossa Seinäjoen Autokaaressa, työtä oli laskutettu 114€ ja siinä oli mukana öljynvaihto ja jotain ohjelmointia. Osien hinnat olivat 87€ lämmitin ja joku adapterijohto oli 26€.
          • Matlock
            • Sep 2008
            • 254
            Tuossa pitää tietää tarkkaan mistä kohtaa tehdään läpivienti, ja muutenkin asennuksessa pitää huomioida se johdon lyhyys. Tietysti voi olla, että asentajat ovat vuosien kuluessa oppineet miten tähän autoon nuo ko. härpättimet laitetaan. Ainakin vielä 2006 alkuvuonna noita piti asennuttaa vaan merkkiliikkeessä. Itse olin tyytyväinen viimeisen päälle tehtyyn asennukseen - hieno työnjälki ja fiksusti tehty asennus.
            Muistin tuon hinnan aivan väärin, hinta ei missään nimessä ollut tuota 750 euroa. Olisikohan 480 euroa ollut noiden osuus.
            • Nettipepe
              • 1357
              Tarkemmin katselin muita btcf:n postauksia niin näkyyhän tuon huohotinputken lämmittimen saavan asennettua itsekin kohtuullisella vaivalla, ja sen tarpeellisuuskin on näköjään ehdollistettu (joku väittää ettei sitä lämmityselementtiä ole suomeen maahantuojan kautta tulleissa autoissakaan!) vaan kuuluu tuohon cold climate pakettiin. Tietääkö kukaan varmaksi? onko ? eikö? vai pitääkö kaikkien auton omistajien vaivautua asia tarkistamaan
              Kylmissä olosuhteissa (joskus -40 C) tulee kuitenkin ajeltua niin pitää miettiä imuilmanlämmittimen asennuttamista/asentamista.Tosin silloinhan ilma on niin kuivaa, että lieneekö kosteuden tiivistyminen ja jäätyminen enää ongelma?
              IX50
              ExF30 320xia
              Ex E90 325da
              Ex E90 320da
              Ex E46 330D
                • 9232
                Siinä nollan hujakoilla on se potentiaalinen jäätämiskeli. Tosin kun kurkkaat sitä huohotinletkun kaliiperia, niin voit itse tehdä omat johtopäätökset jäätymistodennäköisyydestä.
                • laplander
                  • Sep 2012
                  • 2
                  Lämmitettävän huohotinputken sähköt?
                  Entisestä huohotinputkesta (ei lämmitettävä) oli mennyt tiivisteet sohjoksi, jotenpa kyseisin osan vaihto tuli ajankohtaiseksi ja päätinpä laittaa lämmitettävän version. Nyt on vastuksellinen huohotinputki paikallaan, mutta sähköt pitäisi vielä kytkeä. Olisiko kellään tietoa (tai kuvaa) kyseisestä asennuksesta. Moottorina N47D20A ja huohitinputkena osa 13718516241.
                  • TFV
                    • 3080
                    Ok ok ok. Point taken.
                    • Dealhill
                      • Aug 2012
                      • 43
                      Itselläni kans sama tilanne, ja nyt pitäisi keksiä mistä virrat olisi viisain ottaa. Nappasin kuvan auton E-boksista (N47).
                      Onko kukaan selvitellyt kyseistä johtoviidakkoa, löytyykö sieltä esim tupakansytyttimelle menevää johtoa?
                      Koitin kaivella netistä kytkentäkaaviota, muttei oikein löytynyt.
                      E91 LCI 325d -09, E90 330xd -06
                      • laplander
                        • Sep 2012
                        • 2
                        En ole itekään vielä kytkentää tehnyt, mutta lueskelin tästä keskustelusta
                        kohdista #57, #63 ja #93 vinkkejä kytkentöihin.
                        Itse pohdiskelin, että tekisin kohdan #93 mukaisen kytkennän.
                        • Alpo
                          • 24
                          • Pohojammaa
                          Johdoista
                          Itsekin asentelin vastuksen siihen huohotinputkeen, mutta en kytkenyt jännitettä vielä, kun en paikkaa keksinyt. Mistä porukka on jännitteen varastanut? Vai laittaako rele siihen ja ohjaus vaikka parkkivalolta? Ehdotuksia? Autona E90 330d 2007..
                          V60 R-Design & CBR 1000rr
                          330D M-Sport '07 , E39...
                          • Rahu
                            • 6465
                            Ohjeiden mukaan tehtynä virta otetaan tuosta sulakkeesta nro 2 mikä on tuon harmaan rasian sisällä missä on 5kpl sulakkeita.
                            Toki olen merkkiliikkeen jäljiltä nähnyt virran otettavan maffiltakin.. Itse en kyllä ottaisi edes sieltä parkkipolttimoltakaan.
                            BMW Service
                            P.o4oo925441
                            [email protected]
                            • Dealhill
                              • Aug 2012
                              • 43
                              Tosiaan tämän WDS diagrammin mukaan sulake F02 olisi oikea sulake huohottimelle. http://wds.spaghetticoder.org/en/svg...75.svg?m=e8790
                              Viidennelle sulakkeelle F05 ei kytkentäkaaviosta löydy mitään kytkentää, joten voisiko kyseinen sulake olla vapaa tässä konetyypissä ja hyvä vaihtoehto kytkennälle myös?
                              WDS:stä napattu mallikuva E-Boxista http://wds.spaghetticoder.org/en/zin...87_13_0004.htm
                              Ei ole ihan samanlainen, kuin ottamani kuva omasta e-boxista.
                              Kyseessä Moottorin M47 TU2 kytkennät. N47 ei suoranaisesti ole kytkentäkaavioita saatavilla, mutta luulisi noiden täsmäävän.
                              Mites voiko näistä nykyisistä Bemareista kytkeä akun huoletta irti vai sekoaako järjestelmät virranpuutteessa?
