Originally posted by jaki
View Post
e91 kytkin loppu?
Voisko minun tapauksessa sitten uusilla osilla sellainen mahdollista että vauhtipyörän pinta olisi ollut likainen/liukas? Ehkä, mutta mistäs tämä satunnainen rallatus sitten tulee? Laatikosta, tuskin koska ihan sama että onko vaihde päällä vai ei ja kytkinpedaalissa tuntuu pientä potkua kun tulee ääntä. Uus vauhtipyörä viallinen tai asennettu väärin???Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
M3 e90 & "M3" e30 turbo
Onko kyseiset ongelmat selvinneet? Itsellä vaivaiset 400tkm ajettu e91 320d. Kytkin 1/4 verran pohjassa kuuluu äänekästä "nakutusta", joka vaimenee pohjaan painaessa. Muutoin auto kilometreihin nähden huippukunnossa. Viittaako vika 2-massavauhtipyörään, kytkimeen vai vaihdelaatikkoon? Vai voisiko kyseessä olla kytkimen lasittumista?
Saattaa olla myös painelaakeri, mutta nakutus taas viittaa kaksoismassaan. Hyvinhän tuo on kumminkin kestänyt ja uudet rojut lootaan saa 500€:lla. Onkos muuten öljyjä koskaan vaihdettu vai "ikuisuus"öljyt sisällä?Originally posted by freesi View PostOnko kyseiset ongelmat selvinneet? Itsellä vaivaiset 400tkm ajettu e91 320d. Kytkin 1/4 verran pohjassa kuuluu äänekästä "nakutusta", joka vaimenee pohjaan painaessa. Muutoin auto kilometreihin nähden huippukunnossa. Viittaako vika 2-massavauhtipyörään, kytkimeen vai vaihdelaatikkoon? Vai voisiko kyseessä olla kytkimen lasittumista?E90 320d -05
EX: Z3 E36/8 3.0i
