E91 sadetunnistin tekee hulluksi!
  • Rubu
    • 809
    Tuntuu että järki lähtee tuon sadetunnistimen kanssa,
    Välillä pyyhkiin ihan ok, välillä ei sitten millään.
    Miten tuon viiksen pitäisi toimia kun viiksen päässä on nappi, sitten on joku tihkunsäätö.
    Eikös sadetunnistimen pitäisi olla päällä silloin kun painan viiksen päästä ja valosyttyy?
    Mitäs se tihkun säätörulla tekee? minusta mulla ei tee mitään.
    Sitten kun nostan kerran viiksestä ylöspäin niin alkaa viuhkimaan nopeasti, sitten välillä se hidastaa tahtia.
    En tunnu olevan minun järkeen mitään logiikkaa ja ohjekirjakin on saksaa niin sillä voi pyyhkiä persettä ja sytytellä uuniin tulet...
    Onko vehkeissä vika vai käyttäjässä?
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Sitä tihkun herkkyyttä säädetään sillä rullalla...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      Kannattaa katsoa, ettei ole linnunpaskaa, pihkaa tms siinä sadetunnistimen anturin päällä peilin kohdalla.
      • Bemu-Jussi
        • Dec 2008
        • 80
        Tunnistimet on syvältä
        Minulla kanssa e39:ssä herkkyys on koko ajan "epäherkimmässä" laidassa, ja silti kun yksikin pisara ilmestyy niin pyyhkimet viuhuu. Mitä tällaisella herkkyys"säädöllä" tekee? Ja sitä ei kuulemma edes saa muutettua normaaliksi tihkuajoitukseksi.
        Onneksi ainoa huonosti suunniteltu asia koko kärryssä.
        • Rubu
          • 809
          Sanoisin että rullan vetkutuksella ei ole mitään vaikutusta.
          Mikä lie tuo ominaisuus että kun viiksestä tönäisee yhden kerran ylös pyyhkii pyyhkijät välillä reippaasti ja välillä ne jää odottelemaan ja välillä sitten pyyhkiivät hitaammin.
          Tällöin ei pala se vihreä valo viiksen päässä...
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            sitä sillä säätörullalla säädetään, että kun nakkaat pyyhkiää yhen ylöspäin, niin kuinka usein se pyyhkiä pyyhkäsee.. sataa paljon niin voi laittaa nopeammalle ja sataa oikeen vähän niin voi pitkittää pyyhkäsy väliä..
            E30 325i Touring -89
            E30 325i touring -88 m50tbo
            G20 330e M-Sport -20
            • JNIJNI
              • 1507
              Omassa E91:ssä herkkyyssäädin toiseksi ylimmässä asennossa ja sateen alkaessa kertapainallus napista, niin automatiikka hoitaa loput. Erittäin tyytyväinen toimintaan, ei tarvi säätää mitään.
              G21 LCI 330e xDrive 2022
              • Lakeson
                • 649
                Kaiholla tässä muistelee e34:n säädettävää tihkua. Tuntuu e39:n sadetunnistin olevan laiskimmillaankin turhan touhukas. Liekö tuohon mitään konstia saada nirsommaksi.
                Ei mopolla mahottomia..
                • Rubu
                  • 809
                  Rohkenen sanoa että ei toimi näin.
                  • Rubu
                    • 809
                    Onko alkuperäinen lasi vai vaihdettu joku muu mikä?
                    • JP-76
                      • Aug 2009
                      • 1063
                      • Kanta-Häme
                      Yhden kerran kun työntää viiksestä ylöspäin, niin ei ole enää sadetunnistin käytössä (valo ei pala). Silloin pitäisi pyyhkiä koko ajan tasaisesti ,mutta kun auto pysähtyy esim. liikennevaloihin niin menee automaattisesti tihkuasennolle kunnes lähdetään taas liikkeelle.
                      Näin toimii ainakin omassa E91:ssä, eikä sadetunnistimenkaan toiminnassa ole ollut moitittavaa, toimii kuin mieli: juuri kun olisit itse pyyhkäisemässä lasia niin automaatti hoitaa homman.
                      Toimii huomattavasti paremmin kuin esimerkiksi edellisessä autossa (Mazda).
                      Kalusto:
                      BMW 550i xDrive -14
                      BMW S1000R -17
                      Toyota Proace -15
                      • Rubu
                        • 809
                        Tuo selventää tuon "yksiylöspäin" asennon välillä pyyhkii nopeasti välillä pyyhkii hitaasti.
                        • _Dexi
                          • 769
                          • Vihti
                          Sadetunnistin kannattaa resetoida eli "opettaa uudestaan" kaapelin päässä jos ei meinaa muuten toimia, E39 M5.ssa tein noin kun ongelmana oli juurikin että se lähti viuhtomaan tuhatta ja sataa jos vähänkin vettä tuli lasille, sen jälkeen toimi kuin unelma.
                          Tarkistaa myös että ei lasissa ole tunnistimen kohdalla pahoja naarmuja, likaa, tai jotain kiveniskemää sitten se tietenkin sekoaa.
                          Kyllä se pitää ihan tarkasti ja hyvin toimia, ja siitä rullasta säädetään vaan hienosäätöä että kuinka kovaa pyyhkijät menee suhteessa vesimäärään.
                          & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
                          (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
                          (ex. E90 320Si M-Tech '07)
                          (ex. E60 530Da '04)
                          (ex. E39 M5 Facelift '99)
                          (ex. E39 540i '98)
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            Missähän kunnossa se tunnistimen limaklöntti on? Jos on ruutu uusittu niin ei ole välttämättä saatu siirrettyä siistinä klönttinä..
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • JNIJNI
                              • 1507
                              Alkuperäinen lasi, ajettu 57tkm, hyvässä kunnossa. Autossa on lisävaruste "358 CLIMATE COMFORT WINDSCREEN", mutta tuskin tuolla lienee toimintaan mitään vaikutusta.
