Minulla on ongelma, kun vaihdoin manuaali-ilmastoinnin ohjausyksikön keskikonsolista automaattiseen versioon ja kahdella eri yksiköllä olen kokeillut niin kummallakaan ei toimi säädöt. Valot kyllä syttyy ja toisessa näkyy näytöllä jopa astelukemat yms, mutta puhallussuuntien valitseminen on sekaisin. Ja kun autoon laittaa virran niin ilmastointi kääntyilee eri suuttimille itsekseen noin minuutin ajan, olisikohan jollain apua asiaan?
e90 manuaalisen ilmastoinnin vaihtaminen automaattiseksi
Tags: None
Oliskohan se kuitenkaan ihan nuin helppoa? Vain paneelia vaihtamalla saada manuaalinen ilmastointi automaattiseksi? Ainakin E46:ssa se vaatii muutakin osaa kuin sen pelkän panelin, saattaa toimia puolinaisesti muttei oikein kuitenkaan vaan puhaltelee minne sattuu. Näin ainakin E46:ssa, E90:stä en mene sanomaan kun en tiedä :thinkOriginally posted by akukasperi View PostMinulla on ongelma, kun vaihdoin manuaali-ilmastoinnin ohjausyksikön keskikonsolista automaattiseen versioon ja kahdella eri yksiköllä olen kokeillut niin kummallakaan ei toimi säädöt. Valot kyllä syttyy ja toisessa näkyy näytöllä jopa astelukemat yms, mutta puhallussuuntien valitseminen on sekaisin. Ja kun autoon laittaa virran niin ilmastointi kääntyilee eri suuttimille itsekseen noin minuutin ajan, olisikohan jollain apua asiaan?E36 Tds E46 320d F20 114i F40 118i iX1 Xdrive30
