e90 Flat Tire- valo palaa
  • Juspa
    • 1269
    • Pori
    Eli syttyi punasena tuo valo. kävin kattomassa paineet, kaikissa renkaissa paineet kohdillaan. Initialisointi ei auta, valo vaan palaa. Onko tuolta mahdollisesti mennyt jokin painelähettimistä pimeäksi tms? Vaiko järjestelmässä joku vika? Tosin silloin sen pitäisi syttyä keltaisena...
    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
    Ex.
    F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
    E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
    E90 320d -05 Schwartz 2
    E36 328i touring -97 Diamantschwartz
    E36 352i -91 Diamantschwartz
  • exodus
    • 774
    Eihän siinä ole mitään painelähettimiä, mittaus perustuu renkaiden pyörimisnopeuksiin. Olenkos ymmärtänyt oikein, kun kuvittelin että jenkeillä vuodesta 2007 on olleet erilliset paineanturit e90:ssä?
    • Juspa
      • 1269
      • Pori
      Sijaitseeko paineanturit renkaan rungossa jossakin? Mitenkäs se tieto siirtyy paineanturilta auton järjestelmään jollei lähetintä ole ollenkaan? Ja miten se valo syttyy heti kun virrat laittaa päälle, ennenkuin rengas on pyörinyt metriäkään?
      Ex.
      • JNIJNI
        • 1502
        Juu, ei ole lähettimiä. Perustuu pyörimisnopeuksien valvontaan.
        Ja noin se kuuluukin käyttäytyä, kun valo palaa punaisena. Eli hälytys jää "muistiin", kunnes vika korjattu ja perusasetus tehty. Eli koitappa tehdä perusasetus (init) uudestaan.
        G21 LCI 330e xDrive 2022
        • Rubu
          • 809
          Eikös näillä pitänyt ajaa joku "totutus" ajo kun on nollannut?
          Käy ajelemassa ja katso tokeneeko se.
            • 7581
            Joo pitää (Ainakin E6x) mutta eipä se ole muutakuin nollaus parkissa ollessaan ja totutus tapahtuu kun lähtee liikkeelle...
            • Juspa
              • 1269
              • Pori
              Oon nyt kokeillu nollailla sitä monta kertaa. Valo syttyy heti nollauksen jälkeen uudestaan ilman, että edes ehtii lähteä liikkeelle. Voisi kai kattoa vika koodit jos se antaa jonkun. Kohta täytyy vaihtaa talvirenkaatkin ja ne ei ole run-flatit, eli silloin ainakin pitäis tuon valon poistua, jos vika on noissa renkaissa/paineantureissa.
              Ex.
              • Johan Dark
                • 334
                Mulla oli sama homma edellisessä autossani (E91). Onko sulla i-drive autossasi? Omaanikin initialisoin, mutta ei auttanut.. vein auton Laakkoselle ja huoltoneuvoja nollasi sen eri tavalla ja punainen merkkivalo hävisi, eikä palannut takaisin. Mulla ei ollut i-driveä ja se initialisointi tapahtu siitä sivuviiksestä, ja nollaus tapahtui muistaakseni niin, että painat pohjassa n.5 sek sitä viiksen painiketta.
                • Juspa
                  • 1269
                  • Pori
                  Ei ole i-drivea. Täytyykin kokeilla tuota temppua, kiitoksia tästä tiedosta
                  Ex.
                  • Weuli
                    • Feb 2008
                    • 1169
                    arvaus:
                    Sä olet nollannut sen päin peetä. Ohjekirjassa on kerrottu miten se tehdään oikein. Suunnilleen näin: init. päälle ja ajat yhden rengaskierroksen eteen päin ja se on siinä. Itsellä ei joskus suostunut nollaamaan kun oli vararengas (eri kokoinen) paikalla. Se mittaa siis vaan pyörimisnopeutta ei mitään paineita. Toki se kehä muuttuu jos paine muuttuu eli nopeus muuttuu..
                    F10 530da xDrive -14
                    E92 330d -09
                    E93 325i -08
                    E92 330d -08
                    E61 535d -06
                    E91 320d -08
                    E46 330Ci -01
                    E61 525d -06
                    E90 320i -05
                    E46 325i -01
                    E46 318i -99
                    E36 316i -91
                    • Juspa
                      • 1269
                      • Pori
                      Itseasiassa nyt kun luin ohjekirjasta, niin nollaus tapahtuu juuri niin, kuin Johan Dark sanoi. Eli ensin painetaan INIT, jonka jälkeen pidetään painiketta pohjassa 5sek. Auton ei tarvitse liikkua yhtään. Nyt on siis minultakin valo taas sammuksissa.
                      Ei kai noi ohjekirjatkaan turhaan olemassa ole... :think
                      Ex.
                      • Weuli
                        • Feb 2008
                        • 1169
                        Kyllä sieltä joskus voi vinkkiä katsoa..
                        E92 330d -09
                        E93 325i -08
                        E92 330d -08
                        E61 535d -06
                        E91 320d -08
                        E46 330Ci -01
                        E61 525d -06
                        E90 320i -05
                        E46 325i -01
                        E46 318i -99
                        E36 316i -91
                        • tanppu
                          • May 2008
                          • 169
                          Mites kun mulla ei ole kyseistä "init" valikkoa omassa ajotieskarissa? Löytyy vaan reset ja ihan miten vaan painelen sitä resettiä ni aina se syttyy uudestaan ja uudestaan. Kokeillu ny kaikki mitä täällä on sanottu siitä että miten se pitäs toteuttaa.
                          Ex vehkeet..
                          X5 40d E70, 535iA F10, 335iA E92, M5 E60, 335iA E92, 330iA E90 LCI, 330xiA E91, 123d E82, 330dA E90, 30dA E39, Evo V (aivopieru), 328i E46, 325i E36
                          • Eki79
                            • Dec 2009
                            • 15
                            • finland
                            No sitä resettiä (BC-nappia) pitää painaa kaksi kertaa. ensin näpäytys ja sit perään 3-5s. pituinen painallus jolloin siihen tulee kuittaus väkänen.
                            Edit. niin luonnollisesti auto täytyy olla pysähdyksissä ku resetoinnin tekee.
                            • tanppu
                              • May 2008
                              • 169
                              Jep, olen koittanut, jopa samaa liikeessä eri nopeuksiakin ajettaessa, kuten ohjekirjassakin lukee. Ei lähde pois =)
                              Ex vehkeet..
