Originally posted by bemu2000
320d e91:n kone täristää käynnistyksen yhteydessä
Eikös tuo ala hehkuttamaan heti kun kuskin ovi avataan...? ei kyllä ilman hehkua lähe mihinkään.http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/bmw-320dLast edited by isowner; 31-10-2009, 12:37.M42B18
Originally posted by isowner View PostEikös tuo ala hehkuttamaan heti kun kuskin ovi avataan...? ei kyllä ilman hehkua lähe mihinkään.http://www.tuulilasi.fi/artikkelit/bmw-320d
Jop näin on. Hehkutus alkaa ovien avaamisella.
Entäs jos ei starttaa heti?Originally posted by JKK View PostJop näin on. Hehkutus alkaa ovien avaamisella.
No vielä on palattava tähän. Eli miksi sitten täristää käynnistyksen jälkeen vaikka hehkuttaa... oven avaamisen jälkeen? En muista missään aiemmissa diesel autoissani hehkutuksen jälkeisen käynnistyksen jälkeistä moottorin yskimistä.- F31 320da - Pessimisti ei pety... Pimmeristi pettyy -
Varmaan tuumineet insinöörit, että ei tarvita hehkutusta pikkupakkasilla.Originally posted by ducatirocks View PostNo vielä on palattava tähän. Eli miksi sitten täristää käynnistyksen jälkeen vaikka hehkuttaa... oven avaamisen jälkeen? En muista missään aiemmissa diesel autoissani hehkutuksen jälkeisen käynnistyksen jälkeistä moottorin yskimistä.
Riipaisin oman eilen illalla pyörimään kun mittariston näytti -7 astetta ja ainut ero lämpimämpään starttaukseen oli että rynkytti vähän pidempään...
Missä vaiheessa lie alkaa hehkuttamaan oikeasti ja käyntiin lähtö on kuin sukkasillaan...
Joo ei ole minullakaan sit ilmeisesti vielä hehkuttanut kun tähän asti on pikkupakkasilla joka kerta yskäissyt.
Tuleeko mittaristoon siis joku hehkutuksesta kertova valo kun oikeasti hehkuttaa?- F31 320da - Pessimisti ei pety... Pimmeristi pettyy -
Jos jää ovet auki odottelemaan, niin tauluun syttyy hehkun valo hetkeksi, ja sitten starttaa. Näin totesin asian tässä eräänä aamuna.Originally posted by bemu2000 View PostEntäs jos ei starttaa heti?
Sama ominaisuus lienee kaikissa 3-sarjan tiisseleissä, koska omastani en hehkun merkkivaloa ole nähnyt kuin kerran tai kaksi, jolloin silloinkin ilmeisesti on ollut ovi auki. Pitääpä testata huomennaOriginally posted by JKK View PostJos jää ovet auki odottelemaan, niin tauluun syttyy hehkun valo hetkeksi, ja sitten starttaa. Näin totesin asian tässä eräänä aamuna.G26 420iA Msport SanremoGreen
F22 220iA Msport EstorilBlau
F20 118i MsportValenciaOrange
E82 118dA TitanSilber
Hehkujen merkkivalo syttyy vasta siinä vaiheessa kun auton laskema hehkutus aika on yli 5s.Originally posted by Rubu View PostVarmaan tuumineet insinöörit, että ei tarvita hehkutusta pikkupakkasilla.
Näissähän on pikahehkut ja hehkutus jatkuu myös käyntiin lähdön jälkeenkiin.
Öljypohjanlämmitintä kun on pitänyt päällä niin eipä rynkyttele mulla enää.
Mitä sitten lie apua, en osaa kertoa...
Tai sitten auto on asennoitunut että nyt taitaa olla oikeasti talvi ja tarvii hehkutella.
Joopas, taisin hihkua liian aikaisin, nyt se ronksuttaa lämpimällä koneella startattaessa ja hytkyttelee myös tyhjäkäynnillä.
Taitaa olla suuttimien ohivuodon mittaukseen asiaa...Last edited by Rubu; 13-12-2009, 13:12.
En tiedä koska se hehkuttaa ja miten paljon mut esimerkiksi tänä aamuna oli -18 eikä kyllä mitään hehkun merkkiä näkynny.
Tarpeeksi kauan kun se itekseen siinä starttasi niin kaikki lähti mukaan ja jäi käymään, ihme kyllä ekalla yrittämällä.
Ainoastaan kerran olen nähnyt hehkun "merkkivalon" mikä ainakin mulla on kuva mikä ilmestyy mittariston näyttöön ja sekin paloi silloin noin sekunnin.- Vihellys ja Pauke -
E91 320dA Touring -06
