E91 Perältä kuuluu laakerin ääni?
  • Rubu
    • 809
    Onko kellään seuraavia oireita:
    Isoimmalla vaihteella kun kiihdyttää noin 90-120 välin niin "laakerin vollotus" kuuluu.
    Kulutusmittarin pitää olla noin 10 litran tuntumassa kiihdyttäessä niin ääni kuuluu.
    Laakerit katsoin joku aika sitten nosturilla, ääni ei muutu mutkittelemalla.
    Lieneekö "ominaisuus" vai yksilön vika?
    -06 E91 320Da ajettu 181tkm
  • HaTa
    • Jul 2005
    • 109
    • Noormarkku
    Tuli oman 330d manuaali perälle (2.35) kilometrit kanssa täyteen (380 tkm).
    Onko kukaan saanut hankittua pinion-akselille uusia laakereita?
    2 kpl kaksikerroksisia kuulalaakereita. Mitat hieman epävarmoja, kun
    ovat nopeasti otettu työntömitalla:
    isompi 102x44,5x37 (ulkoxsisäxleveys)
    pienempi 76,2x36,5x29,3
    Perä on jo vaihdettu 200 tkm ajettuun purkuvaraosaan, mutta kiinnostaisi
    kasata vanha vaikka varaosaksi.
    • TKW
      • Oct 2015
      • 4
      • Oulunsalo
      Tuli tuossa elokuussa räjäytettyä emännän 2008 N43 320i:n perä. (välitys 3,91)
      Suomiauto ajettu vasta 180tkm, ja hirveää vollotusta piti perä. Ilmeisesti tyyppivika nämä heikot laakerit--> perä vaihtoon.
      Eli pakko oli oman mielen rauhan vuoksi ruveta remonttia suunnittelemaan. Käytetyt perät tuolla välityksellä äkkiseltään oli melko harvassa, ja hinnakkaita.
      Uutta perää kysyin varsin Wetteriltä hintaan 1835e. Saksasta hinta uudelle n.1300e.
      Päätin sitten tilata laakerit,stefat ym. hilut täältä.
      Kalliithan nuokin oli näin jälkikäteen, mutta kun ei halvemmasta vielä tiennyt..
      No hilut tuli ja perä pudotettiin alas ja purettiin. Perän sisällä kaikki ok. Ei rautaa ei kulumia missään. Mutta tuo iso pinionakselin laakeri vain oli kulunut. Kuulat oli silmämääräisesti pyöreät ja pyörivät todella herkästi. Ainoastaan koolin pohjaan oli selvästi kulunut ura mikä tuntui myös sormella kokeiltaessa.
      Alkuperäiset laakerit oli muuten Koyoa.
      Joten uudet laakerit pinionakselille (SKF) ja perä läjään uusilla hiluilla. Poskilaakereita ei vaihdettu shimmauksen pelossa, ja nuo nyt ei tuon perätyypin heikoin lenkki ole.
      Suht äänetön perä tuli. Ehkä aavistuksen jäi löysälle tuo pinionin esijännitys, mut eiköhän tuolla nyt ajele jonkun aikaa.
      Tuossa linkki mistä näkyy nyös nuo laakereiden mitat:
      http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-1-Seri...oAAOSwBLlVXMHV
      (Noilla tiedoilla voi sitten hakea yksittäiset laakerit jos tarvii)
      Jonkunlainen kasausohje tuli mulle paketissa mukana, ja laakerin esijännitykseen tarvittavat momentit.
      Pieniä apuja muillekin niin ei tarvitse mennä perse edellä puuhun..
      • HaTa
        • Jul 2005
        • 109
        • Noormarkku
        Tuolla ebay.co.uk:ssa ei ainakaan suoraan löytynyt tuohon 2.35 perään laakerisettiä.
        Mutta eipä sitä saa edes BMW:n varaosatiskiltä.
        Eräs laakeritalo kysyi FAG:ltä suoraan purettujen laakerien numeroilla, mutta
        vastaus oli että ei luovuteta edes laakerien tarkkoja mittatietoja.
        Saati, että laakereita jostain saisi.
        • TKW
          • Oct 2015
          • 4
          • Oulunsalo
          No jos sulla on laakereiden numerot tiedossa, niin luulisi noita netistä hieman hakemalla löytyvän?
          Ei mullakaan ollut tietoa mistä oikeita laakereita hakea, ennen kuin sai laakereiden numerot tietoon. Jo rupesi netistä löytymään yksittäisiäkin laakereita. Ja noita 1-sarjalaisen laakerisarjoja, missä on tismalleen samat laakerit kuin meidän 3-sarjalaisessa. (siksi linkkasin sen)
          Jotenkin hassulta tuntuis että mallisarjasta riippuen rupeaisivat kovin erikokoisia laakereita periin laittamaan? (ihmettelen noita antamiasi 330d laakereiden mittoja) No vastatkoon viisaammat tähän?
          Kysy VIN koodilla tuolta Bearingkit.uk:sta noita laakereita, niin luultavasti löytyy sullekin jos ei muualta saa.
          • baku
            • Jun 2006
            • 348
            • Kausala
            Jos noita numeron perusteella laakeriliikkeestä tilaa, niin kannattaa katsoa myös ulkokoolin numero. Laakeriin on useampia ulkokoolivaihtoehtoja.
            F20 116d
            E63 645
            E28 528
            F30 320d x-drive
            F31 335d x-drive
            ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
            KTM 1290 Super Adventure
            K1200S
            ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
            • HaTa
              • Jul 2005
              • 109
              • Noormarkku
              No,
              Bearingkits co uk:sta tuli vastaus että laakerisarja löytyy.
              "Yes we have kit of pinion bearings and spacer with seals £325"
              (kuluinensa lähes 500€)
              Turhan kallista alkaa noilla hinnoilla kasaamaan perää, kun
              "purkuosalla" homma hoitui 700€:lla
              Ja noilla laakereissa olleilla numeroilla ei löydy mitään netistä.
              Eikä myöskään noilla mitoilla ole luetteloissa sopivia.
              Jos jollain on luettelo josta löytyy 2-rivisiä kuulalaakereita näillä mitoilla, olisin
              tiedosta kitollinen.
              pienenpi FAG F-237541 (mitat D=76,2 d=36,5 ja T=39,3)
              isompi F-237542 (mitat D=102 d=44,5 ja T=37,5)
              • TKW
                • Oct 2015
                • 4
                • Oulunsalo
                HaTa.
                Eipä tosiaan noilla laakerinumeroilla ja mitoilla löydy sopivaa..:think
                Pitkään koitin kanssa etsiä, mutta täytyy nostaa kädet pystyyn.
                Onhan aika törkeän hintaiset nuo Bearingkit.uk:n laakerisarjat.
                Itse en vain halunnut vaihtoperästä maksaa, eikä tahtonut oikealla välityksellä perää löytyä edes ulkomailta.
                Purkuperällä kun saattaa se laakeriremontti tulla vastaan piankin kunnosta ja tuurista riippuen. Tuo meidänkin resun perä huusi noinkin vähillä kilometreillä. Mut eipä näistä enempää..
                Toivottavasti aiheesta tulee täällä enemmänkin keskustelua ja tietoa jakoon.
                Sillä taitaa näitä laakeriongelmat olla aika yleisiä ainakin näissä uudemmissa 1 ja 3-sarjalaisissa.
                • JnW
                  • Mar 2011
                  • 7
                  • Kärkölä
                  Minä olen yhden tuollaisen 3,38 välityksellä olevan perän laakerit uusinut. Laakerit purettuani löysin laakereiden numeroilla tälläisesta paikasta 123roulement.com oikeat laakerit ja vielä edullisemmin kun tuolta bearingkits.uk sivustolta. Tuollainen perä muuten olisi joutilaana, joka on laakeroitu uudelleen. Itsellä kun ei ollut mahdollisuutta seisottaa autoa niin päädyin vaihtamaan purkuperän tilalle. Mun autolla ei ollut ajettu kun 140tkm silloin kun pinion alkoi pitämään kovaa mekkalaa 80-120 nopeuksissa.
                  • topimi
                    • Jan 2020
                    • 2
                    2007 N46 318i murkula (3,38 välitys)
                    Ei löytyisi 168L -murikkaan keneltäkään säätöarvoja? Pinionin preload ja backlash -arvot tuntuvat olevan kiven alla. Vanhempiin löytyy kyllä mutta eivät liene kuitenkaan ihan samat, kun tässä ne kuulalaakerit.
                    • fraatti
                      • 4676
                      Tuskin sille muuta teet kun vaihdat laakerit kuitenkaan joten preload löytyy tuolta...
                      F11 535dX LCI
                      • topimi
                        • Jan 2020
                        • 2
                        https://www.btcf.fi/forum/showthread...70#post3934270
                        Kiitokset nopeasta vastauksesta. Viikonloppuna pääsee ehkäpä ajelemaan hiljaisella perällä
