E91 Etuvalojen pesuri jumittaa
  • mobility
    • Sep 2009
    • 84
    Moro,
    Auto siis e91 2006, ja olen nyt pariin otteeseen huomannut että etuvalojen pesuriluukku jää ulos pesun jälkeen. Ei taida kovin harvinaista olla, mutta mukavahan tuo olisi jos toimisi. Miten tuo mekanismi toimii? Paineella, sähkömoottorilla vai jousella? Kun pesurin painaa takaisin sisälle niin tuntuu kuin moottoria vasten painaisi. Vika ei kuitenkaan ainakaan toistaiseksi ole 100% toistettavissa eli aivan rikki tuo mekanismi ei ole. Mikä neuvoksi? Auttaisiko öljyäminen?
  • rioj
    • Dec 2008
    • 47
    • Hyvinkää
    Moro.
    Kuvasta näyttäis, että vesipaine työntää tuon varren ulos. Eli eiköhän jousi siellä sisällä vedä sen taas kasaan.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...88&hg=61&fg=45
    Puhdistaa varmaan alkuun kannattaa.
    -Riku
    • JKK
      • 2383
      • Uusimaa
      Pyllystä koko pesurit. Mulla alkoivat vuotamaan, niin disbloin koko pesurit pois käytöstä. Nyt riittää pesuvesikin yli kolmeksi päiväksi etelä-suomen kurateillä.
      BMW F26 X4 3,0d M-Sport
      • mobility
        • Sep 2009
        • 84
        Onko käsitystä miten tuon puhdistamisen voisi suorittaa? Yritin tuossa katsella sisään kun pesuri oli jäänyt ulos, mutta eipä siitä raosta ihmeitä tehdä. Mahtaisiko pelkkä CRC:n ruiskuttaminen tehota...
        • TiK
          • Jun 2008
          • 109
          • suomi
          Eli lienee ihan normaalia et mulla menee ~säiliöllinen/viikko tota pesunestettä?
          Oon koittan katella et vuotaako toi jostain...
          - Vihellys ja Pauke -
          E91 320dA Touring -06
          • JKK
            • 2383
            • Uusimaa
            Joo on normaalia. Valoille on oma pumppu, joka työntää sitä ainetta aivan hulluna. Nyt kun pesurit on disabloitu, tuntuu ettei pesuvettä tarvitse lisätä enää laisinkaan.
            Ja se vuotaminen oli ajoittaista. Ilmeisesti toinen pesuri ei jostain syystä aina palautunut normaalisti paikalleen, jolloin koko säiliö valui tyhjäksi vuorokauden aikana. Sieltä sitä tihkui puskurin alta. Taitaa koko automallin kaikki tyyppiviat tiivistyä noihin eriskummallisiin vuotoihin, kun ongelmia on polttoainetankin vuotojen kanssa myös (täyteen tankattuna)...
            • TiK
              • Jun 2008
              • 109
              • suomi
              Irrotitko vaan johdon moottorista vai sulakkeen vai...?
              • *320iE90*
                • Mar 2008
                • 7
                Aika kohdalleen sanottu noista vuodoista. Oma E90 320 vuoti paitsi ajovalon pesurista, myös ohjaustehostimen letkuista, kannen tiivisteestä, jäähdytinletkuista ja jostain roiskui satunnaisesti vielä öljyäkin moottorin päälle. Ja tilanne oli tämä 80 tkm vaiheilla.
                • JKK
                  • 2383
                  • Uusimaa
                  Johto irti moottorista, ja syöttöletku vielä kaupanpäällisiksi tukkoon. Kannattaa ostaa jo etukäteen niitä pieniä muovikiinnikkeitä, joilla pyöränkotelon kuramuovi tulee kiinni lokariin. Ne ei ehjänä irti lähde. Eli TÄSTÄ kuvasta nippeli numero 4 . Mulla nuo nippelit oli tehtaan jäljiltä sellaisia kertakäyttöisiä, jotka irtosi vain sivuleikkureilla.
