E90: Hidas lämpenemään
  • masiaro
    • Nov 2008
    • 406
    Moi!
    Minulla on sellainen ongelma uuden BMW 320d E90:n kanssa: se lämmittää erittäin hitaasti. Noin 15min ajomatkan jälkeenkään auto ei ole tarpeeksi lämmintä. Onko ilmastointilaite täyttötarpeessa vai missä vika voi olla?
    Auto on tuotu Etelä-Saksasta viime viikonloppuna.
  • exodus
    • 774
    Originally posted by masiaro View Post
    Moi!
    Puhutko nyt lämmityslaitteen antamasta ilmasta vai moottorinlämmöistä salavalikon kautta? Ilmastointilaitteella ei ole mitään tekemistä lämpenemisen kanssa.
    • masiaro
      • Nov 2008
      • 406
      Lämmityslaitteen antama ilma. Sanoin ilmastoinnin vain sen takia että auto laittaa ilmastoinnin aina päälle kun käynnistän auton, ajattelin että se osaisi lämmittää hyvin.
      • exodus
        • 774
        Ainakin vaimon 320d antaa tosi lämmintäilmaa ihan muutaman minuutin kuluttua, vaikka pakkasta olisi -20c. Voisikohan sun autossa lämmityslaitteen vastukset olla pois käytöstä(vaikka sulake mennyt)? Nuo vastukset löytyy myös keski-euroopan versiosta.
        Vaikka siinä lumihiutale-napissa palaa valo, ei se tarkoita että ilmastointi olisi päällä.
        • masiaro
          • Nov 2008
          • 406
          exodus, olen tosi katellinen vaimollesi. Pitääpä tarkastaa..millainen lämmityslaitteen vastutus-kuvake olisi jotta löytäisin sen sulaketaulukosta?
          • huppe
            • 371
            Ei kyllä oma E61 anna lämmintä myöskään. Nyt kun on pari päivää ajellut appiukon Mersulla niin se puhaltaa suorastaan kuumaa.
            Pitäisiköhän E61:ssä olla lämmitysvastus myös? Mistä löytyy sulake tai mitä se on saksaksi? Kyseessä myös saksantuonti.
            ex E61 530da 2004
            • TUv530
              • Aug 2008
              • 75
              • Etelä-Suomi
              Anteeksi tyhmä kysymys mutta vaikuttaako mahdollinen webaston olemassaolo tohon lämmityksen nopeuteen? Mulla ainakin kestää melko tovin omassa E61 ennen kuin lämmintä alkaa tulla, webastoa ei ole ja en kyllä usko että tuossa lämmittimessä mikään vastuskaan ilmaa lämmittäisi. Se kuitenkin tuottaisi käsittääkseni lämmintä jo jonkun minuutin kuluttua?
              Volkswagen Passat Alltrack -13
              Ex E61 530DA -04
              Ex E39 523IA -98
              Ex E34 520IA -95
              • mickey555
                • Aug 2006
                • 19
                Tuleeko siis tosi lämmintä ilmaa pian käynnistyksen jälkeen ilman esilämmitystä (webasto, lohko)?
                Kyllä näillä 14 asteen pakkasilla mulla kestää jotain 10minuuttia ennen kuin alkaa puhaltamaan lämmintä. (automaatti-ilmastointi) ja n. 15min jälkeen puhaltaa kyllä todella kuumaa ilmaa. Kaikissa E90:ssä tietääkseni on tuo lämpövastus, mutta jos vaimosi auto antaa todella lämmintä ilmaa jo muutaman minuutin kuluttua käynnistyksestä, niin pisti vaan mietityttämään onkohan mullakin sit tossa vastuksessa vikaa..
                BMW E90 320D -05
                ex BMW E39 528iA -97
                ex BMW E36 320iA coupe -92
                ex Volvo S40 T4 -98
                ex Nissan 200sx -92
                ex Mitsubishi Sapporo -88
                ex Toytota Corolla -88
                ex Peugeot 205xs -88
                ex Saab 900 GLS -81
                • Nettipepe
                  • 1357
                  No jos webasto lämmittää about 5Kw:n teholla nestettä niin voi vähän vaikuttaa siihen että lämmöt nousee nopeammin koneessa -> tulee pirttiinkin lämmintä.
                  Pieni sähkövastus ei varmaan aja asiaansa samalla teholla.
                  IX50
                  Tesla M3 performance
                  ExF30 320xia
                  Ex E90 325da
                  Ex E90 320da
                  Ex E46 330D
                  • exodus
                    • 774
                    Säteilylämmitintä on kyllä käytetty. Vaikuttaneeko se sitten? Jo kilometrin ajon jälkeen sisäpuhallinkin menee isommalle ja reilusti lämmintä tulee sisälle.
                    • Esal
                      • Mar 2009
                      • 1344
                      • Lempäälä
                      kyllä kaikki Commonrail tyyppiset nyky dieselit lämpiää todella hitaasti jos ei mitään ajon aikaisia lisälämmittimiä kuten vesiletkussa vastus, Webasto yms. ole, varsinkin jos pakkasta yli -15 astetta. Ajotyylillä tietenkin vaikutusta, pieni kulutus = pieni lämpö, suurempi kulutus = enempi lämpöä.
                      Omassa e46 330d se lämmitysvastus pätkii muutaman sekunnin välein että tyhjäkäynnillä kierrosluku notkahtaa ja valot himmenee hieman sekunniksi ja lämmittää 5-10 sekuntia, pois päältä ja taas uudelleen. Inpa antaa se lisälämmittimen vikakoodin. Mikähän tuon aiheuttaa?
                      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                      • mpaa
                        • Aug 2009
                        • 13
                        • Lohja
                        Termostaatit reistailee
                        Tämmöinen keskustelu menossa toisaalla:
                        Itsellä sama ongelma, että esim tänään kun ulkolämpö -20, kabiini ei lämpeä tarpeeksi. Automaattiilmastointi säädetty +19. Puhallin yritti koko matkan(53km) saavuttaa tuota +19 sisälämpöä,mutta ei onnistunut. Sen huomaa siitä, kun puhallusteho isolla koko ajan(Auto asento).
                        Tuo egr-termostaatin selvittely osaltani vielä kesken.
                        320 ad 2006
                        BMW e91 320 da vm.2006
                        • masiaro
                          • Nov 2008
                          • 406
                          Nopeuttaako lämpenemistä lainkaan jos laitan automaatti-ilmastointi +28 lukemaan ja kun auto on tarpeeksi lämmintä, säädän takaisin +21 ?
                          • exodus
                            • 774
                            Ei nopeuta. Kyllä automatiikka (yrittää) pitää lämpötilasta huolen.
                            • Rubu
                              • 809
                              Tällä myös puhaltaa lämmintä tosi nopeasti.
                              Ihan sama onko säteilylämmitintä käytetty vai ei.
                              Minuutti tai kaksi käynnistyksen jälkeen tulee lämmintä ilmaa tuulilasille.
                              Tehokkailta tuntuu lämpövastukset.
                              Saksan tuonti (-06 E91 320da) jossa lämpiävät peilit, penkit, pissapojan suuttimet ja mitä lie muutakin grillejä ympäri autoa.
                              Varustelistassa ei mainintaa mistään Cold Climate hommista.
