E90: Hidas lämpenemään
  • Cor_Major
    • Aug 2009
    • 73
    Täällä E60 520d (06) ja lämpeää myös melko lailla hitaasti kovemmalla pakkasella. -20 asteessa pitää ajella n.25-30km, jotta lämmöt nousee n.75 asteeseen (jossa kierrroslukumittarin reuna on noussut 4600 rpm:n). Kyseessä Saksan tuonti, pitäisikö tuossa nyt sitten olla noita vastuksia?
    • herja
      • 1649
      Kuulostaa ennemmin termarivialta, ei ne vastukset kai moottoria lämmitä vaan sitä sisälle puhaltavaa ilmaa?
      Retard Member
      • Kilpuri
        • 831
        Alkuun ääneen pohdiskelua:
        Ihmettelen näitä lämpöjuttuja. Itselläni lämmöt ajellessa kokolailla tasan 80 oli pakkasta sitten tai ei. Kesätuloksia ei vielä ole. Monella tuntuu lukema olevan tuo samainen 80C. Jotkut meinaa, että sen tarvis olla 90.(?)
        Autoni kuitenkin lämpenee mielestäni ihan normaalisti, kulutuskin 6:sen pintaan. Siksi "termarivika" ei oikein kuulosta oikealle... ...tai siis epäilen ettei mitään vikaa olekaan. Jos termari kusis luulis lämmön vaihtuvan enemmän, eikä vakiintuvan "kaikilla samaan" +80C. Muutenkin tuntuisi hurjalle, että näinkin useasta alle 5-vuotiaasta autosta olisi termari paskana. Se kuitenkin on melko yksinkertainen vehjes.
        No, onko kellään faktaa siitä, mitä sen salavalikon lukeman pitäisi vakiinnuttuaan olla? Hidas tai nopea lämpeneminen riippuu niin monesta, etten lähde sitä tähän sekoittamaan.
        Now: 525xd -09
        Ex: 330d -07
        Ex: 328i -96
        • rasanttu
          • Oct 2007
          • 530
          80'C on turhan vähän. Kyllä pitäisi olla 90'C tai yli.
          Freude am Fahren
          • jussi_r
            • 1655
            Noinkohan on? Käsi pystyyn kenen E9x 330d:ssä lämpö nousee yli 90 C?
            M3 Cabrio Individual
            530d GT xDrive
            GL420 CDI
            ZX-12R
            • Rahu
              • 6465
              Tuskinpa kellään nousee pysyvästi yli 90c:n
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • Juspa
                • 1283
                • Pori
                Itellä pysyy aika tarkalleen 87C lämmöt. Oli pakkasta tai ei.
                E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                Ex.
                E90 320d -05 Schwartz 2
                E36 352i -91 Diamantschwartz
                • coupe e46
                  • 228
                  • espoo
                  Originally posted by masiaro View Post
                  Moi!
                  Minulla on sellainen ongelma uuden BMW 320d E90:n kanssa: se lämmittää erittäin hitaasti. Noin 15min ajomatkan jälkeenkään auto ei ole tarpeeksi lämmintä. Onko ilmastointilaite täyttötarpeessa vai missä vika voi olla?
                  Auto on tuotu Etelä-Saksasta viime viikonloppuna.
                  Diesel ei lämpiäkään ilman lohkareita ja webastoja sun muita. Kyllä bensalla on mukava ajella kylmillä - lämpiää.
                  • Rahu
                    • 6465
                    Kyllä se vaan lämpenee ilman noitakin jos kaikki on kunnossa.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • coupe e46
                      • 228
                      • espoo
                      #25
                      lämpiää toki joskus, mutta todennäköisesti työmatka on jo päättynyt
                      • Rubu
                        • 809
                        En tiedä mikä tässä on se ongelma, mulla tulee lämmintä kabiiniin noin 2min päästä käynnistämisestä.
                        Jos näin ei toisilla ole ollettaisi että toisilla on jotain vikaa autossa?
                        Edellinen TDI Golf oli kyllä kylmä kun pakastearkku eikä sitä saanut lämpeemään kun kaasupohjassa ajamalla.
                        Työmatkaa on 25km ja jos antaa koko matkan puhaltaa kuuminta mahdollista pitää matkan varrella heittää kalsarisilleen jos meinaa kopissa olla.
                        Taitaa olla ennakko-asenteita uusia BMW dieseleitä kohtaa?
                        Vai onko vaan ajettu huoltoa kaipaavilla autoilla ja ihmetelty kun pihalla on lämpimämpää kun autossa sisällä...
                        • Smistik
                          • Jan 2009
                          • 1130
                          • Kanta-Häme
                          #27
                          Nyt kommentoin e46 330d:n puolesta, mutta hitaasti lämpiää. Työmatka kestää n. 40min. Lähden aamuisin lämpimästä tallista ja vasta n. 20min. kohdalla auto puhaltaa ns. kuumaa. Pakkasta oli tänä aamuna 13 astetta.
                          Vastaavasti töistä lähden kylmällä autolla, ilman mitään lämmityksiä niin moottori saavuttaa täydet lämmöt n. puolen tunnin ajon jälkeen. Vartin saa sitä haaleaa ilmaa hengitellä.
                          Autosta on tulpattu EGR:n letku, liekkö sillä vaikutusta. Toinen havainto on se, että puhallin tuntuu puhaltavan liian miedosti, vaikka kaikki asennot toimii. En tietenkään ole verrannut tätä toiseen autoon, joten mutua. Henkimaailman asioita....
                          ex E91 320d käsiaskilla
                          ex E46 330dat
                          japski
                          ranu
                          ex E30 316i 4d
                          • Rubu
                            • 809
                            Tuo lämpeäminen on surkeaa osassa automerkeissä ja malleissa mutta E9x 320d pitäisi minun kokemusten mukaan puhaltaa lämmintä melko pian käynnistyksen jälkeen vaikka olisi kovempikin pakkanen.
                            VAG dieseleistä on minulla huonoja kokemuksia lämpeämisen suhteen.
                            Vanha E39 530d lämpesi myös nopeasti mutta siinä olikin webasto hoitamassa lisälämmitystä.
                            • Antsah
                              • Mar 2009
                              • 1776
                              E46 320d lämpenee itsellä ainakin tosi nopeasti. Mitään pahveja yms ei tarte keulassa pitää. Ihan sama onko pakkasta -10 vai -20 niin parin kilsan ajon jälkeen tulee jo täyttä päätä lämmintä kajuuttaan Niin ja lämpömittarin viisari nousee pystyasentoon nopeasti. Parhaimmillaan -29 astetta ja lämmöt pysyy.
                              Eikä ole siis ole webastoa eikä kyllä ole tarve asentaakkaan. En tiedä onko asiaan mitään vaikutusta, mutta itsellä on suomiauto.
                              Kyllä teillä jotain vikaa niissä on, jos ei tarkene.
                              VAG:t on aina olleet pakastearkkuja talvella.
                              • Rubu
                                • 809
                                EGR:n pois käytöstä poisto vaikuttaa lämpeämiseen ainakin VAGinoissa.
                                Epäilisin että myös penareissa sama homma.
