Announcement
No announcement yet.
E91 i Drive nappi ja keskuslukko reistailee
  • mopo75
    • Nov 2009
    • 34
    • HML
    Seuraavaa. Idrive nappi ei toimi kun sitä painaa. Pyöritys toiminnot toimii mut eipä tietenkään mitään hyötyä kun ei pysty valitsemaan mitään... Alkoi niin, että ensin toimi silloin tällöin nyt aamulla mykistyi kokonaan. Onko vastaavia ongelmia? Kustannus arviota kun vien sen korjattavaksi, vai olisiko helppo korjata itse??
  • rville
    • 290
    • Pori
    Saitko mitään vastausta?
    Itsellä sama ongelma. Välillä joutuu nyrkillä auttamaan useamman kymmentä kertaa ennen kuin alkaa nappi toimimaan
    Käytössä Amerikkalainen sähkövatkain... , vaimolla f21, kun nautitaan otetaan 964 tallista
    • mobility
      • Sep 2009
      • 84
      Mikäs siinä keskuslukossa on? Omassa oli tämä vika juuri:
      • rville
        • 290
        • Pori
        Onko joku saanut toimimattoman idriven henkiin esim inpalla tai jollain muulla "poppakonstilla" ei oikein haluttais mennä merkkihuoltoon toteamaan kustannusta...
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          Vian luonteesta päätellen kyseessä on todennäköisesti mekaaninen ongelma (jos napin painaminen useammin auttaa?) eli millään ohjelmilla käpistely ei asiassa auta. Korjaantunee joko vaihtamalla idrive ohjainnosa esim. http://suomi.schmiedmann.com/6582912...numerolla.aspx, osan numero riippuu siitä millä varusteilla auto on!
          muita vaihtoehtoja mm:
          tai
          Sitä en tiedä mitä käytännön eroa noilla on, hinnassa joidenkin välillä eroa on kyllä kaksinkertaisesti.
          Kyseinen kytkin lienee myös mahdollista korjata purkamalla se ja kunnostamalla asianomainen kontakti. Vatii todennäköisesti paljon aikaa ja tarkkuutta.
          • rville
            • 290
            • Pori
            Nappi toimii välillä, toisinaan taas ei. Tuntuisi liittyvän kuun kiertoon tai nousuveteen tms.
            Eli epäilen vieläkin softa häiriötä.
            Voin olla myös väärässä :think
            • mopo75
              • Nov 2009
              • 34
              • HML
              Takkuaa edelleen
              Täälläkin takkuaa edelleen, kesällä toimii paremmin nyt kun ilmat kylmeni niin huonosto eli mekaanista vikaa veikkaan.
              Olisiko kenelläkään ohjetta miten ton Idriven sais otettua irti?
              Ps. keskuslukkokin reistailee edelleen....
              • Rassa
                • Jul 2008
                • 8
                Täältä löytyy siis kohtalotovereita...
                Itse painiskelen saman ongelman kanssa: iDriven napin painallus ei toimi. Rullan pyörittely toimii normaalisti, samoin valinnat sivuille. Tuntuisi liittyvän kylmään ilmaan, matkustamon kunnolla lämmettyä (~15 min. ajon jälkeen) toimii taas normaalisti.
                Onko kukaan löytänyt ongelmaan ratkaisua? Onkohan vikaa softassa vai raudassa?
                • rville
                  • 290
                  • Pori
                  Itsellä ongelma jatkuu yhä koska paikallinen merkkiliike antoi seuraavanlaisen arvion/tuomion:
                  uusi joystick 210 euroa
                  tikun koodaus autoon n 150 euroa, mutta
                  koska autossa alkup softa, uusi softa 550 euroa
                  Odotellaan vielä hyviä ideoita...
                  Onko joku keksinyt miten napin saa irti?
                  • AOS13
                    • Jul 2010
                    • 12
                    Sama ongelma
                    Mulla aivan sama ongelma eli napin valinta toimii silloin kun itse haluaa. business ja professional navissa on eri controllerit ja pro on tuplasti kalliimpi. Kysyin business navin controlleriin vaihdolle hinnan mm. Tallinnan BMW:ltä ja siellä olis 330e. Ei kyllä oikeen nappaa laittaa tuommosta rahaa siihen, kun todennäköisesti se on vaan joku pieni kosketushäiriö. Kuhan vaan tietäis miten sen saa auki
                    • JB
                      • Sep 2002
                      • 210
                      Kertokaapas jos on viat saatu korjattua ja mihin hintoihin
                      Omassa pulkassa sama vika eli sivuille & pyöritys toimii mutta painaminen on sökö..
                      Riittikö että vaihtaa pelkän i-drive ohjaimen vai menikö nyt taas vaikeaksi ?
                      E91 320d -06
                      E28 M535 -85
                      E114 1502 turbo -74
                      E114 1600-2 -69
                      E10 2002 -73
                      • JB
                        • Sep 2002
                        • 210
                        Helppiä ?
                        E91 320d -06
                        E28 M535 -85
                        E114 1502 turbo -74
                        E114 1600-2 -69
                        E10 2002 -73
                        • Marko.K
                          • 1193
                          Täällä E60:sessä semmosta vikaa että pitää painaa aika reilulla kädellä ennenku vasta ottaa
                          F11 535d -11 367hv/728nm
                          E39 M5 -99 Alpine White II
                          E65 730da -02
                          E60 530da -03
                          E39 530da -03 240hv/600nm
                          E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
                          E38 740iaL -95
                          E39 530d -99 245hv/528nm
                          • JB
                            • Sep 2002
                            • 210
                            Monella tuntus olevan samanlaista ongelmaa mutta keneltäkään
                            ei tunnu löytyvän infoa..
                            E91 320d -06
                            E28 M535 -85
                            E114 1502 turbo -74
                            E114 1600-2 -69
                            E10 2002 -73
                            • beeamwee91
                              • Nov 2010
                              • 5
                              • suomi
                              Itsellä oli vastaava ongelma ja pikkuhiljaa painin lakkasi kokonaan toimimasta. Painikkeen alapuolinen tunnistin oli jostain syystä vika asennossa. Irroitin tunnistimen piirilevystä ja kolvasin takaisin. Sen jälkeen toiminut ok. Sorry olisi pitänyt ottaa valokuvia...
