e91 320dA 150hp vs. 163hp???
  • barryhell
    • May 2010
    • 6
    Meinasin tänään ostaa otsikon mukaisen Belgialaista alkuperää olevan e91 320dA Touringin vm.2007 (valmistettu 12/2006), jota myytiin 120kW-koneella. Olin jo aikaisemmalla koeajolla kiinnittänyt huomioita, että autossa on käyristetty pakoputken pää ja kelailin, että eihän näissä uusissa vehkeissä pitäisi olla tarvetta. Kaivelin papereita ja EU-hyväksyntäpaperissa seisoi 110kW. Selvittelin asiaa ja myyjä keksi hätäpäissään selityksen, että Belgiassa autoja saatetaan rekata alemmilla tehoilla verojen ja vakuutusten takia. En ihan uskonut ja googlettelin kiukulla ja lopulta soitin Königin pojille, kun Laakkosella ei tietenkään tiedetty asiasta mitään. Itselle oli yllätys, että e91:sta on tosiaan tehty myös 2-litraisella 110kW diesel-koneella.
    Nyt kiinnostaa onko ko. moottori samaa "sarjaa" e46:n kanssa eli suhteellisen vanhaa tekniikkaa? Samalla tuli mieleen, että monellakohan on tuontibemari ko. moottorilla, koska tuoja / myyjä ei ole ollut kartalla aiheesta ja laite on rekattu 120kW-moottorin mukaan (mikäli se on mahdollista?)
  • Rubu
    • 809
    Tuo 150hv malli on Fleet-edition eli jonkin sortin veropetos-malli tai muuten vaan lamaversio saksassa yms.
    • barryhell
      • May 2010
      • 6
      onko tietoa, onko se teknisesti sama moottori kuin tuo 120kW-malli?
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        tuolla jotain juttua, jos saksaa osaa.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • barryhell
          • May 2010
          • 6
          Kiitokset vastauksista, tuo Fleet Edition selvensi huomattavasti asiaa!
          Näköjään foorumilla on jo aiemminkin kirjoiteltu aiheesta http://www.btcf.fi/forum/archive/ind.../t-187038.html
          Taidanpa sittenkin olla kiinnostunut tuosta laitteesta mikäli moottori on tosiaan identtinen, mutta tehoja on "ehkä" vähemmän. Myyjäliikkeen kanssa voisi sopia, että viedään auto pajalle ja lyödään siihen uusi ohjelma, jolloin tehoja on varmasti yli sen mitä myyntiesitteessään lupasivat.
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Kyllähän tuosta moottorista samat tehot saa kun päivittää softat oikein
            • barryhell
              • May 2010
              • 6
              "Dunky" ilmeisesti osaat homman? Kerro lisää.
