E90 ilmastointilaite ei jäähdytä.PÄIVITYS: 3. kompura rikki, 4. asennus tulossa
  • 03R6
    • 153
    • Kotka
    #91
    Päivitys tähän: Kolmaskin kompura todettu merkkiliikkeessä olevan rikki. Vuotaa väriaineet kompuran lohkosta pihalle. Jälleen aika varattu vaihtoa varten! Kellä muulla 4. kompura menossa vm 2005 autossa? Taitaa auton merkki vaihtua ilosesti lähiaikoina.
    Originally posted by 03R6 View Post
    Melkein jo luulin, että tarina on omalta osaltani jo ohi mutta ei sentään... Pikakertauksena: autoon vaihdettu jäähdytyskompura 2 krt, toisella yrityksellä saatu toimimaan, mutta huomattu värinänvaimentimen pitävän ääntä (alin hihnapyörä). Tänään auto oli hihnapyörän vaihdossa ja asentaja huomasi (Autoklinikka Kotka) samalla kompressorin vuotavan merkkiväriä kyljestään . Kompura oli vaihdettu Autosalvassa 2 viikkoa sitten. Eli ei perkele muuta kun taas soitto autosalpaan ja jälleen aika korjausta varten ensi tiistaiksi. On se vaikeeta, vaikeeta on...
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      #92
      Kannattaa sitten varmistaa ettei ole sama järjestelmätoimittaja, ei bemari noita kompuroita tee ja harvemmin sama järjestelmä on vain yhdellä merkillä...
      Autossasi nyt kuitenkin on joku vika joka niitä rikkoo, ei jokainen E9x noita samaa tahtia pasko.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        #93
        No onhan tällä sentään takuu
        • petrolhead
          • Feb 2004
          • 13793
          • Hyvinkää
          #94
          Kompressoria uusiessa unohdettu järjestelmän huuhtelu ja kuivaimen vaihto?
          Sillä tapaa saa ainakin romua aikaiseksi
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • 03R6
            • 153
            • Kotka
            #95
            Nyt hajonnut oli kyllä jo tehtaalta tullessaa sökö... Mutta jos auto noita kompuroita hajottaa niin kertokaapa viisaat mikä sen hajoamisen aiheuttaa? Ei värise tai tärise ja muutenkin toimii hyvin ajossa. Tyhjäkäynti normaali, hihnat vaihdettu eikä niissä ole ollut mitään sanomista. Järjestelmän huuhtelua tuskin on tuolla merkkihuollossa tehty, mutta LUULISI heillä olevan asiantuntemusta aiheeseen.
            Onneksi tosiaan nyt sekä työlle, että osalle on takuu mutta kyllähän siitä ylimääräistä vaivaa on kun autoa pitää viikoittain pajalle viedä ja hakea. Ja juu ehkä turhaan tuosta merkin vaihdosta huutelin. Monet merkit tosiaan käyttää saman valmistajan eli denson palikkaa. No jospa se tällä kertaa tulisi kuntoon. Huollon asiakaspalvelu muuten totesi "Tämä nyt on tämmöistä" kun mainitsin, että 4. kompura menee autoon.
            • petrolhead
              • Feb 2004
              • 13793
              • Hyvinkää
              #96
              No niin no , jos ei tehdä plus vaihdeta kuivainta ni romua tuloo :think
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              • 03R6
                • 153
                • Kotka
                #97
                Kyselen asiaa huollosta...
                • Jackass
                  • Dec 2007
                  • 81
                  #98
                  Voisitko kertoa, miksi? Siis mielenkiinnosta kyselen, koitan oppia...
                  • Esal
                    • Mar 2009
                    • 1344
                    • Lempäälä
                    #99
                    Jos järjestelmä ei ole kauan auki (ja uusi kompura tulpattuna) eli ei saa kosteutta ilmasta, en kyllä ymmärrä mikä sitä romua tekee? Vai tarkoitetaanko hajonneesta kompurasta tullutta silppua? Jos järjestelmä ei ole ihan tyhjä niin eihän kennon vaihdossa nokallekkaan kuivainta yleensä vaihdeta, ja kompurat toimii jatkossa ihan normaalisti. Jos järjestelmä tyhjiöidään kunnolla, kaikki kosteus varmasti poistuu, siinä saattaa tosin mennä yli 30min hyvälläkin pumpulla. Joku sanoi että kuivain on vaan siksi kun autotehtaan linjalla ei ole aikaa tyhjiöidä kunnolla...tiedä sitten. Sen jälkeenhän sinne paineistettuun järjestelmään ei kosteutta voi mennä.
                    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                    • petrolhead
                      • Feb 2004
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #100
                      Bingo. Ja se ei 20 minuutin tai edes pidemmällä järjestelmän alipaineistuksella sieltä lähde. Sitä silppua varten niissä Robinaireissa sun muissa nimenomaan on se puolentoista tunnin huuhteluohjelma
                      Minuu ei tarvi uskoa , kattokaa korjausohjeesta
                      -Jarno
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      • Esal
                        • Mar 2009
                        • 1344
                        • Lempäälä
                        #101
                        -Jarno
                        Ok, tulipahan järkiselitys tuolle...
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          #102
                          Vaggineissahan se huutelu sisältyy ilmastointihuoltoon, eriasia tehdäänkö sitä :think
                          • petrolhead
                            • Feb 2004
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #103
                            Ei sisälly. Alipaineistus ja vuototesti kyllä mutta se on eri asia.
                            nimim vaggine-mekaanikko
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              #104
                              Huhujen mukaan uusiin kuuluisi :think
                              ...huhujen
                              • Samppale
                                • Mar 2010
                                • 140
                                • Tuusula
                                #105
                                Lainaan vanhaa aihetta. Sigun autosta lakkasi ilmastointi toimimasta. Syy selvisi kun avasi konepellin, kompuranhihna poikki ja palanut "karrelle".
                                Yritin pyöritellä kompuran hihnapyörää käsin, mutta on totaali jumissa.
                                Kompura näytti olevan Denson 7SEU17C mallinen.
                                Tuosta näyttäisi saavan järkevään hintaan uutta... Vai kannaattako tutkia vielä tuota vetolevyn uusimista? Ei vain oikein mistään tunnu löytyvän 335d hihnapyörällä olevaa levyä.
                                BMW TIS kertoo että kuivain pitäisi vaihtaa jos järjestelmä on auki yli 24h... Aika Vmäisessä paikassa tuo kuivain....
                                F20 118iA M-sport 2016
                                EX E91 335d M-sport 07´
                                EX e39 02' 530i touring
