Elikkäs takalasinpyyhin takkuaa.Aluksi auttoi rasvaaminen purkamatta mitään isompaa.Siten se lähti pelittään kun kaikki ulkoiset osat salvasi mutta nyt ei auta sekään.Onko kellään muulla ollut kyseistä vikaa kyseisessä mallissa?Käsittääkseni e39n kohdalla oli tuota pyyhin vikaa mut se oli kai lähes aina salvan puutetta?Menee hermo kun pyyhin liikahtaa aina muutaman sentin ja jumittaa sitten siihen..
E91 takalasin pyyhin ongelmat
e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
e91 325i 2009 lci SaphireBlack
e91 325i 2005 ArktisMetal
e46 320ci 2001 TobassBlue
e39 523i 1996 AlpinWhite 2
S1000rr 2010 Thunder greyTags: None
Mun haasteeni pyyhkijän kanssa oli reilusti yksinkertaisempi: takalasi ei mennyt riittävät tiukasti kiinni, jolloin moottorin tappi ei yltänyt kunnolla pyyhkijään. Itse moottori toimi ihan ok.
Ratkaisu: kiristin lasin lukkoa 1,5 kierrosta ja homma kunnossa.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...15&hg=61&fg=45
Osa 10 vaihtoon suosiolla. Maksaa n. 85€ merkkiliikkessä ja vaihtaa 10 minuutissa.E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Mikä tuossa osassa n.10 hajoaa?Mulla se kuminen kappale ihan hitusen törröttää siten että en tiä kuuluisiko se olla sen näköinen.Mitä se sitten tekee?Ei pelitä viäkään.Purkamattakin kun oikein salvailee ajan kans saa sen aivan hetkellisesti pelittään mut äkkiä se kyllä jässähtää uudestaan..?e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
Ja se oli juuri tuo kyseinen osa?Tarvii metsästää sen varaosa numero ja etsiä jostai kaupasta.Varmaan marmoritiskiltä ainoastaan löytyy..?e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
Nyt tuli hankittua tuo ko. osa marmoritiskiltä hintaan(muistaakseni n85e).Eikä ollut tosiaan paha vaihdella.Siinä kun ne oli vierekkäin kädessä ja pääsi niitä vertailemaan oli ero melkoinen.Ulospäin ei näkynyt vanhassakaan juuri vikaa.Johonkin sen runko oli ottanut kiinni kun siinä melkoisia(syviä)naarmuja.Se näkyi joskus jopa siten että kun koitti lasin pyyhintä käyttää koko takalasi eli pientä liike rataa.
Sitten kun kädessä testasi uutta se liikkui niin vaivattomasti.Salvasin sen nyt viellä varuiksi jo kättelyssä ettei ala heti temppuilemaan.Suosittelen siis kaikille jotka alkaa salvaileen omiaan ettei niistä varmaankaan kalua saa.Itsellä meni vuosi sitä ihmetellessä ja puolet siitä ajasta se ei tahtonut sanoa mitään..Ei muuta kun muutkin vaihtoon..e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
soittelin kyseisestä viasta huoltoon ja tiedustelin hintaa..
sanoivat että tuo akselisto ja mikrokytkin menisi uusiksi (yht 150e) + töitä noin 3h.. eli yhteensä noin 400e paukku. Onko tuo vaihto niin helppo juttu että käsikin sen saisi vaihdettua itse?
Eihän tuohon hommaan saa ensikertalainenkaan menemään kolmea tuntia.
Homma on hyvin simppeli eikä vaadi mitään erikoisia työkaluja. Eli itse pystys sen ihan hyvin vaihtamaan. Muistaakseni itsellä meni aikaa tuon akseliston vaihtamisen n. vajaa tunti. Ja hommasta ei ollut tietoa miten osat lähtee auki.
Mikrokytkintä en silloin vaihtanut mutta se menee siinä ihan samalla
Juu tuosta mikrokytkimen vaihdosta en tiä miten se hoituu mut kuulostaa melko erikoiselta jos marmorilla sanovat että aletaan sahaileen?Melkeimpä he yleensä vain vaihtaa palikkaa uuteen eikä tee vippaskonsteja?Itsellä akseli vaihtui 1/2-1h ajassa ensikertalaisena.Enkä usko että mikrokytkimenvaihto sitä projektia paljon pidentää.En lähtisi vaihdattamaan vaan vaihtasin itse.e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
Me naputeltiin se akseli takalasista irti varovasti eikä sahailtu mitään. Ei ole kummoinen homma. Kytkimestä en tiedä sanoaBMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
Omasta touringista takalasin pyyhin alkoi takkuamaan ja pikaisen analyysin perusteella tuo lasissa oleva osa aivan saatanan jäykkä. Eli ruostetta lienee kertynyt tarpeeksi.
Nyt kun ennen uuden osan saa hankittua niin olisi hyvä osata purkaa tuo systeemi ja vaikka koittaa sitten rasvailla se. (uuden osan hankinta siirtyy
Mitenkäs tuon osan pitäisi irrota tuosta lasista? Vasaralla napauttelin aikana tuohon akselin päähän, mutta alkoi pelottamaan että kohta on koko takalasin luukku murusina sylissä.
F10 520d, E91 320d, E39 525iA Touring, E34 525iA, E30 325i, E30 316, E21 320
