E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    #1876
    Originally posted by kemo81 View Post
    Tuotahan voisi yrittää kun saa seuraavan kerran auton ylös jossain
    Tänään oli auto pukilla ja tutustuin tarkemmin putken kiinnitykseen peräpäässä..Se kannatin kumi on kiinteesti prässätyllä metalli tangolla kiinni äänenvaimentajassa ja myös kiinni samanlaisella virityksellä vastakappaleessa joka taas pultilla kiinni alustassa.Joten siinä ei voi laittaa "väärään osoitteeseen" kiinnitystä.Täten ei myöskään putkea pysty autossani nostamaan.Ihmettelen vaan että eikö näihin myydä kannatin kumeja erikseen vaan on pakko uusia koko takavaimennin jos kannatin kumi pettää?
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
    • Latelammas
      • Mar 2011
      • 89
      • Kanta-Häme
      #1877
      Onko kenelläkään tiedossa mistä saisi omaan naviin levyn, jossa olisi Viron kartat? Siis jostain muualta kuin ''marmoritiskiltä''...
      E91 2005
      Professional Navi (DVD)
      Euroopan kartat löytyy levyltä (orggis) mut ei Viroa olla siellä...
      F25 X3 M-Sport 30D
      • mikkoi0612
        • Mar 2012
        • 11
        • Varsinais-Suomi
        #1878
        Ok. Kiitos JS-!
        Mikko
        • Nettipepe
          • 1350
          #1879
          E91 2005
          netistä
          pronavi 2012 dvd 3 sisältää suomen ja eestin.
          Tesla M3 performance
          ExF30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • laituri
            • Jul 2010
            • 28
            • Lahti
            #1880
            Ärsyttävään ongelmaan tarvittaisiin apua.
            Eli kuskin puoken parkki (angel eye ja ksenonit) palaa aina välillä ja välillä ei. Ei mitään hajua mistä tuo johtuu ja huollon jälkeen (eli nollauksen jälkeen) toimii hyvin, mutta saattaa taas ihan sattumalta alkaa temppuilemaan muutaman kuukauden päästä.
            Kellään mitään hajua, mistä ongelmaa pitäisi alkaa etsimään?
            • Toni.S
              • Apr 2009
              • 115
              Onko jengi ostanu mistä kangasmattosarjoja näihin E9x. Vois noi rensit heittää varastoon ja hommata tyylikkäät kangasmatot..piti jo keväällä, mut vähän jääny.
              Voitteko suositella esim jotain mestaa ebaystä?? :think
              - F11 LCI xda -15
              -Supra mk4 tt 6mt Euro
              - E91 325d -08 alpinweiss
              - E39 530d Msport mt -01
              - E46 320d toukka -02
              - Golf 3 tdi +200kw
              - B5 A4 tq ABT286
              - 8L A3 t ABT215
              - E36 325ic
              - E28 520i
              - E30
              -jne käyttiksiä
              • J-Boy
                • Mar 2011
                • 405
                • Länsi-rannikko
                #1882
                Jos orkkikset haluat niin esim. original-teile.de. Kato mattojen koodi realoem.sta.. Sit yks vaihtoehto on hommata Suomesta verhoomoista kantatut matot. Alkuperäiset malliksi. Saa esim. nahkasisustaan istuvat. Mut, makuasia.
                F31 320xDA
                M-B Sprinter 319
                Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
                • janne320d
                  • Aug 2008
                  • 1342
                  • jns
                  #1883
                  tällaiset schmiedmann exclusive matot tilasin itselle,hyvät on olleet
                  ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                  • Sammo
                    • Jun 2009
                    • 139
                    Onko 10mm pienin keskittävä spaceri mitä bemariin saa? Itellä nyt edessä 5mm ei-keskittävät ja vähän täristää.
                    • Juso
                      • Sep 2010
                      • 183
                      Originally posted by arben View Post
                      mää voin ne vaihtaa..mutta liikkeessä varmaan lähemmäs 1h työ,eli +50e :think
                      suurin ongelma ite vaihtamisessa on tulppa-avaimen löytäminen.
                      Jaa ei siinä työn puolesta enempää aikaa kulu? Aattelin, että olis vähän työläämpi homma, ku vähän pitää purkaakkin että pääse viimisen tulpan vaihtaa. Voipi olla että auto menee kaarinan suuntaan laitatettavaksi suosiolla.
                      E60 535dA M-Sport 350hp / 690nm Tällä mennään
                      - ex E46 330iA M-sport 2003 -
                      - ex E60 530iA M-sport 2007 -
                      - ex E90 325i 2006 -
                      - ex E46 330ci M-sport 2001 -
                      • kemo81
                        • Apr 2010
                        • 1248
                        • ylöjärvi
                        #1886
                        Pyyhkijän sulat
                        Millasia olette käyttäneet?
                        Edellisessä käytin oem sulkia marmorilta.Eilen kävin ostamassa marketista Bosch sulat ja luin paketin kyljestä mhin autoihin käy ko sulka kelpaa.Löysin siitä sitten sopivat kummallekkin puolelle ja bmw e91 facelift merkinnän kohdalla oli viellä erikseen tähti ja sen tähden selitys oli OEM diipa daapa alla...Ei muuta kun innokkaasti asentamaan..
                        Otin vanhan pois ja aloin katselemaan kiinnitystä uudessa kun siinä oli monen laista vaihtoehtoa miten saisi kiinni.Kiinnitys kyllä onnistuu tämän boschin mallinkin kans mutta siihen ei saa mahtuun päälle sitä koriste levyä mikä on alkuperäisenä peittämässä pyyhkiän kiinnitys kohtaa?Kokemuksia?Haettava marmorilta sulat jotta saa tuon peitelevyn oem säilymään?
                        Ex.
                        • mikkoi0612
                          • Mar 2012
                          • 11
                          • Varsinais-Suomi
                          #1887
                          Juu ei saa tiettyihin boschin sulkiin sitä peitelevyä siihen päälle. Lukee kyllä paketissakin ettei käy. Löytyy myös malli joka vastaava oem kanssa. Olen käyttänyt kumpiakin ja laittanut vaan hanskalokeroon ne peitelevyt siks ajaks. Kyl siihen ulkonäöllisesti tottuu, ite vaihdan kohtuu usein sulat.
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #1888
                            Eihän sillä muuten mitään väliä ole, kunhan vanne vaan keskittää kunnolla. 5mm palalla voi tosiaan olla jo rajoilla. Kaikki 10mm palat ei sitten sovi E9x koriin ilman keskiön työstöä.
                            Vanteet edullisesti
                            Nostureita ja rengaskoneita
                            • kemo81
                              • Apr 2010
                              • 1248
                              • ylöjärvi
                              #1889
                              Nämä mitkä ostin (multiclip) tms niin paketissa puhuttiin oem tuotteesta mu ei minun mielestäni saanut muovi kantta päälle.Pitää hakea jokin muu merkki tai alkuperäiset sulat..
                              Ex.
                              • mikkoi0612
                                • Mar 2012
                                • 11
                                • Varsinais-Suomi
                                #1890
                                Jos oikein muistan niin ne sulat joihin ei käy läpyt oli alle 30e pari ja ne mihin kävi n. 60e pari. Ja molemmat oli boschin ja itse sulan materiaali ja muotokin sama. Ainoa oli kiinnitys osan ero, halvemmissa kolme eri kiinnitysmuotoa (eri auto merkkeihin) ja kalliimmassa vain yksi.
