E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Sammo
    • Jun 2009
    • 139
    Tarviikos termaria vaihtaessa purkaa vesipumppu pois edestä? Kyseessä sigun auto.
    Soittelin tänään schmiedmannille ja kysyin tarjousta termarin vaihdosta niin siellä sanottiin, että jos vesipumppu pitää purkaa pois edestä niin hommaan voi varata 3h :think
    • JS-
      • Mar 2012
      • 134
      Mitä jäähdytettyä jarrulevyä suosittelisitte e91 320da (katukäyttöön ), entä palat? Liekkö tiedossa jotain luotettavaa saksalaista verkkokauppaa mistä kannattaisi lähteä kyselemään??
      A4 avant Quattro pwrD -03
      EX: 320dA -07 "MontegoBlau" Touring
      • Sammo
        • Jun 2009
        • 139
        Eikös kukaan täällä ole joutunut vaihtamaan termaria N52:seen?
        • arben
          • Aug 2011
          • 1138
          • suomi
          #2119
          e92 sytytti dsc valon sekä käsijarruvalon(keltaisena),luin vikakoodit...
          abs anturit edessä, *******module ja taisi siinä joku muukin olla.
          nollasin koodit,nyt herjaa etu ja taka jarrupalojen kuluisuus antureita. ei muuta koodeja.
          60tkm ajettu auto,kaiketi samaa vikaa ollut entiselläkin omistajalla...korjattu 3 kertaa bmw takuuseen..no nyt on turha pelätä että bmw mitään maksaisi..
          joten mistä lähteä liikkeelle?tuskinpa uudet kuluneisuus anturit vikaa korjaavat.
          • Mikaatm
            • 573
            Ootko tarkistanut jarrupalojen kunnon?
            Itselle tuli 38000km kohdalla etu-, takapalojen ja anturiien vaihto ajankohtaiseksi, kun palat täysin loppu.
            450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
            • arben
              • Aug 2011
              • 1138
              • suomi
              #2121
              paloissa näytti olevan pintaa kyllä.
              täytyy koittaa silti vaihtaa ne anturit..jotenkin tuntuu väärälle korjauskeinolle mutta kun ei muuta vikakoodia enää tule niin..
              • coupe e46
                • 228
                • espoo
                #2122
                tietokone sekoilee jos paloissa pintaa, nollaa jarrupalojen kilsat ja katso tuleeko uusia herjoja.
                • zuikkeli
                  • Sep 2008
                  • 126
                  • Vs
                  #2123
                  itsellä kävi niin että taakse vaihdettiin levyt sekä palat ja nollattiin ja sen jälkeen muuttui myöskin etujarrupalojen muistutin ------- viivaksi, vaikka paloja oli vielä reilusti jäljellä. siinä hetken ihmeteltyäni auto ylös ja tutkimaan niin etupalojen anturin johto poikki. aika yhteensattuma vain että samalla kertaa meni johto poikki kuin nollas takapään.
                  tähän vielä kysymys että mistä kannattais lähtee vikaa etsimään kun kuskinpuoleinen peilinlämmitin ei toimi? autona e91 -07
                  • arben
                    • Aug 2011
                    • 1138
                    • suomi
                    #2124
                    vaihdoin uuden etuanturin ja koitin nollata,ei onnistunut.. vanha anturi takaisin ja ajoin bullitin luokse..jotain se koodaili ja sai homman pelaamaan.
                    katsotaan miten tulee käymään...
                    • janne320d
                      • Aug 2008
                      • 1342
                      • jns
                      #2125
                      tähän vielä kysymys että mistä kannattais lähtee vikaa etsimään kun kuskinpuoleinen peilinlämmitin ei toimi? autona e91 -07[/QUOTE]
                      Sama vika täälä,aamulla huomasin että huurut ei kuskin peilistä häviä,muut sähköt pelaa normaalisti peileissä?
                      ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                      • Smistik
                        • Jan 2009
                        • 1130
                        • Kanta-Häme
                        #2126
                        Ot, mutta noi on yhdet vitsit noi peililämmityssysteemit. Saakohan noita koodattua jotenkin, että lämmitys toimii aina tietyn ajan täysillä? Yleensä ne peilit sulaa kun on ajanut puoli kilsaa, joten ei paljon ole hyötyä parkkipaikoilla peruutellessa Niin, siis ongelma on just nyt kun on viielitä ja kosteita aamuja, pakkasella ne toimii paremmin, koska niissä olis se lämpötilan mukaan säätyvä lämmitys.
                        ex E91 320d käsiaskilla
                        ex E46 330dat
                        japski
                        ranu
                        ex E30 316i 4d
                        • zuikkeli
                          • Sep 2008
                          • 126
                          • Vs
                          #2127
                          törmäsin tällaiseen tuolta netin syövereistä. Voiko pitää paikkaansa
                          "The passenger mirror is always heated when the car is in the run position. The driver's mirror will only heat when the outside temperature drops below 37oF"
                          • jani.to
                            • Nov 2010
                            • 44
                            • AllOver
                            #2128
                            Kysyn nyt sitten täällä kun muutakaan järkevää aluetta löytänyt.
                            e92 335Ci -06 Aj. 117tkm Manuaali.
                            Onko Kyseisessä mallissa jotain erityisiä tyyppivikoja?(Halkeavia pakosarjoja, Mätiä iskareita yms.?)
                            Mihin kannattaa koeajolla kiinnittää huomiota?
                            Tuossa vielä linkki autoon, jos vaikka entinen omistaja löytyisi täältä ja osaisi kertoa autosta?
                            http://www.nettiauto.com/bmw/335/4730198
                            - Jani
                            • Nettipepe
                              • 1350
                              #2129
                              Ainakin tuollaisiin specseihin minä olen törmännyt.
                              The values are
                              Without Wipers on
                              Temp 5 to 15'C 50% power
                              Temp 5 to -10'C 75% power
                              Temp below -10'C 100% power
                              With Wipers on
                              Temp 25 to 35'C 25% Power
                              Temp 15 to 25'C 50% Power
                              Temp 5 to 15'C 75% power
                              Temp 5'C and below 100% power
                              100% power is 18W
                              Elikkäs pyyhkijät päälle ja kokeilemaan "lauhemmilla" keleillä
                              Tesla M3 performance
                              ExF30 320xia
                              Ex E90 325da
                              Ex E90 320da
                              Ex E46 330D
                              • Zeta
                                • 7639
                                • Kotona
                                #2130
                                - Jani
                                Kun käyt katsomassa niin kerroppa auton kunto? Joku palstalta oli käynyt ja totesi ettei todellakaan vastannut kuvien antamaa kuntoa mm. maalipinnan suhteen... Selittäisi sen miksi ei kauppa käy
                                Käyttöautona: F20
                                Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **210e**
                                Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **350e**
